xls qui démarre plus
Elle démarrait, elle démarre plus!
Elle a démarré j'ai fait 100 metres et elle à calé et depuis impossible de redémarrer, quelque amorce de démarrage mais pas de vrai résultat.
j'ai changé la bougie, vérifier qu'elle faisait bien une étincelle, vérifié rapidement l'arrivée d'essence du réservoir au carbu.
Je sais qu'il va falloir que je procède dans l'ordre et que je me trouve un voltmètre pour vérifié certaines valeurs. J'ai remarqué que le joint caoutchout du cdi etait pas en place du coup j'ai décidé d'ouvrir le cache pour le remettre et la je retrouve un bout de métal dans le cache.
Je n'ai pas compris d'ou venait ce morceau et je me demande si c'est pas ça qui m'empêche de démarrer?
De toute façon si ça tombe en miette c'est qu'il faudra certainement changer des pièces..
J'ai la machine depuis 10 jours elle a toujours démarré au 1er coup de kick.
Merci beaucoup de me donner votre avis.
à bientot
Vincent
à bientot
Vincent
Vincent0- Nombre de messages : 6
Re: xls qui démarre plus
Quelle réactivité!!
Merci beaucoup! j'ai remonté la goupille en faisant attention de garder un repère l'emplacement de la petite plaque. J'ai mis une bougie neuve cela ne démarre toujours pas hélas.
je trouve les pièces dans le cdi assez sales je vais essayer un petit nettoyage.
Un contrôle de l'avance ne serait pas de trop non plus.
C'est quand même bizarre que la goupille soit tombée.
Contrôle bien tout.
Contrôle bien tout.
luigi63- Nombre de messages : 1461
j'ai essayé de caler la plaque du cdi en fonction du point F comme indiqué ici: https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1522-tutoriel-reportage-photo-demontage-haut-moteur-xls
je vais me procurer un metrix pour vérifier les différents éléments.
C'est étrange que cette piece soit partie..
En tout cas merci je continu de chercher
Oui c'est bizarre, c'est pour cela que je te disais de bien tout vérifier avant de fermer.
Pour le tuto, c'est tout bon.
Bon réglage et ça devrait le faire.
Impec ,
Bien content pour toi.
De bonnes ballades.
De bonnes ballades.
» Ma SL ne démarre pas
» 125 XLS démarre pas
» Cg 125 de 82 ne démarre plus
» MissSurprise a démarré !
» CB125J NE DEMARRE PLUS
