Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil
+4
Etienne de Mars
Aymeric1993
8 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Empty Re: Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil
Message  Aymeric1993 Ven 20 Sep - 19:42
Oh super c’est beaucoup mieux tu as raison c’est plus simple. Merci
Je voulais te demander, j’ai avec moi une clé dynamométrique pour des serrage compris entre quatre et 20 Newton par mètre. Est-ce que tu penses que cela suffit pour tous les serrage des vices liés au démontage du haut moteur ? ?
Sais-tu également combien de temps cela prend pour démonter l’entièreté du haut avec la sortie du moteur du cadre ?
Est-ce vraiment impératif car je dois du coup démonter
Non, pas un haut moteur mais 2 🤪🤪
Aymeric1993
Nombre de messages : 78
Message  eldorado Ven 20 Sep - 20:08
Bonsoir,
il serait bien que tu te munisses d une RTM pour t' aider, ne serait-ce que pour connaître les couples de serrage.
Si l' on se réfère aux premiers modèles, couple préconisé à 2,8 Kgs/m, soit plus que ne le permet ta clé.
Pour le temps de démontage, ben, cela dépend de toi...
Disons que prendre son temps évite de s' énerver ou faire des erreurs...
Bref, question d' organisation.
Nombre de messages : 14522
Message  Aymeric1993 Mar 24 Sep - 8:17
Bonjour, je reviens vers toi car je ne trouve pas de clé dynamométrique adéquate pour le couple de serrage , je trouve des clés dynamométrique qui sert de cinq à 20 N par mètre Et directement, ça passe de 42 à 110 nm
Entre les deux, je ne trouve aucun aucun modèle
Connais-tu des pistes ?
Aymeric1993
Message  eldorado Mar 24 Sep - 12:08
il serait bien que tu connaisses le couple de serrage préconisé pour ta bécane, même si on peut penser qu' il soit équivalent avec les anciens modèles.
Sinon ces clés, cela se trouve, un exemple :
https://www.kraftwerktools.fr/fr-fr/cl%C3%A9-dynamom%C3%A9trique-cliquet-3-3-8-7-10-60-nm-3233
Message  Aymeric1993 Jeu 26 Sep - 17:42
Bonjour eldorado, merci beaucoup pour tes informations. J’ai du coup réussi à me procurer une revue technique et j’ai acheté une clé dynamométrique pour des serrage de 28 à 210 nm donc ça va le faire .
J’ai décidé de déculasser moteur dans le cadre, apparemment c’est faisable d’après la revue technique de la toute première, CG, 125
J’ai une petite question, je me suis fourni du coup deux joints de culasse chez Honda, et je voulais savoir si il y avait un sens de pose du joint de culasse ?
Merci à toi
Aymeric1993
Message  eldorado Jeu 26 Sep - 17:47
Bonjour Aymeric,
pour le joint de culasse, observe celui déjà en place.
P.S : question subsidiaire, quand tu as retiré les vis de réglage des culbus, as-tu examiné les queues de soupapes, creusées ou pas ?
Message  Aymeric1993 Jeu 26 Sep - 17:51
Pas de soucis, mais j’imagine que celui déjà en place sera écrasé par les années et avec les serrage celui-ci risque d’être déformé je sais pas si je vais pouvoir me baser par rapport à l’ancien joint de culasse non ?
L’extrémité des tiges des soupapes n’est absolument pas déformé et je n’ai constaté aucun problème. Pareil au niveau des tiges des culbuteurs. Elles sont absolument rectilignes sans courbure. ……
Je sais clairement pas d’où vient le problème, mais je pense que ça vient de l’étanchéité, des soupapes ou peut-être même du ressort ?
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Jeu 26 Sep - 17:52
D’ailleurs, une petite question bête, mais pourquoi dans l’orifice des tiges de culbuteur il y a d’un côté deux trous pour une tige ( côte gauche ) Et de l’autre tige côté droit, il y a qu’un trou ? C’est tu pourquoi ?
Aymeric1993
Message  eldorado Jeu 26 Sep - 17:56
Je n' ai jamais ouvert de CG, de ce fait mes connaissances sont limitées.
A ma connaissance, tu es le premier à livrer cette observation sur les tiges des culbus.
Aucune idée sur le pourquoi.
Sinon, tant mieux si les soupapes ne sont pas marquées.
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 7:55
Voilà comme j’imaginais, je ne peux pas me repérer par rapport à l’ancien joint de culasse car celui-ci est complètement complètement déformé par le temps. Du coup je me retrouve bloqué à savoir quelle est la position exacte du joint de culasse ?
Il n’y a aucune aucune référence dessus, aucune marque
Il y a cependant un côté où l’empreinte est bombé et l’autre creuser ?
