AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
+8
Fangio 56
JEROMERAIDER76
Jope21
PHILBOIS
12 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: AUTOCOLLANT RÉSERVOIR CBS VERTE
Exact sergio j'ai suivi ces plans mais avant de souder bien vérifier les alignements et savoir que abaissée la table fait 2m70 environ . Si on sait souder c'est assez rapide il faut juste un cric hydraulique et ne pas oublier de liberer la tête du dit cric de ses deux barres latérales. Faut compter un bon 150 euro ferraille et cric .
Pour info eldorado un pote a acheté un lit médicalisé (attention il faut qu'il descende à plat donc pas n'importe quel lit) , il a du le renforcer sérieusement , poids max environ 200 kilos , avantage moins encombrant en longueur baissé .
Oui, il faut s' assurer du poids maxi supporté.
Pour une 125, no souci.
Autre avantage, la motorisation électrique pour le levage.
Bon presque finie . Aujourd'hui démontage roue avant heureusement car pas serrée et plus de joint torique pour protéger les mâchoires de la graisse de l'entraîneur de conteur , imaginez l'état .
Plus qu'à gérer pour trouver les autocollants , changer le feux arrière recollé et les pates de phare dont une est un peu trop rouillée .
Prochain projet un xl ou alors refaire un cb comme ceux qui couraient en challenge Honda
bellissima,
le vert je trouve qu'il est parfait, tu as réussi à atténuer les traces sur le pot d'échappement... pour tes auto-collants tu as une piste? et une peinture en trompe l’œil, ça le ferait pas??? pour ton projet j'ai une 350 à vendre
PHILBOIS- Nombre de messages : 99
Bonjour
oui très belle machine ,c'est vraiment le bazars ces Stickers
moi je les aient fait en Noir en peinture mais c'est pas ce qu'il y a de mieux,mais un artiste en peinture doit pouvoir les refaire en vert si raprochant je pense.
Avant
Après
pour ton nouveau projet il vaut mieux te rabattre sur uns XL beaucoup plus facile à faire
on trouvent plus facilement des machines plus ou moins en bon état et les pièces se trouvent aussi plus facilement
pour un CHALLENGE Là tu vas te frotté à un mur et je peux te dire que ça gratte.
j'ai moi même cherché à en faire une et dans un premier temps il faut réussir à te faire accepter dans leurs monde
moi j'y suis arrivé par la petite porte en leur rendant service car il recherchent toujours des pièces pour leurs machines et souvent en fibre
et de ce coté là moi je maîtrise, mais l'essentiels des pièces sont de leurs propriétés Carénage ,Bulle ,Bracelets Pot, commandes reculées,Selle
Décoration Stickers et pour les avoir il faut être membre et les pièces ont un certain coût.
après sur un challenge tu as la possibilité de choisir ta machine,soit CBS3 ou CBN il y a ces deux modèles,mais dans les deux cas il te faut
un rotor alternateur de XL sur ton moteur ,un Challenge n'a pas de batterie.Après il existe un kit carrosserie pour faire un genre de challenge
et comme dit Papygadin c'est pas un challenge mais ça a de la gueule
donc tu as les tarifs sur ceux site et tu auras une idée du coût d'un tel projet
voilà mon ami bonnes recherches
Sergio
Avant
Après
Sergio
salut Bruno
c'est le fameux site que tu nous as déjà montré ,mais que tu n'as pas eu de réponses
sur la couleur exacte du Stickers car on ne sais pas si l'image est contractuelle ou si c'est un de leur Stickers qui nous montre.
alors la réponse tu l'as eu?
...effectivement c'est pas simple mais la photo provient de leur site donc je pense (naïvement peut être !) que l'on peut leur faire confiance sinon leur réputation serait engagée...!
Bon je tente une commande des autocollants on sera fixé.
Sinon mon challenge est de faire comme tu le dit sergio une réplique avec un kit carrosserie pour le fun . Faut déjà que je trouve une base qui soit pas vendue à prix d'or .
Profitant de devoir chercher quelques courses je prend la cb . Aïe elle refuse de démarrer. Test de l'allumage. Rien ! Changement de bougie youpi . Je refait une attestation et en avant et au bout de 500 mètres elle cale . Redémarre à la poussette au kick nada . Je rentre et la elle se met à accélérer toute seule comme quand le cabu se vide . Elle redémarre mais au starter et cale . Je met sur reserve alors ors que le plein est fait et la elle tourne nickel :baffe:
un avis ?
Sinon plus de lampe de point mort , l'ampoule est ok et les fils bien connectés encore un mystère. Je sors le manuel en attendant votre verdict .
Jérôme
un avis ?
Jérôme
Regarde le filtre/crépine en entrée du robinet d'essence
Et un réservoir à vider, un !..
Bon, ce sont les ( petits ) aléas de la remise en route...
Vidange en cours mais robinet nickel !
Sinon sergio sur quel site trouve t'on le "kit " type challenge ?
J'attends une reponse des anglais pour les stickers leur site est pas traduit en français et je ne trouve pas comment commander et payer .
Avez vous déjà fait une concentration de toutes vos montures ?
Bon c'est l'heure du désinfectant à toute .
Mise à l' air du bouchon de réservoir obstruée ?
Bon désinfectant !
