CG/CB éléctricité
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: CG/CB éléctricité
Je me suis inquiété pour rien ( enfin, ça mange pas de pain de vérifier)... le fil est blanc sur le faisceau, j'aurais dû faire plus attention au trait jaune sur l'enrobage du connecteur, mais il est bien jaune/blanc côté commodo, comme indiqué dans la RMT... par contre, je te conseille d'éviter la dymo qui va ajouter du b... dans le bol de nouilles; il vaut mieux faire une bague sur le fil.
Pas confiance dans ce genre de trucs. Si je te parle de bague parier avec du scotch souple et costaud, c'est parce que c'est ce que j'utilisais pour câbler des switches de fibre optique; 16 cartes de 48 ports, ça commence à faire du monde... par contre, là, je mettais des numéros...
Mesdames et Messieurs, je voulais juste vous dire que Christian alias TrialXls ben c'est un boss ! Parce que là j'ai une CB/CG qui démarre, avec des feux de position en continu, des feux de croisement /route en alternatif quand le moteur tourne, et qu'il a réussi l'exploit de me l'expliquer et de le faire appliquer sans modification du faisceau électrique d'origine! Chapeau bas ! Et... Merci mille fois. Et pas qu'à lui à vous tous !
Taurus014- Nombre de messages : 43
Génial ! ... bon, ben en ce qui me concerne, c'est pas trop important; le plus important est le message que je veux faire passer; l'élec, c'est pas si compliqué...
Bonjour à tous ! retour de vacances, j'ai eu le plaisir de voir ma boîte aux lettres pleine de bonnes choses, et aujourd'hui premier tours de roues !
Les coques latérales liliexpress sont horribles et à retravailler mais elles protègent tout mon bazar
Nous avons donc un moteur qui tourne bien, quelques ratés lors de la montée en régime, je mets cela sur le compte d'un réglage carburateur hasardeux plutot que des ratés d'allumage mais à explorer.
J'ai reçu des petites ampoules Led 12V, j'ai remplacé toutes celles du compteur à l'exception de celle du clignotant, je n'ai pas encore fait le montage avec le pont de diodes.
Petite question, mes deux régulateurs AC travaillent bien, le premier gère mon éclairage, le deuxième la partie accessoires et tout ce qu'il reste. Une diode redresse une partie de l'électricité comme sur le schéma mentionné si dessus.
La batterie ne charge pas pendant le roulage, la question est la suivante, ma diode est en mono-alternance, elle n'envoie du courant continu à la batterie qu'à mi temps. Si je modifie le système et que j'intègre un pont de diode, gagnerais-je les quelques volts qui me manquent pour charger ma batterie? ou dois-je explorer plus loin?
Petite photo du tableau de bord pour le plaisir,
» suppression batterie sur honda cg 1976
» merci!
» Electricité.
» Électricité
» Pas d'électricité sur le réseau
» merci!
» Electricité.
» Électricité
Page 3 sur 3