Dans quelle position faut-il le mettre à votre avis ?
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 7:56
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Image11
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 7:58
A gauche le joint de culasse neuf et à droite l’ancien
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 9:41
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4412
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4410
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4411
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 9:42
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4415
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4413
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 Img_4414
Aymeric1993
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 9:43
Eh bien après remontage et changement de la culasse de l’autre Moto pour la placer sur la moto qui fait du bruit, eh bien toujours le même problème toujours le même bruit …
Résultat des courses, ça ne venait pas de la …
Reste plus qu’une possibilité, soit ça vient du bas moteur soit au niveau du piston …
Aymeric1993
Message  eldorado Ven 27 Sep - 10:06
Pour l orientation de ton joint de culasse, la présence des douilles ne te donne pas une indication en terme de diamètre sur le joint ?
Bon courage pour la suite, l' identification d' un bruit n' est pas toujours simple.
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 10:25
Non cela ne m’a pas vraiment aidé mais du coup j’ai réussi à trouver mais c’était pas évident car effectivement avec l’effet du temps le joint de culasse se tasse donc difficile de retrouver les empreintes …
Oui, j’espérais que je règle le problème, mais il va encore falloir falloir que je démonte de D’autres partie ..
Aymeric1993
Message  eldorado Ven 27 Sep - 10:36
Du coup, comment as-tu trouvé pour l' orientation du joint ?
Message  Aymeric1993 Ven 27 Sep - 11:21
À vrai dire, j’en ai déduit un peu par moi-même, j’ai réussi à trouver par moi même un morceau a du joint de culasse qui était moins tassé alors j’ai regarder les empreintes et je l’ai est comparé
Aymeric1993
Message  eldorado Ven 27 Sep - 11:58
Il y a une différence recto-verso ?
Message  Aymeric1993 Dim 29 Sep - 14:51
Affirmatif … Honda n’a pas su me dire quel était le bon côté …
J’ai fait au pif on verra bien si ça fuit 🤪🤪
Aymeric1993
Message  Raïos Dim 6 Oct - 11:43
Hello,
J'avais eu aussi ce joint de culasse, je ne l'ai pas utilisé pour préférer le joint papier (sur lequel je met de l'huile avant remontage mais il faut tout remonter et serrer dans la foulée). Il me semble que c'est toi Eldorado qui m'avait conseillé le joint papier à celui en métal qui est de l'adaptable il me semble.
Normalement avec les détrompeur on trouve la bonne position du joint pour que tous les orifices soit convenablement alignés. et du coup la vague présente sur le joint se trouvait vers le haut de mémoire... Mais ça resterait à confirmer.
Après, plutôt que d'échanger des parties de moteurs, si tu as la place et pas forcément l'utilité de cette deuxième moto (vu que tu en as une autre) je serais toi, je déposerais le moteur et le démonterais entièrement ou presque. C'est ce que j'avais fait avec les conseils de tous. (Encore merci Eldorado, Etienne de Mars, Luigi, Sergio, Papygadin, cbx, trialxs, tatane, et j'en oublie surement!)
ça m'avait pris 6 mois (je n'ai pas beaucoup de temps en dehors du taff), mais la RTM est bien complète, bien que parfois ça manque d'astuces que tu retrouveras ici! (Encore merci pour l'astuce de la pièce de 20 ou 50 cts Messieurs!)
Mais tu te plains du bruit, elle roule bien ou pas cette moto? Je ne sais pas si Les autres penseront que c'est possible, mais j'ai pensé à 1 chose : ça ne peut pas être un roulement qui fait ça? ça me fait penser aux solex qui quand ils font un bruit de ce genre, en général il y a du jeu dans l'axe et il faut changer au moins un joint spi, voir un roulement (après quitte à y être...)
Le bruit ne me semble pas délirant à bas régime sur la CG, la mienne aussi fait un bruit sourd, bien que le régime soit bien trop bas pour que ce soit confortable à l'usage. Laughing
Raïos
Nombre de messages : 591
Message  icare 974 Dim 6 Oct - 11:51
Raïos a écrit:Hello,
Il est en quoi, ton papier, c'est du papier armé????
http://r11.imgfast.n
icare 974
icare 974
Nombre de messages : 237
Message  Raïos Dim 6 Oct - 12:14
Ben nan même pas, mais j'ai fait 4000km depuis et aucun problème... Rolling Eyes Je te mets le joint en photo, à force d'acheter des pochettes de joints, j'en ai en rab!
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 20241010
Souci bruit de bille moteur froid cg 125 w de 1996 ( Brésil  - Page 4 20241011
Raïos
Message  icare 974 Dim 6 Oct - 12:39
joint d'embase, pas de culasse
icare 974
icare 974