Bon désinfectant !
Salut Jérôme, pour un kit challenge il n'y a pas de site vendeur, c'est ça le problème, il faut faire parti de leur association pour avoir droit aux pièces et comme je l'ai dit ils sont un milieu très très fermé et réservé aux membres actif et leurs enfants voir copain, donc pas facile d'y rentrer, moi je pense que je pourrais avoir des pièces comme je suis amis avec le secrétaire et le trésorier mais faut-il que le président m'accepte et la seulement je pourrais prétende a avoir accès aux pièces, mais après il faut faire des séances roulage avec eux et des fois c'est à l'autre bout de la France du moins pour moi vue que je suis sur l'ouest quand tu es du centre c'est plus facile. Non pour moi le site du kit que je t'ai montré est un bon compromis. À plus Sergio
Bon petit point sur les autocollants , les anglais ont répondu et indiquent que les stickers sont les bons .
Pour 35 livres port inclus .
En fait suite a la demande par mail ils envoient une facture Paypal pour valider la commande .
Sinon la machine fonctionne bien 10 kilomètres sans soucis . Juste le voyant de point mort qui fonctionne par intermitance !
...voilà une bonne info !
Fangio 56 a écrit:...voilà une bonne info !
35 Livres les deux ça doit faire 40€ environ .
j'ai hâte de voir ça,je referai bien mon réservoir si c'est bon
...commande groupée ???
J'y pense aussi mon cher Bruno, ce qui serait bien c'est que Jérôme demande si il aura un prix pour 3 jeux, un pour lui, un pour toi et l'autre pour moi, mais je pense pas que l'on va gagner grand chose car après il faut les réexpédiés. Mais ça vaut quand même le coup de se renseigner. À plus Sergio
Pour ton prochain projet Jérôme
https://www.leboncoin.fr/motos/1774119408.htm/
Honda 125 cbj S3
450 €
27/04/2020 à 19:43
Critères
Année-modèle
1977
Kilométrage
32000 km
Cylindrée
125 cm³
Description
moto remontée à blanc roule et freine carte grise OK , le cadre a été sablé et repeint , carburateur kit réfection , réservoir sans rouille ,projet à terminer avec une caisse de pièces en plus .
le problème pour toi c'est la distance!!!!!!!!
Honda 125 cbj S3
450 €
27/04/2020 à 19:43
Critères
Année-modèle
1977
Kilométrage
32000 km
Cylindrée
125 cm³
Description
Salut les monos maniaques mais j'étais un peu absent je préparais mon retour au taf .
Bon pour les commandes des autocollants , pas de dialogue possible ( commande groupée pas de tarif dégressif ), on fait la demande par mail , j'ai joint la photo en pj de leur site pour être sur qu'ils comprennent bien, ils répondent" yes we can or not ", tu valides et ils envoient sur ta boite mail une demande de paiement paypal soit 41 euro port inclus. Voir pour les frais bancaires !
sinon j'ai lancé plein de lignes pour des cbs s3 mais tous trop loin ou pas de réponse merci pour l'aide à la recherche les amis .
Carburation .
Demande d'avis .
La machine fonctionne bien , ne fume presque pas mais à la mise en route à froid elle démarre au premier coup de kick mais elle monte dans les tours toute seule avant de redescendre . Puis ralenti stable . À chaud ralenti un peu instable et la visse de réglage de ralenti est déjà très serrée à mon goût.
Pour info je n'ai pas touché aux réglages carbu , juste nettoyage cuve et gicleurs qui étaient pas dégueu du tout , le pointeau fait son job et le flotteur est bien réglé .
Autre petit indice après une cinquantaine de kilomètres effectués la bougie est bien noire .
Allez bon dimanche .
Bonjour Jérôme,
examine le boisseau côté vis de réglage du ralenti, pour voir si la zone d' appui de la vis est creusée.
Si la bougie est noire, mélange trop riche, ce qui renvoie au circuit de ralenti, notamment aux canaux d' air qui vont sur le gicleur de ralenti.
Tu n' évoques pas la vis d' air, en l' actionnant, cela fait varier le régime ou pas ?
Pour rappel, une carburation se règle moteur chaud.
Si le ralenti es instable, cela peut aussi être dû à des ressorts de l' avance centrifuge ayant un peu trop de jeu.
Le ralenti qui s' emballe au démarrage, si cela fait penser à une prise d' air, peut aussi évoquer un excès d' essence.
Aiguille du boisseau bien positionnée ?
Re: &:_
Bonjour JEROMERAIDER76?
Une fois que tu auras bien réglé ta vis de richesse et que tu auras essayé ta SL, va dans les produits de beauté à madame et prend un flacon de vernis à ongle et mais en sur la vis pour
la coller, à l'extérieur pas sur le pas de vis. Cela évitera qu'elle se desserre car elle n'a pas de joint torique juste son ressort, celle de ralentis ce n'est pas la peine le ressort est suffisamment puissant
pour qu'elle ne bouge pas elle a juste un ressort aussi pas de joint ni rondelle.
Amicalement
Amicalement
» stikers , autocollant
» autocollant HELMET HOLDER
» RÉNOVATION DE LA VERTE
» restauration xl 125 verte
» bleu...,verte...?
» bleu...,verte...?
Page 6 sur 9
