Ma SL ne démarre pas ce matin
+5
benoit36export
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ce matin mauvaise surprise doucette ne démarre plus. J'ai regardé la bougie pas d'étincelle. Idem avec une autre bougie. Pas de fil coupé ou débranché. L'allumage est calé.la batterie est pleine. Il y a de l'essence sp 98.
Je séche !
Quelqu'un a t il une idée.
Je séche !
Re: Ma SL ne démarre pas ce matin
Es tu "sûr" de ta batterie ?? quelle marque, quel âge ? voltage à l'arrêt ?
Essaye de démarrer en poussette; si ça démarre ç'est probablement un pb de batterie
Batterie testée. Ras de ce coté la. Je trouve ça bizarre d'avoir perdu l'étincelle sur la bougie d ´un coup.
Salut!
T'as testé ta bobine?
Salut benoit36export !
Jette un oeil au coupe-circuit du guidon... C'est un classique !
+1eldorado a écrit:Salut benoit36export !
Bon alors j'ai démonté le coupe circuit au guidon et c'est pas ça.
Toujours pas d'étincelle sur la bougie. Comme savoir si il s'agit du condensateur ou bien de la bobine d'allumage ( sous le réservoir) ?
Ben ;-(((
Ben ;-(((
benoit36export a écrit:Bon alors j'ai démonté le coupe circuit au guidon et c'est pas ça.
Ben ;-(((
Heu... L' idée n' était pas de t' inciter à le démonter, simplement de vérifier qu' il n' était pas sur la position "off"...
Vérifie que le contacteur à clé ne déconne pas, c'est aussi le genre de panne qui amène à chercher longtemps...
comme le dit " eldo " essaye de connecter en direct ton contacteur a clef.......c est a dire debranche les fils du contacteur et re branche les en direct sans passer par le contacteur.............j ai plus les couleurs en tete ! commence par ça...
sur une SL tu n'as que deux filszenzimen a écrit: comme le dit " eldo " essaye de connecter en direct ton contacteur a clef.......c est a dire debranche les fils du contacteur et re branche les en direct sans passer par le contacteur.............j ai plus les couleurs en tete ! commence par ça...
Parfois la clé ne fait pas bien contact, du fait de l' usure du contacteur.
Dans le même ordre d' idée, il y a aussi tout bêtement le fusible, soit il a claqué, soit, s' il s' agit d' un fusible à tube en verre, un des extrémités est dessertie, le filament interne est intact, par contre il n' y a plus de conduction. Tant que le fusible est en place, on ne s' en aperçoit pas, c'est en le retirant que l' extrémité sertie se détache...
Autrement dit, une autre sorte de coupe-circuit...
salut les fonduseldorado a écrit:Salut à tous !
si c'est le cas
astuces et combines
papier alu de paquet de cigarettes, le problème de cette combine
c'est qu'il faut connaitre quelqu'un qui fume
si c etais le fusible il n aurait plus de voyants qui s allumeraient je pense qu il s en serait deja rendu compte.. .......
salut Jeffzenzimen a écrit:si c etais le fusible il n aurait plus de voyants qui s allumeraient je pense qu il s en serait deja rendu compte.. .......
on a pas de photos du tableau de bord et il en parle pas
on évalue toutes les pistes
pas d'étincelle bougie peut venir de plein de symptômes
de toutes façon c'est un problème d'alimentation
une autre piste le fil de bougie détérioré
j ai remarqué que c est souvent le week end que les mobs ne demarrre pas !!!!!!!!!!!!! attendre lundi ça ira mieux
ton fil ht qui vient de la bobine est il bien raccorder a ton antiparasite?
quand je tourne la clef j'ai bien du jus pour le klaxon et les clignotants.
Donc je me dis que le courant ne passe pas entre la clef et la bougie.
Existe t il une methode pour tester le condensateur et la bobine qui est avant l'anti parasite ?
Bonjour benoit36export,
Ok, la bobine est alimentée puisque le fusible est intact et le coupe-circuit est sur "on".
Pour tester la bobine, il te faut un multimètre, en position Ohmètre pour tester les valeurs de résistance des circuits primaire et secondaire de la bobine.
Pour le condo, il faut un appareillage plus pointu. Le plus simple est de le shunter juste pour voir si une étincelle se produit à la bougie.
Bonsoir,
Cette apres midi j'ai debranché le condo et je n'ai toujours pas d'etinçelle. J'ai remarqué que le fil entre la bobine et l'anti parasite etait coupé. J'ai donc eliminé le morceau coupé. Toujours rien. le fil qui sort de la bobine est tout mou. Je me demande s'il n'est pas coupé à la sortie de la bobine. Quelqu'un a t il une idée sur la facon de tester la bobine.
Il doit y avoir quelques ohms entre l'alim de la bobine et la sortie HT
Bonjour benoit36export,,
Ok, le condo a été débranché, tu l' as remplacé par un fil relié à la cosse de la bobine et au rupteur ?
Pour contrôler la bobine, il te faut un multimètre, positionné sur le calibre "Ohms", pour tester la résistance des deux circuits :
- circuit primaire : une fiche dans la cosse qui va au condo et l' autre fiche à la cosse d' alimentation de la bobine.
- circuit secondaire : une fiche dans la sortie du fil HT, l' autre demeure sur la cosse d' alimentation de la bobine.
Test à réaliser sans que la bobine soit reliée à la batterie.
Communique nous les chiffres que tu obtiens.
J'ai debranché le condo. Puis branché le fil du rupteur sur la bobine. Kick mais toujours pas d'étincelle
Le fil de ma bobine allant vers l'anti parasite étant tout mou en sortie de bobine, j'ai mis une bobine neuve et toujours pas d'étincelle.
J'ai aussi tésté anti parasite et bougie pas d'étincelle.
Dur dur !!!
Dur dur !!!
par acquis de conscience, teste l' alimentation électrique qui arrive à la bobine, il y a bien du jus ?
tu as testé une autre bougie
assure toi que ton fil de rupteur ne reste pas à la masse quand le rupteur est ouvert
Comment testes tu l'alimentation qui arrive à la bobine.
Fil à la masse peux tu expliquer.
Benoit
Benoit
» pour ètre de bon poil le matin
» xls qui démarre plus
» Ma SL ne démarre pas
» 125 XLS démarre pas
» Cg 125 de 82 ne démarre plus
Page 1 sur 3
