Projet XL aux pays des Bigorneaux
+13
ludobu
Fangio 56
Pierre38
kenavo 24
Thibaut
17 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet XL aux pays des Bigorneaux
Je reprends mon démontage
je voulais vous montrer le bricolage du pot,mais pas idiot du tout
Il en manque quand même beaucoup
il faut juste y rajouter un silencieux.
Allez démontage et nettoyage du moteur
et pour le nettoyage du moteur ,j'avais l'habitude de mettre des chiffons pour boucher les entrées admission et échappement
pour éviter à tous corps étrangés de rentrer dans le moteur
confinement oblige pour le moteur aussi et j'ai trouvé une super solution
et oui c'est pas con ça sers les apéro confiné
le nettoyage peut commencer
voilà pour le moment
Merci mais c'est pas la grand forme ,je souffre pas maleldorado a écrit:Bonjour Sergio,
content de lire que tu récupères.
Pour le tube de fourche, je me demande s' il ne s' agirait pas du XLS ?
bon j'y est pensé pour les tubes de fourche mais sur celui de droite il y a un point de fixation
juste en dessous du soufflet.
et là je vois pas à quoi il sert.
Bien vu, le coup du bouchon !
Bon, tu nous dis pas comment tu le nettoies, ce moteur...
avec de l'huile de coude
brosse pour enlever le gros de la crasse
et après Cif et tampon jex et pinceau pour aller partout
eau chaude avec du produit vaisselle et ça marche bien
Là j'ai pas nettoyé le culasse car elle est HS je pense (goujon au niveau échappement)
voilou la suite pour bientôt j'espère
Pour le nettoyage, oui, comme toi, parfois le nettoyant frein aide bien aussi.
Le goujon, il est cassé au ras de la culasse ou un morceau déborde ?
Cela peut se reprendre, ce serait dommage de jeter la culasse.
Non pour le goujon, le filetage est foiré et à été agrandi et refoiré, c'est sûrement réparable mais j'ai des culasse d'avance, mais ne t'inquiète pas je jette rien.
Oui, pose d' un hélicoil.
J'ai une culasse propre donc je vais mettre de côté et éventuellement ça pourra servir à un autre en dépannage et gratos un cadeau genre père Noël comme tous les ans
Pour Eldorado
le pourquoi de mon problème culasse
ça été durement bricolé donc pas facile à refaire sans tour,pour refaire un trou propre et dans l'axe.
bon j'ai continué le nettoyage aujourd'hui.
pour commencer enlever les vis récalcitrantes.
donc outillage approprié
avec cette méthode elles sont toutes venues sans problème
je procède de même pour le capot de l'épurateur.
sans oublié de mettre une rondelle en laiton pour bloquer le tous.
je m'attendais à plus sale.
un bon nettoyage et remontage.
avec des visses qui vont bien pour un futur démontage
et pose aussi un beau carter tout propre ,avec là aussi de belles visses,beaucoup plus facile à démonter
je remonte sans changer les joints car c'est pour aller plus vite et je pense que je vais ré-ouvrir ce moteur prochainement pour une remise en état total
là il me manque pleins de choses pour pouvoir le faire de suite.
voilà pour cette journée,à la prochaine.
Salut Sergio,
bon, là, effectivement pour le trou du goujon... Seule solution viable, c' est de faire recharger à la soudure alu, repercer et tarauder.
Cela se fait bien, pour un coût raisonnable, reste à trouver la boîte qui peut s' en charger ( pour la recharge en alu ).
Bien chargé déjà l' épurateur...
Bonjours tout le monde
il y a quelques temps j'ai acheté ça chez LI.. le truc Allemand
je me suis dit c'est pas trop cher il faut essayer.
