Panne totale éclairage
J'ai un soucis sur ma CG de 1986.
Je n'ai plus ni éclairage, ni clignotants, ni feu stop.
Elle tourne mais plus de lumière du tout.
De quoi cela peut-il bien venir?
Merci pour votre aide
Ronan
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 76
Re: Panne totale éclairage
Salut Ronan.
Vérifie le fusible qui est prés de la batterie
Vérifie les cosses de la batterie.
L 'état de ta batterie
Les connexions
Les connexions
Merci beaucoup.
Je n'ai pas pensé à faire ces vérifications. Je regarde demain et vous tiens au courant.
Un grand merci
Un grand merci
J'ai fait les vérifications.
Fusible OK mais batterie faible.
Après mise en charge, les clignotants et feux stops sont revenus. Par contre pas d'éclairage.
Je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Merci pour votre aide.
Ronan
Ronan
Sur les CG "japan", donc le tien, la batterie n'est utilisée que par clignotants, stop, témoin point mort. Tout ça ne peut fonctionner qu'avec une batterie chargée.
Par contre l'éclairage ne passe pas du tout par la batterie mais est alimenté directement par le volant magnétique.
As tu vérifié les diverses ampoules qui doivent être en 6 volts ??
Si elles sont OK, regarde dans le commodo droit si l'oxydation n'a pas fait des dégâts.
Si tout semble OK il faudra tester la présence de courant en sortie du volant magnétique; la revue technique et un voltmètre s'imposent
Super
Merci pour tes conseils. Je vais regarder de ce côté là.
Encore merci
Ronan
Encore merci
Ronan
Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je profite de la dépose moteur de ma CG pour vérifier le circuit électrique.
Je n'ai pas de fils coupés ou cosses oxydées sur le circuit d'éclairage.
Je penche donc, suis à vos conseils, pour un problème de volant magnétique.
Comment puis-je tester les bobines du volant magnétique?
Avez-vous un schéma ou une photo qui explique comment faire?
Des 2 bobines, laquelle sert à l'allumage et laquelle sert à l'éclairage?
Sur quelle position place le multimètre?
Quelle valeur doit afficher le multimètre?
Merci encore pour votre aide
Cdt
Ronan
Cdt
Ronan
Bonjour Ronan,
la bobine d' allumage est reliée au rupteur.
Pour la bobine d' éclairage, repère la couleur des fils et à quelle fiche ils correspondent dans le connecteur.
Multimètre sur position Ohmètre, calibre le plus faible, une fiche du testeur sur chaque fil, si l' Ohmètre indique 1 ( résistance infinie ) le circuit du bobinage est coupé.
Tu peux compléter le test en testant un des fils avec la carcasse métallique qui supporte les bobinages. Là, par contre, il doit y avoir une résistance infinie.
Merci Eldorado,
j'ai testé, verdict, 1...
bobine HS
En plus j'ai un peu d'huile...joint spi à changer...
Quelqu'un a une solution pour réparer la bobine ou la changer?
Ronan
bobine HS
Ronan
Hello, Ronan,
j' avais mis cette adresse sur le forum, il y a peu :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t5295-stators-cg
Tu peux toujours les contacter et voir cela avec eux.
Ils disent pouvoir réparer les bobines.
Sinon, il y a sans doute moyen d' en trouver également ailleurs.
Merci Eldorado, je vais les contacter.
Cordialement
Ronan
Cordialement
Ronan
Service...
Bonjour Eldorado,
J'avais un doute sur mes mesures d'hier.
J'ai donc refait mes test comme sur la RT.
Et j'ai une continuité et j'ai des valeurs à 0,6 et 0,7 (multimètre sur la valeur minimale 200ohms)
Les valeurs te semblent bonnes?
Du coup j'ai un doute sur le fait que mon bobinage soit HS
Merci pour ton aide
Ronan
Merci pour ton aide
Ronan
Bonjour Ronan,
les valeurs sont faibles car il y a peu de résistivité, et il y a une continuité, de ce fait les bobinages sont bons.
Tu as bien fait de revérifier.
Il va te falloir inspecter le reste du circuit.
Bonsoir passionnés,
J'ai vérifier l'ensemble du circuit.
J'ai pris soin de nettoyer les cosses oxydées.
Le circuit est donc bon.
Mais toujours pas d'éclairage.
J'ai donc fait un test pour vérifier le voltage qui sort du volant magnétique.
J'ai 2,3 volts en sortie sur le fil jaune et 2,7 volts sur le fil rose.
Je devrait avoir 6 volts normalement? non?
Que dois-je tester ou faire maintenant?
Bonne soirée et bonne semaine
Amicalement
Ronan
Amicalement
Ronan
test effectué à quel régime moteur ?
Bonjour Eldorado,
J'ai mal utilisé mon testeur. J'étais en alternatif.
Aujourd'hui j'ai testé en courant continu à 1500 tr/m et à 4000 tr/m
Et là j'ai rien
J'ai testé aux bornes de la batterie, j'ai 6,3 volts à 1500 et 4000 tlm
Et toutes me continuités sont bonnes.
Les resistances de mon stator sont bonnes.
A ton avis stator ou volant magnétique?
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Et là j'ai rien
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
J'ai testé à nouveau en sortie de volant en position courant alternatif
J'ai 6,9 volts à 4000 trm
Merci pour ton aide
Cordialement
Ronan
Merci pour ton aide
Cordialement
Ronan
Le volant magnétique, c' est stator et rotor.
Si la tension n' augmente pas aux bornes de la batterie, moteur tournant et à plein régime, il faudrait s' interroger sur la cellule redresseuse.
Sur la CG, c' est une simple diode, je crois.
Sinon, concernant les valeurs relevées en sortie du volant, elles pourraient être meilleures, cependant, cela reste passable, le rotor ne doît pas être au mieux de sa forme magnétique.
Merci Eldorado,
J'ai testé la cellule redresseuse. Elle semble bonne puisque j'ai une valeur infinie dans un sens et une résistance dans l'autre.
Mais effectivement la tension à la batterie, moteur tournant n'évolue pas.
Que puis-je faire si le rotor est fatigué?
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Je réalise un truc, tardivement... Sorry...
Dans tes tests, il faudrait surtout vérifier la tension délivrée par la bobine dédiée à l' éclairage.
De même, la tension en sortie de commodo ( les fils qui arrivent aux ampoules ).
Merci, je vais tester demain.
Mais j'ai déjà testé la continuité. J'ai de la résisatance entre le stator et les fils bleu (plein phares) et blanc (croisement).
Pour moi le comodo n'est pas en cause.
Je teste le voltage demain matin
Merci encore
Bonne soirée
Cdt
Ronan
Merci encore
Bonne soirée
Cdt
Ronan
Bonjour Eldorado,
Test effectué:
Sur fil blanc Lo: 2,4v
sur fil bleu Hi: 2,4 volts
Pas assez de jus pour allumer l'ampoule.
Si c'est le rotor qui est démagnétisé, comment faire?
Merci pour ton aide
Ronan
Test effectué:
Merci pour ton aide
Ronan
Ta CG est de 86, je crois.
Nous n' avons pas de schéma électrique pour ce modèle.
Ces fils, ils sont situés entre quoi et quoi ?
Ces fils arrivent au phare avant depuis le comodo.
Je les teste juste avant l'ampoule.
Cdt
Ronan
Cdt
Ronan
» Panne d'allumage sur TL 125 s trial
» Question sur l'éclairage
» panne électrique totale
» Améliorer l'éclairage
» Pas d'éclairage sur ma S3!
