Boisseau bloqué Honda SL
tonioaja
Salut à tous.
J'ai démonté et nettoyé le carburateur de la SL que je suis en train de restaurer, mais surprise (et horreur), en remontant le carburateur, il faut forcer à mort pour pouvoir faire glisser le boisseau dans le cylindre.
Après renettoyage, et observation, il semblerait que l'un des deux crans qui se trouvent à l'intérieur du cylindre du carburateur, ait changé d'aspect. Comme si l'on avait tapé sur un clou, il n'est plus droit et semble déformé.
Auriez vous des conseils pour que le boisseau coulisse à nouveau parfaitement ? paille de fer ? Limage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Antoine
Antoine
tonioaja- Nombre de messages : 14
Re: Boisseau bloqué Honda SL
salut Antoine
pas bon pas bon
ton aiguille est surement morte
soit il te faut en trouver une sur un kit restauration carbu
ou trouver un autre carbu, ou encore trouver quelqu'un qui pourrait
te dépanner
le boisseau doit en aucun cas forcer dans son logement
bon courage
a++Sergio
pas bon pas bon
te dépanner
bon courage
a++Sergio
Salut Tonioaja !
Tu commences fort ! Bloquer le boisseau dans le carbu...
Bon, pas de panique. Ne cherche pas à rectifier ou à forcer sur quoi que ce soit, simplement, desserre les écrous qui tiennent le carbu à la pipe d'admission, introduit le boisseau (dans le bon sens) dans le carbu, normalement il doit coulisser alors sans difficulté. Un peu d'huile moteur dessus ne lui fera pas de mal... Puis resserre les écrous de fixation SANS FORCER, sinon le corps du carbu se déforme, car c'est ce qui t'est arrivé.
Je pense que l'aiguille est ok, c'est vraiment quand on veut glisser le boisseau qu'on sent une résistance, ne penses tu pas qu'il peut s'agit de la petite patte intérieure au cylindre qui n'est plus droite ?
Petite précision, même l'aiguille enlevée, ça coince toujours, c'est vraiment dingue.
Demain, je vais essayer de limer un peu la patte qui selon moi pose problème.
Salut Tonioaja.
Je pense comme Eldorado.
Tu as du monter ton boisseau à l'envers.
La fente longitudinale du boisseau doit être du coté machine.
La petite encoche bisautée qui se trouve en bas du boisseau doit être du coté extérieure de la moto.
La partie bisottée sert de butée de réglage pour la vis de ralenti
Essaye de mettre une photo de ton boisseau , on te dira si ,il est ok.
Ce ne sont pas des boisseaux de Honda , mais c 'est le même principe que sur ta SL.
La fente sur le boisseau de gauche , va sur le coté intérieur de la moto.
L ' encoche de la vis de ralenti , à droite va à l'extérieur.
essaye de monter ton boisseau , sans serrer les 2 écrous de fixation du carbu.
Est ce que tu y vois plus clair ?
Merci PapyGadin pour les photos, c'est plus explicite...
tonioaja a écrit:Je pense que l'aiguille est ok, c'est vraiment quand on veut glisser le boisseau qu'on sent une résistance, ne penses tu pas qu'il peut s'agit de la petite patte intérieure au cylindre qui n'est plus droite ?
Ne lime rien pour l'instant.Tu risques de " niaqué " ton carbu
Essaye carbu désséré et vérifie le sens du boisseau
Ok, pas de soucis,
mais juste pour info et culture mecanique, pourquoi est ce différent si les vis du carbu ne sont pas serrées ? tension diminuée ?
Quand les écrous sont trop sérrés , la patte de fixation du carbu se déforme et le corps du carbu en s'ovalisant exerce une contrainte sur le boisseau
D'accord, je vais vérifier, mais ca m'étonnerai que ce soit le serrage des vis qui fassent peiner le boisseau comme ça.
J'essaye de vous poster des photos (évidentes) demain.
Merci en tout cas pour vos réponses qui j'éspère, vont m'aider.
Salut Tonioja.
Vérifie que ta vis de ralenti soit bien dévissée avant de faire ton essai.
tonioaja a écrit:D'accord, je vais vérifier, mais ca m'étonnerai que ce soit le serrage des vis qui fassent peiner le boisseau comme ça.
Ben, tu t'étonneras ensuite...
Ca ne serait pas la première fois que je me rend compte de mon (mes) erreur(s)
[quote="tonioaja"]D'accord, je vais vérifier, mais ca m'étonnerai que ce soit le serrage des vis qui fassent peiner le boisseau comme ça. /quote]
Le carbu est en alliage, donc pas franchement rigide; en serrant trop les deux vis de fixations, le corps de carbu se déforme et le boisseau ne coulisse plus. C'est un cas connu.
Avant toute chose, vérifie déjà ce point.
de tout façon cela ne vient pas du serrage
puisque son carburateur est démonté
mais le boisseau mal positionné, pas impossible
Et m... , je croyais qu'il était en place
Rien dans le texte de Tonioja , ne permet de savoir si le carbu est fixé sur le moteur ou non.
Il faut qu'il nous en dise un peu plus.
si papy il le dit làtonioaja a écrit:Salut à tous.
Antoine
Salut Sergio !
Antoine écrit également "en remontant le carburateur", on peut avoir plusieurs interprétations de son message. Bon, de toute façon, il nous dira par la suite ce qu'il en est...
News
mon coéquipier m'incite à vous dire que nous avons fait preuve d'une ignorance sans nom, bien qu'il soit le seul responsable de cette maladresse. Tout ça pour dire que le problème venait bel et bien d'un remontage avec vis serrées, ce qui a provoqué une malformation du cylindre.
Un gros merci à tous pour vos réponses.
La bécane a démarré mais ratatouille énormément. De plus, la bougie est noir foncé après quelques minutes d'utilisation.
Nous ne pouvons pas ouvrir les gaz à fond sinon, elle s'engorge et s’étouffe.
Le carbu est pourtant propre et aucun gicleur n'est bouché.
Pensez vous qu'il puisse y avoir un problème d'allumage ?
J'essaye de poster des photos ce soir.
salut Antoine
et tout d’abord bonne fête
voici un post pour lire les bougies
ICI
bon réglage
a++sergio
ICI
bon réglage
a++sergio
Salut Antoine !
Bon, un problème de résolu !
Dans la plupart des cas, quand on incrimine un problème de carburation, il s'agit en fait d'un problème d'allumage. Donc, à contrôler en premier. Ensuite, tu pourras régler la carburation.
Bonne poursuite et à +,
Photos
Merci Sergio pour ma fête, je n'y pensais même plus.
Quelques photos pour vous donner une idée du boulot qu'il y a à faire dessus ... L'espoir fait vivre.
pour avoir du boulot , y a du boulot
il manque pas mal de pièces
enfin tu as une base, c'est déjà ça
bonne restauration
a++sergio
bonne restauration
a++sergio
» Boisseau qui bloque en position haute...
» Honda XL 125 S - Moteur et Kick Bloqué
» Des trous des trous et des trous.
» moteur bloqué
» Bonjour sarthois
» moteur bloqué
» Bonjour sarthois