Dans la boite il y a deux trucs un pour dégrossir et l'autre pour polir
et bien voilà en 5 minutes ce que ça donne
et sans forcer
c'est pas mal comme truc.
j'ai continué le démontage
je sais pas pourquoi j'ai rien trouvé mais le piston lui a tapé et je sais pas sur quoi la culasse n'a pas de traces,et la chemise est nickel
la distribution est HS 6 cm de cintre sur la chaîne,donc j'en ai pris une qui avait que 3 cm pour le remontage.
et voilà ou j'en suis ce soir,bien fatigué mais satisfait de moi.
allez à + demain je risque de m'occuper du carbu
et sans forcer
Salut Sergio !
Pour le polissage, avant d' attaquer au touret, il faut déjà préparer au papier à l' eau, avec du grain de plus en plus fin, jusqu'à 800.
Huile de coude, quoi...
Pour le piston, traces de fusion ? Soupape d' admission bridée, avec effet chalumeau ?
De toutes façons j'ai changé la culasse et le piston
Tu aurais pu polir le couvre-culasse tant que tu y étais !
Je pense que vue mon état de santé c'est pas mal et beaucoup de boulot
. Le principe est de faire un moteur tournant au plus vite. Et relativement propre, et c'est le cas.
Vue mon état de fatigue et les douleurs que j'ai ce soir, pas sur que le garage me voit demain. Sûrement repos forcé
Je plaisantais bien sur !
En tout cas, je suis content de voir que tu te remets au boulot, même tranquillement : Continue comme ça !
Oui, Sergio, mollo ma non presto...
Egalement content que tu retrouves le chemin de l' atelier.
eldorado a écrit:Salut Sergio !
Salut Eldorado
c'est peut être du aussi au système de branchement de l’allumage cité plus haut ( circuit simplifié)
Pour la roue arrière ne cherchez plus j'ai trouvé
ces une jante de Honda 125 CM
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1767741575.htm/
Roue arrière Honda 125 CM-C
30 €
02/04/2020 à 13h54
Description
Vends roue arrière complete pour Honda 125 CM-C, avec axe de roue, tendeurs de chaines etc...
Pneu HS craquelé.
Dimension 4.60/16.
Paiement et envoi uniquement via leboncoin en mondial relay dès la reprise de leurs services.
Pas de reservation, pas d’echange, pas de negociation, pas de retour.
Pour Honda 125 CM-C, Honda 125cc, jante arrière, roue arrière en 16, 16 pouces.
30 €
02/04/2020 à 13h54
Description
Pneu HS craquelé.
Dimension 4.60/16.
...c'est la bécane que j'avais récupérer à Rennes ?
le moteur seulement,il est refait.Fangio 56 a écrit:...c'est la bécane que j'avais récupérer à Rennes ?
changement du haut moteur complet,Alternateur et les carters et d'une partie de la visserie.
et surtout un gros nettoyage.
Bien travaillé SERGIO joli moteur c est sympa de voir le travail fini sa fait du bien de voir des passionnées comme moi de c est jolies machines de notre jeunesse que de souvenir merci
mon Sergio!!!
Bon état de fatigue ne me permet pas de faire grand chose
mais cet après midi pendant 2h j'ai réussi à faire quelque chose
sur mon moteur il manquait un carter
le fameux carter PSB
j'ai cherché dans mon stock et j'en ai trouvé plusieurs mais le quel prendre( on en reparlera plus tard)
donc j'en ai trouvé un à peu près propre (ou sale) c'est une façon de parler
donc suivant les conseils de Eldorado et de bien d'autre mais je suis fainéant en ce moment
j'ai décidé de le poncer de toute façon j'avais pas le choix vue l'état, 320.600.800.1000.1200 j'arrêt ,j'en ai marre
voici après une bonne demi heur au 600 c'est déjà plus propre
et là le passage du 800 on voit bien la différence
passage au lustrage,et voilou le résultat , pas mal ,on dirait pas la même pièce
montage sur le moteur
et merde Eldorado avait raison il va falloir refaire le carter de L'Alternateur,ça fait tache maintenant.
» Restauration 125 Honda SL + porte plaque immatriculation
» Les Aventures Rocambolesques au pays des bigorneaux
» CBS sur le bon coin
» En moto au pays basque
» Papy au Pays Nantais
Page 4 sur 8
