+19
pconf2
jean-claude
Chmood
Guislain
voileuxyann
buburn
C.tophe
brev vapeur
jeffy65
Nico71
antoine-racing
23 participants
Page 16 sur 20
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
salut a tous!
aujourd'hui essai, ba résultat... j'ai remis mon guidon, car les bracelet je le sentais pas (sa m'aurait fait perdre du temps ) , le pot est juste la pour essayé, car le mégathon de Norton et partie pour être ressouder!
par contre , en la rentrant dans le garage, je l'ai posé délicatement sur les par cylindre de la guzzi, pour allez chercher la béquille de stand! mais malheureusement elle a glissé sur Aprilia qui était de l'autre coté , résultat : bose sur le réservoir
quelqu'un a t'il une solution pour débosseler? sachant que heureusement il n'y a pas de plie (ouf) , au compresseur? ventouse?
bonne soiré
bonne soiré
ca dépend ou est le creux si c'est sur le dessus voir le lien
http://dtmx-passion.forumactif.com/t5297-resto-leptitmotard
y'en a mème qui remplisse le réservoir d'eau et hop au congel
avec la dilatation de l'eau qui passe en glace , moi j'aurai peur d'avoir un sphère
salut,
ma bosse et sur le coté gauche , j'ai bien pensé essayé au compresseur? mais comment faire un truc hermétique? avec de l'eau ??? tu pense que sa irai (sa me parait bizarre!)
bonne soiré
bonne soiré
tu peux faire comme ceci
déjà posté
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1637-pop-pour-decabosser-reservoir#21532
déjà posté
Salut Antoine !
En lisant le lien fourni par Brev, le gars semble dire qu'il ne faut pas trop se poser la question de rendre le réservoir hermétique, le bouchon du réservoir suffirait, et l'air est insufflé par le robinet.
faudra que j'essai ca , par le robinet ! l'appareil vaut 20euro, j'ai aussi cour a retrouvé un réservoir d'origine d'ocaz (que j'ai déja! mais j'ai envie de sauvé celui la )
bonne soiré
bonne soiré
salut,
j'ai essayé de redressé la bosse , j'ai réussi , mais pas completement (il reste une legere bosse , mais le plus gros est enlever ) , par contre , je l'ai fait en mettant sous pression l'intérieur du réservoir , mais , même en faisant attention , le réservoir a conflé vers l'exptérieur (le centre a fait pivot , si vous preférez) , du coup les deux "rond" de fixation avant était décallé (de 10 cm en tout!!!! , heureusement avec une sangle j'ai réussi a le ramené comme d'origine , ou presque! donc que de mauvais souvenir, maintenant c'est bon
j'ai même viré la boite a air, est j'ai essayé avec juste un "tube" , elle a l'air de bien roulé (tien plus le ralenti , mais c'est rien!) sans "pétrouillé" !mais bon , elle marche bien avec ce Pot la, qui est moins libre que l'autre (que je vais remettre au circuit (je le récupère la bas)!
elle est prete pour les Journée CAIMAN au circuit de Croix en Ternois : J-7
bonne soiré!
bonne soiré!
Salut Antoine !
Merci pour le retour d'expérience pour le réservoir, ainsi que pour la confirmation du bridage d'admission d'air avec ces filtres "KN", puisqu'une admission libre va mieux. Si tu remontes ton pot "libre", vraisemblablement, tu vas devoir enrichir en montant un gicleur plus gros, pour retrouver un accord admission-échappement.
salut Eldo'
oui , je verrai sur place! sinon ba je remettrai la boite a air , ou alors je laisse ce pot la (niveau look , je préfère l'autre , mais d'un autre coté , la boite a air , c'est pas très beau!)
bonne nuit!
bonne nuit!
deplus le weekend prochain sa s'annonce super! arsouille avec le Challenge Honda France (3 moto mini seront la) , faut que leur montre , que un club fait pas tout , je vais surtout peu etre me faire pourir sur la piste
C'est vrai que les S3 avancent pas mal, mais cela ne fait pas tout...
Tu nous diras pour tes combinaisons "cornet"- pot libre, et je crois que tu as des gicleurs plus gros en réserve, non ?
