Ma SL ne démarre pas
+9
CharlesSL125
Nico71
billetboule
passionsl
13 participants
'ai pas la moto sous la main, je traiterai le problème durant lété prochain.
As tu vérifié le carbu, niveau de cuve , gicleur, etc prise d'air entre carbu et cylindre
As tu vérifié que quand tu kick, ta bougie se noie ( alors c'estbon tu as le carbu fonctionne)
As tu vérifié l'allumage ( il faut bien charger la batterie avant de tenter de démarrer)
as tu vérifier les étincelles à la bougie
as tu vérifier l'anti parasite ( j'ai été enmerdé de ce coté)
ensuite est tu certain que tu n'est pas décallé à l'allumage ( alignement des vis du pigon haut de la distribution avec les repéres du bas), alignement des repéres avec l'ouverture du rupteur. ?
bon courage
bon courage
passionsl- Nombre de messages : 41
Ma SL qui ne démarre pas
Enfin elle démarre,
dans l'été, j'ai démonté le moteur
j'ai déculassé
déposé le cylindre et j'ai découvert ....
- le clips du tendeur inférieur qui avait sauté
- une dent du pignon de distribution haut qui était morte
- le tendeur usé.
J'ai tout démonté
j'ai remonté avec des joints neufs
j'ai tout calé
et hop du premier coup de kit
enfin aprés 1an et demi de galère, c'était bien simple.
Elle tourne impeccable.
Merci à tous de vos conseils.
j'ai déculassé
- le tendeur usé.
J'ai tout démonté
j'ai tout calé
ma sl ne démarre pas
C'est fait,
changement tendeur, changement chaine de distribution, pignon de distribution, remplacemnt du clips de tendeur qui avait sauté, changement joint de cylindre, joint de culasse, joints d'admission, bougie
réglage soupape, calage, un coup de kick et c'est aprti impeccable
plus
plus
Re: Ma SL ne démarre pas
Bravo à toi !
Le pop pop pop pop du moteur fait bien du plaisir après un longue période de démontage / remontage , restauration / réparation !
Bonsoir a tous! J'ai bien suivi votre discution et malgrés tout ca ma 125 ne démarre toujours pas je n'ai pas d'allumage elle a redemarré plusieurs fois mais rien de tres convaincant l'allumage est vraiment chaotique j'ai pourtant tout vérifié et pourtant je plante vraiment je viens alors vous demander de l'aide et vous en remercie d'avance!!!
amicalement Charles.
CharlesSL125- Nombre de messages : 11
Salut Charles.
Bienvenue sur le forum.
Fais nous une petite présentation dans le topic " Présentation "
Puis reviens sur ce topic nous expliquer ton problème : symptôme et ce que tu as fait sur ta machine et on arrivera bien à te dépanner.
Désolé d'avoir sauté une étape je suis nouveaux sur les forums,
Alors commençons par le commencement! Suite a un abandon d'une bonne 10ene d'années dans mon garage j'ai decidé de retaper la bete!!
donc petite restoration (peinture changeange de pieces etc...) j'ai réussi a la remetre en marche plusieurs fois mais ca n'a jamais duré plus de quelques heures apres toujours le meme probleme pas d'alumage... J'ai demonté et remonté le moteur plus d'une fois pour faire tout les reglages sans succes toujours pas d'alumage!
je cherche deseperement de l'aide meme mon pere qui peut demonter et remonter sa Béhéme 60/2 n'y est pas arrivé..
merci beaucoup d'avance amicalement Charles
Salut Charles et les Monomaniaques.
Est ce que ta batterie est en bon état , et bien chargée.?
La SL fonctionnant en batterie / bobine , la batterie est une pièce primordiale.
Salut les gars!
Si la batterie se charge correctement avec un chargeur sur prise de courant:
Soit un problème de redressement du circuit de charge,
soit un problème d'alternateur.
Faire le test en roulant tout feux éteins.
Salut et déjà un grand merci pour vos réponses rapides!
Je prend note de vos remarque et ce matin j'ai découvert quelque chose qui peut peut être vous aider!
J'ai testé le courant dans le faisceau électrique et arrivé au vis patinés je suis tombé sur un truc plutôt étrange lorsque la languette est dans le vide le courant circule et ma lampe témoin s'allume et lorsqu’elle touche "l'autre morceau" le courant ne passe plus et ma lampe est éteinte
J'épere avoir eclairci un peu la chose merci d'avance pour vos prochaines reponses amicalement charles
Salut Charles .
C 'est normal.
Quand tes contacts de rupteur ne se touchent pas ta lampe est alimentée , quand ils se touchent , le circuit se met en cours circuit ' normal ) et la lampe s' éteint.
PGadin
C 'est normal.
