AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
+8
Fangio 56
JEROMERAIDER76
Jope21
PHILBOIS
12 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
Pour le passage du faisceau, je t' ai déjà répondu.
Sinon, de quelle patte est-il question ?
Eldorado ,
c'est la patte que j'ai prise en photo et qui est sur ma monture fixée sur une vis de support moteur . Rien à voir avec celle de la bobine . Pitz900 indiquait qu'elle servait à maintenir le faisceaux et qu'il devait y en avoir deux .
Apres recherche sur le faisceaux de la SL une telle patte existe mais elle retrouve sur la première vis et sert a maintenir une partie des câbles du klaxon et contacteur en autre .
Voilà voilou ......
Voilà voilou ......
Je t' avais aussi indiqué qu' elle servait pour les fils électriques...
Tu peux illustrer le résultat de cette recherche, car sur la parts-list pour la CBS que j' ai cité, elle n' apparaît pas, sauf pour les fils du condo...
Faut que je retrouve la photo sur Google. .. du reste elle apparaît sur le sujet passages des câbles pour la SL .
Ah ?
Ben, parce que moi, je ne vois rien...
JEROMERAIDER76 a écrit:La patte c'est pas celle ci ,
Résumons,
Le faisceau électrique passe ou ? Entre les supports moteurs ou à l'extérieur tenu par des pattes ? Après c'est pas bien grave non plus
Salut Jérôme ,demain si j'ai la force de sortir je te ferai des photos du passage des câbles et faisceaux sur le CBS
Bonsoir les amis ,
Vu le bruit moteur de la cbs de juju , je me suis dit qu'il fallait vérifier le jeux aux soupapes de ma petite Honda, avant le re démarrage. ..... ouille , la cale de 1 passait tranquille , un peu galère ce réglage, faudrait presque descendre le moteur pour faire ça bien .
Récupérant ma carrosserie lundi
avec une teinte restom qui me semble bien verte d'après les photos envoyées par le carrossier, pour être celle d'origine ! Mon pote qui a peint me dit que cela est dû en partie aux néons de sa cabine qui donne ce côté fluo .en plus il a voulu me faire plaisir en appliquant plusieurs couches de vernis ultra brite . Bon on verra , ce qui est sûr c'est que sous la peinture d'origine la rouille se planquait bien . Donc mise a nu et apprêt
Quelqu'un a t'il une solution pour les autocollants .
On avait commencé le sujet mais on doutait sur les bleus vendus sur eBay et sur le site anglais .
Il semble que ce bleu corresponde plus à celui des cbs plus récentes .
Au plaisir .
Au plaisir .
...effectivement ça fait bien vert...
pour les autocollant je vais tenter le coup sur le site anglais...
Bonjour Jérôme
c'est vrai en regardant le message sur mon téléphone ce matin
j'ai trouvé ce vert drôlement fluo,mais là sur mon PC la couleur est plus juste
donc je pense que ton peintre a raison pour l'effet néons.
ce qui est dommage c'est les Stickers surtout si il a mis plusieurs couches de verni
il aurait mieux valu les avoir avant de finir pour pouvoir y mettre une couche par dessus .
bonne continuation
bonne continuation
Oui tu as raison , mais au pire ou au mieux il me vernira les autocollants
Sinon si on zoom sur le bras oscillant dans la cabine la couleur est plus réelle ! Je serai étonné de restom plutôt sérieuse comme boîte.
Salut Jérôme !
C' est quand même très " flashy " !.. Effet du vernis ?
Petit message pour sergio ,
Si tu peux me faire une photo des passages de câbles et faisceaux au niveau de la bobine svp .
Content de voir que tu as retrouvé le chemin du garage n 1 .
C'est fait il faut juste que je les poste je savais plus qui me l'avait demandé
Salut sergio et merci . Sur tes photos les câbles l'embrayage et d'accélérateur ne se croisent pas sous la bobine donc .
Non j'en ai un de chaque côté pour une meilleure glisse des câbles
Jérôme,
le trajet de ces câbles, il faut l' étudier pour optimiser le fonctionnement, et c' est valable pour toutes les bécanes.
En gros : le plus direct possible, avec des courbes les plus douces.
Oui bien sûr, c'est juste pour connaître le montage d'origine Honda.
Elle est bien mimi, cette petite cbs !
Ta table élévatrice nous fait bien envie, à moi et à mon dos : tu pourrais pas nous en montrer un peu plus ?
Oui bien sûr, réalisation maison cause décrochage L5S1 !
Je mets les côtes et photos
En fouinant sur le net, on trouve pas d' exemples de réalisations, notamment à partir de lit médical réformé, bon, en ce moment, pour en trouver...
Il y a aussi cela :
https://www.motos-anglaises.com/techniques/generalites/table-elevatrice/
Bonne bricole !
Il y a aussi cela :
Bonne bricole !
moi j'ai aussi voulu en faire une
j'avais suivi celle ci le plan est téléchargeable
http://nicolas.guischet.free.fr/Table%20Elevatrice/Construction%20de%20la%20Table%20El%C3%A9vatrice.html
Plan
le gars d'ailleurs fait des trucs sympas
Plan
» stikers , autocollant
» autocollant HELMET HOLDER
» RÉNOVATION DE LA VERTE
» restauration xl 125 verte
» bleu...,verte...?
» bleu...,verte...?
Page 5 sur 9