Bonne bourre, en tout cas !
a mon avis ce pot là a une longueur plus apte au haut régime , garde le
salut
je n'ai que un gicleur pus gros! qui augmente de 15 point d'un coup ! sinon pour le pot , il ne fait pas du tout e meme bruit (je préfère l'autre) , mais bon si ca marche mieux, je m'en fou
vous inquiétez pas, je vous raconterai! il y a également un CG équiper challenge qui tourne la bas
bonne journée
bonne journée
salut,
essai de la nouvelle selle:
alors? s'en pensé quoi? moi j'aime bien
Tout d'abord bravo Antoine Moto Légende de ce mois ci mentionne ton site
Je reviens aux accords gicleur cornet échappement:
Fait un essai avec le gicleur d'origine le cornet et en enlevant une partie de la pipe qui est faite avec deux "cales d'aluminium entretoise" dont une est équipée du pare chaleur.
Sur mon CG ça marche 115 une fois lancé et pas un raté à l'accélération.Question pot d'échappement moi j'ai un silencieux de 125RS fabriqué par Devil,un truc normalement pour les deux temps!!!!!!Mais je pense pas que ça doit y faire beaucoup d'ailleurs j'ai une patte à ressouder et je vais remonter le pot de S3 que j'ai en attendant de le faire,je te dirai si il y a du changement.
Le tape cul sur ton CG ressort bien il te reste qu'à couper le cadre!!!!
Jeff
Jeff
salut jeff!
ce weekend j'ai remis mon Compteur! et je suis tres content et surpris! : 125/130 km/h en bout de ligne droite a Croix en Ternois ba c'est simple , les challenge Honda a moteur S3 allez a la même vitesse , puise qu'il pouvait pas me doublé quand il était en parallèle de moi! sachant qu'il avait un carénage eu^^
avec la boite a air, et réglage carbu d'origine! (j'ai également essayé sans!mais il y a un plus avec la boite!)
sinon pour le petite ligne dans Moto Legende , j'était meme pas au courant , mais sa fait vraiment plaisir
je pense que ton mono , marchera mieux avec un pot prévu pour 4T (par logique!)
bonne soiré!
bonne soiré!
salut a tous!
bon allez je vous "dévoile" le nouvelle habillage (selle , peinture , plaque numéros , etc...)
sa lui donne un p'tit air des année 70' (c'était un peu le But ) , le seul truc que je regrette, c'est la bande bleu , j'aurai du la faire en travers du réservoir, ainsi que la blanche, au moins sa s'aurai plus vu!)
et vous en pensez quoi?
j'essai cette nouvelle position de conduite , le weekend prochain au Circuit des Ecuyers ( Beuvarde 02 , autour de Chateau Thierry)
voila
voila
Salut Antoine !
Pour la déco, je te laisse juge. J'aime bien le clin d'oeil fait à Offenstadt et à la But , combien s'en souviennent ?
Sinon, quand tu parles de changement de position de conduite, c'est suite à la pose des bracelets ?
salut eldo'!
les bracelet, j'ai déjà roulé avec , mais c'est surtout pour la selle, car elle est plus avancez (par rapport a l'autre), et elle est bombé sur le centre (passage de roue!) , mais bon sa devrez pas posé de problème!
voila
voila
c'est vrai la bande bleu du réservoir lui manque 1 à 2 cm de plus en hauteur , mais bon
tu vas pouvoir te plaquer un peu plus sur le réservoir
ton casque a un bon champ de vision vers le haut , une fois couché
le freinage pas trop limite en fin de passage
salut brev'
oui comme tu dis 2cm vers le haut sa l'aurait fait! mais bon c'est rien
sinon FREINAGE ???? quel freinage, je n'ai qu'un rallentisseur moi
faut que je vois pour trouvé un double came a monté sur ma jante AKRON d'époque (qu'on ma également donner)
bonne soiré
bonne soiré
comme ca sur le mouillé c'est le frein idéal
salut,
bon je suis revenu de ma journée roulage au circuit des écuyers! superbe journée roulage , beau temps! j'ai même réussi a doublé , CBR , R1 et des 500cc dans les partie sinueuses ! sinon j'ai eu la chance d'avoir fait un Baptême dériere un Grand pilote (champion du monde d'endurance 2007) Fabrice AUGER (c'est d’ailleurs lui qui m'a invité a roulé lors de cette journée roulage, ainsi que MARNE MOTO SPORT), j'ai ainsi pu constaté comment roulé un R1 bien piloté, avec la glisse, le genoux , les roue arrières , driblage de l'arriere , etc...
il a également le meilleur temps sur ce même circuit ! j'aurait les photos dans les jours/semaines qui suivent!
voila le résultat avec les autocollant!
bonne journée
slt
bonne journée
slt
avec les auto collant ca fait tout de suite mieux , super
et en plus elle brille
oui la je suis en train de refaire mes commande reculés! pour les avancer un peu!
» Galères-Réglage!
» Projet piste hONDA CG cdi
Page 16 sur 20
