s3 a sauvé
+8
ludobu
Thierry07
12 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: s3 a sauvé
Oui un mélange comme tu dis je me fais chi.... avec ça depuis que j'ai repris cette resto. Merci pour ton schéma car pas grand chose dans la rmt, je vais changer la pompe directement ça va être plus simple.
Merci à plus
Thierry
Merci à plus
Thierry
Thierry07- Nombre de messages : 169
Re: s3 a sauvé
Oui je confirme, beau mélange de pièces ton moteur.
Regarde la page 89 de la RTM.
luigi63- Nombre de messages : 928
Re: s3 a sauvé
OK, oui car trouvé que les pièces 1 et 2 ça va être compliqué. Purée, le mec qui avait commencé la resto avant, a vraiment fait n'importe quoi, heureusement que je ne l'ai pas eu pour trop cher sinon ça devient un gouffre
Re: s3 a sauvé
Merci je n'avais pas vu cette page
Re: s3 a sauvé
C'est bien un moteur de S3 ?
Post une photo du numéro stp
Re: s3 a sauvé
Il n'y a pas de numéro sur le bloc car il est neuf ça a été changé, j'avais mis des photos plus haut
Re: s3 a sauvé
Le moteur a été refait par l'ancien proprio
Re: s3 a sauvé
Ha oui c'est vrai, ça me revient
Re: s3 a sauvé
J'ai un pote qui a un 125 xl en pièces détachées de la même année, je vais voir avec lui s'il a ça avant dans chercher une. Merci pour le coup de main, à plus et bon dimanche.
Thierry
Thierry
Re: s3 a sauvé
Si tu montes une pompe d' occasion, vérifie l' état interne et les jeux fonctionnels.
Re: s3 a sauvé
Salut à tous petite question sur l'embrayage de ma s3, quand j'ai retiré le carter pour le remplacer par le bon, je me suis aperçu que les 4 vis de l'embrayage on frottait dans le carter (voir la photo)
Je voulais savoir pour le serrage des 4 vis, ils disent couple 1kg.m mais la clé dynamo ne se règle pas aussi petit, alors comment les serrer correctement sans qu'elles ne se redesserent.
Thierry
Thierry
Re: s3 a sauvé
Ben, tu les serres à fond, serrage en croix.
Re: s3 a sauvé
OK merci du conseil eldorado
Re: s3 a sauvé
Perso, je serre en utilisant le petit côté de la clé, et une fois que c'est bien serré partout, je remets 1/8 tour avec le grand côté
trialxls- Nombre de messages : 1297
Re: s3 a sauvé
Merci Trialxls c'est une bonne astuce ton truc, hé oui ma clé dina est trop grosse pour 1m/kg.
Du coup je faire ton astuce.
C'est bizarre que ce soit desserrer et dire que c'est un garage moto qui a commencé la resto de la bécane, quand tu vois le boulot qu'ils ont fait c'est du grand n'importe quoi. Si je fais la liste des mal façon de remontage j'en ai pour un moment.
J'ai du reprendre tous à zéro et racheter des pièces conformes à la s3, dur dur. Mais c'est bon je commence à en voir la fin, j'espère qu'elle va rouler pour cet été.
À plus
À plus
Re: s3 a sauvé
Salut à tous, j'aurais une petite question. J'aimerai installer une roue arrière en 18 poussé au lieu du 17 d'origine, est-ce que cela pourrait être bien ou complètement nul ?
Re: s3 a sauvé
Bonjour Thierry,
ben, pourquoi vouloir passer en 18" ?
Ce n' est pas sans conséquences : déjà s' assurer que cela passe dans le bras oscillant ( pneu monté ), probablement oui.
Par contre, la démultiplication finale va tirer plus long, il te faudra sans doute revoir le nombre de dents à la couronne pour corriger cela.
Cela risque également de modifier l' assiette de la bécane, du fait du réhaussement de l' arrière, à voir.
Re: s3 a sauvé
Oui eldorado, j'avais pensé à tous ça tous passe j'ai posé une roue de xl avec le pneu mais je n'ai pas essayé vu qu'elle ne roule pas encore. De profil, je trouve le look plus sympa.
Re: s3 a sauvé
Voir aussi si le pneu ne touchera pas dans le garde-boue arrière quand les amortos sont comprimés au maxi.
En espérant que le déport de la roue en 18 soit le même.
cbx- Nombre de messages : 3615
Re: s3 a sauvé
CBX, bien vu pour la question du déport de la roue.
Re: s3 a sauvé
eldorado a écrit:CBX, bien vu pour la question du déport de la roue.
Le pb vient souvent de là, avec le PSB et la couronne qui ne sont plus alignés.
Re: s3 a sauvé
Oui, tout à fait !
Re: s3 a sauvé
Sur mon S3, ce sont des roues de Twin, en 18; pour la roue AR, elle y était déjà, je m'en suis aperçu quand j'ai voulu remplacer les mâchoires; diamètre plus grand sur la Twin, donc si tu dois changer, change la roue complète, plutôt qu'avoir une grande jante avec un petit tambour...
Page 3 sur 11