PGadin
salut a tous
je comprend pas alors ou est le probleme vraiment je bloque
salut Charly
cause probable
pas d'étincelle à la bougie
1, bougie encrassée
2,bougie humide
3, rupteur encrassé
4, écartement rupteur incorrect
5, point d'allumage décalé
6, bobine défectueuse
7, circuit d'allumage coupé ou court circuit
8, condensateur endommagé
voici les principaux point à vérifier
et voici des documents qui pourront aider
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
vérifie aussi que ton coup circuit ne déconne pas sur la poignée de droite
j'espère t'avoir rendu service
cause probable
1, bougie encrassée
2,bougie humide
3, rupteur encrassé
bonsoir bonsoir
Tout d'abord merci Sergio pour ces documents très utiles!
j'ai eu du nouveau tout a l'heure le jus y ai mais je pense que le problème viens du calage des vis patinées après c'est vrais que mon coupe circuit ne pète pas la forme :/ je sais pas si ça a une incidence directe vu qu'elle a quand même démarré y a un moment déjà alors que le coup circuit était dans le même état..
merci d'avance amicalement Charly
Salut Charles , Sergio et les Monomaniaques.
Ok avec Sergio pour la liste des anomalies de l ' allumage.
Vérifie point par point cette liste.
Surtout ne te disperses pas , .
Pour les contacts du rupteur ( vis platinées )
Après nettoyage , vérifie l ' écartement . Il doit être compris entre 0.3 et 0.4 mm
Ensuite règle l ' avance .
Si tu as un problème pour la régler dis le nous.
Doc sur ce sujet
On verra la suite après.
Doc sur ce sujet
Purée de patate douce!!! Impossible de regler ca veut pas j'ai pourtant tout bien aligné meme pas un petit pouf pouf rien de rien
Salut Charles.
Dis nous ce que tu as fait comme réglage et comment tu l ' as fait ?
On pourra mieux t 'aider.
Salut Charles et les autres fondus !
Si tu as vérifié que ton rupteur s'ouvre bien sur le bon repère, il reste à vérifier que l'alimentation, via la bobine est bonne (vive le multimètre), ensuite tester le circuit primaire de la bobine, à moins que le condensateur ne soit complètement défectueux. Enfin, considérons la bougie, car elle peut être claquée, tout simplement. Quel type de bougie est monté ? L'antiparasite, quelle résistance et est-il bien vissé au fil HT ?
P.S: Charles, ouvre un post pour ta bécane, car tu es sur celui de PassionsSL.
pb d'allumage
Bonjour , à tous , je vais apporter ma modeste expérience concernant ce pb de démarrage , moi aussi j'ai kické longtemps sur un SL fraichement restauré .
le pb a été résolu plus d'un après , en ayant changé la totalité des pièces pouvant etre incriminées et le résultat fût ..........le stator................
j'avais de l'étincelle à la bougie mais rien de vraiment puissant , genre petite étincelle blanche , plutôt que vive et colorée jaune orange....ça n'a jamais démarré ni toussé .......m^me avec une batterie neuve à chaque essai par dépit j'ai changé le stator et elle a démarré
Donc , dans un premier temps , toiler les pôles de toutes les bobines pour enlever les dépots , idem sur le rotor ...si toujours rien , changer !
Le fait de barboter dans l'huile chaude pendant tant d'années doit altérer les performances des bobines du stator , c'est un mal assez connu sur les monos Honda ancien
Bon WE
A
PS : par contre , grosse étincelle blanche entre les rupteurs moteur en marche = condensateur HS
Bon WE
A
saga62- Nombre de messages : 19
Apparemment, c'est le verni isolant qui finit par craquer à cause de l'agression chimique de l'huile et probablement la température élevée d'icelle. D'où la fonte et la rupture du fil de cuivre du bobinage : paix à son âmesaga62 a écrit:Le fait de barboter dans l'huile chaude pendant tant d'années doit altérer les performances des bobines du stator , c'est un mal assez connu sur les monos Honda ancien
ça fait chi*r, je sais, mais tu as raison, c'est le terrible destin des stators de ce type de moteur Mon fiston s'est gamellé avec ma Belle XLS à cause de ce phénomène inadmissible pour une motorisation HONDA (là, je plaisante, bien sûr )
Ouaip ...
Avec une batterie en bon état et bien chargée, on peut démarrer et rouler sans la présence de l'alternateur. Je rejoindrais plutôt Marco, le bobinage du stator en court-jus, qui sèmerait la pagaille dans le circuit électrique.
Bonjour à tous. Enfin elle a démarré. J'étais désespéré depuis un moment.......pas d'étincelle malgré une bobine neuve, une bougie neuve, un condensateur neuf et un rupteur neuf.et une batterie neuf et un réglage au petit poil....
J'ai remis l'ouvrage sur l'établi et enfin j'ai trouvé.
Le redresseur au sélénium? Était en cours circuit . J'ai mis une pont redresseur du commerce acheté 8 euro et hop elle a démarré.
J'ai fait une bonne balade......mais après j'ai eu une nouvelle panne....j ai des étincelles... Mais je pense que le carburant est bouché .
Je vais m y remettre mais ce coup là j ai de l allumage enfin.
Merci à ceux qui m ont donné des conseils.
J'a
J'a
Salut, ça c'est de la bonne nouvelle!
Heureusement que ce genre de truc m'est pas arrivé vu la quiche que je suis en électricité!
» Cg 125 de 82 ne démarre plus
» xls qui démarre plus
» 125 XLS démarre pas
» nouvelle rentrée
» Ma SL ne démarre pas ce matin
» nouvelle rentrée
