+19
pconf2
jean-claude
Chmood
Guislain
voileuxyann
buburn
C.tophe
brev vapeur
jeffy65
Nico71
antoine-racing
23 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
eldorado a écrit:Salut Jeff !
As-tu essayé sans la grille sur le cornet ? Le maillage, sur la photo, me paraît bien serré.
Sur la photo c'est le carbu d'Antoine sur le mien j'ai un style KN.
Jeff
OK, cependant, cela renvoie à la même question, ces filtres "type" KN peuvent plus freiner l'admission d'air qu'autre chose, idem pour certaines grilles sur les cornets, bref, on se retrouve avec un mélange trop riche, surtout si l'on monte en taille de gicleur.
Si j'ai bon souvenir, Antoine avait supprimé le sien pour remonter la boîte à air.
salut ,
oui moi j'ai effectivement remonter la boite a air d'origine! j'attend de trouver un cornet "vide", juste je conne pour faire un essai! avec la boite a ait , je pense qu'elle monte a plus de 100! car jarrivé a suivre un twin (enfin il me suivait! ) et un 250cbn a Croix et meme la doubler au freinage (pas de mal puisce que j'ai pas de frein par rapport a une cbn! )
bonne journée
bonne journée
fils guidon
Bonjour
Je cherche à rebrancher des fils du contacteur droit sur le guidon de ma CG 76.
J'ai plusieurs fils marron et ne sais pas comment les relier ensemble !!!
A l'aide .Merci de me répondre.
Pconf2
Pconf2
pconf2- Nombre de messages : 5
salut
as tu une photo, pour qu'on comprenne mieux?
a toute'
antoine.
a toute'
antoine.
Salut Pconf2 !
Là, tu es sur le post d' Antoine, il serait souhaitable que tu ouvres le tien, cela serait plus facile pour s'y retrouver.
Pour en revenir à ton souci, as-tu le schéma électrique de la CG ? Pour s'y retrouver, cela peut également aider.
salut,
aujourd'hui j'ai installé de nouvelles suspension moins 2 CM en hauteur(j'ai pris c'elle de la Honda 125 CG 24H du mans ,en attendant qu'elle soit fini ) , et j'ai installé des bracelets , mais les bracelet bouge quand on force decu (pas le bon diamettre , et meme avec des calles/réducteurs , ca bouge toujours ) , j'ai peur qu'au freinage ça bouge de trop !
et sinon , j'ai eu mon permis (bagnole)
bonne journée!
bonne journée!
bravo , félicitation pour ton permis
fin d'apres midi j'ai monté un p'tit compteur ( a défaut de compte tour!)
manque plus que le nom du team en rouge sur le flan du réservoir
une idée comme ca
une idée comme ca
Bravo pour ton permis, et bravo aussi pour ton CG qui est vraiment méconnaissable !!!
90's- Nombre de messages : 103
Salut Antoine !
Comme les copains du forum, bravo pour ton permis !
Sinon, le changement des amortos, c'est pour abaisser le centre de gravité ?
re,
merci a tous,
pour le nom de la team , oui je vais surement (par la suite) le marqué sur le réservoir! j'ai également tous les nom des personnes qui m'ont aidé (fournis des pieces,etc...) a marqué sur la moto
pour les amortisseurs ca la fait rabaisser de 2CM a peu pres , ils sont en meilleur état esthétique et surtout plus rigide! donc je verrai si ca va mieux en septembre lors des journée Caiman a Croix en Ternois !
bonne soiré
merci a tous,
bonne soiré
Bravo pour le permis!!!!
Tes bracelets tu vas les bloquer en intercalant entre les tubes de fourches et l'entretoise un morceau de toile émeri sur la périphérie du tube.ça à l'air con mais ça marche!!!
merci! ok faudra que j'essai (mais il me semble que j'avais essayé avec de l'abrasif a l'époque)
et sinon ce sera un tube entre les deux bracelets , emmanché et soudé!
Salut Antoine,
je vois que tu as retiré ta béquille centrale... tu as fait comment pour virer l' axe ???
J' ai retiré la goupille de l' axe coté échappement, et les 2 rondelles... mais j' ai beau taper dessus pour le chasser, ça ne bouge pas
Si tu peux me donner ta combine ce serait sympa, et ça m' éviterait de m' énerver en tapant comme un bourrin ......
salut
pour la CG que je suis en train de faire pour les 24 heures du mans , j'ai fait comme toi est elle est partie direct (enfin en tapant quand meme ) , mais pour c'elle ci , j'ai du donner un coup de Meule , je crois que c'est un gros défaut sur les CG! il aurait jamais du mettre la pédale de frein AR sur le meme Axe , c'est a cause de ca , car c'est mis en force au départ! donc si elle s'en va pas , je n'ai pas de solution , a par c'elle que tu as dit ! DSL (ou alors la meule, mais si c'est une machine d'origine ce serai vraiment dommage!
bonne journé
bonne journé
Merci pour ta réponse Antoine
Je pense que je vais mettre une bonne dose de dégrippant, et je vais essayer de taper dessus en pensant très fort a mon chef !!! Si si, ça peut aider !!!
Je pense qu' avec le temps l' ensemble c' est plus ou moins soudé.
C'est marrant 90's ,j'ai la même technique que toi pour les coup de darrac
ba si tu laisse agir du WD40 après sa peu peu être le faire! mais moi j'ai attendu 1 semaine AV de coupé (et en mettant tout les jours!!!)
met du dégrippant que partie pédale de frein, sur le reste de l'axe sa sert a rien!
bonnesoiré nuit journée...
bonne
Ahaha !!! merci Antoine, ça y est je viens de commander une palette de WD 40
Merci en tout cas pour les infos
salut,
bon aujourd’hui j'ai fait les renfort bracelet (plus qu'a souder!)
pas tres esthétique, mais apres il y aura la plaque et le compteur qui cacherons (si le cable de compteur passe encore )
bonne journée
bonne journée
Salut Antoine,
moi je trouve ça très réussi le coup des renforts de bracelet et ce n' est pas inesthétique... en plus, je suis moi même partisan du " fait maison " !!!
Continue comme ça
Continue comme ça
salut
merci , ba je prendrais le guidon quand meme , au cas ou
la je vien de rentré du TT classic de Gedinne , prochainement les photos de 2/3 mono qui y tourné (dont un qui roulé très fort)
bonne nuit
bonne nuit
» Galères-Réglage!
» Transfo CG "streettracker fatbobber dustscrambler poêt poêt"
» Projet piste hONDA CG cdi
Page 15 sur 20
