problème de clignotants
bblepref
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème de clignotants
Bonjour Eldorado et Luigi,
Je viens de le faire à l'instant également.
Bonne journée à vous 2
bblepref- Nombre de messages : 20
Même si c'est un post sur le 12v, tu trouveras quelques composants 6v ici...
Pour les tests, on peut shunter les fils gris et noir qui arrivent sur la centrale; ça permet de voir si les ampoules éclairent bien en l'absence de centrale.
En relais clignos, je suis en 12v mais suite à un souci, je sais que celui ci fonctionne aussi en 6v... ça fait pour des leds, mais aussi pour les ampoules filament, et là, pas besoin de te soucier de la puissance des ampoules; leds, 10W, 18W,21W...
Pour les ampoules qui grillent; il n'y a pas de régulateur sur XL; c'est juste la batterie qui fait tampon. Pour ne plus être embêté, tu peux monter un régulateur AC 6V sur l'entrée de la diode... et si le code crame aussi, tu peux en monter un autre sur le fil bleu/blanc qui va à l'inverseur code/phare.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de clignotants et voyants, etc
» problème d éclairage et clignotants
» Problème relais Winker et clignotants
» Problème avec fonctionnement des clignotants
» Problème de voyant compteur clignotants Honda 125 cbs
Page 2 sur 2
