Ma SL ne démarre pas ce matin
+5
benoit36export
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma SL ne démarre pas ce matin
ou alors le système était coincé a l'écartement maxi, et la c'est plausible.
Salut Icare , Benoit , Eldorado et Les Monomaniaques
Sur la SL l 'avance initiale est de :
5° entre 0 et 1800 T/mn
de 5 ° à 35 ° entre 1800 et 5300 T/m
et de 35 ° au dessus.
Si effectivement ton avance centrifuge est coincée à cause de l'oxydation de ressorts , l 'avance reste en permanence calée à 5 °.
La moto démarre , tourne bien jusqu 'à 1800 T/mn et ensuite le retard à l'allumage dégrade de plus en plus le comportement du moteur .
benoit36export a écrit:Ce matin à la fraiche, j'ai verifié la soupape d'échappement qui est bien à 0.05. Coté allumage, La sonnette de mon Ohmmètre se coupe pile poil sur le F.
Nettoyage du carbu ras. J'ai demmarré avec et sans le filtre à air même resultat elle ne monte pas dans les tours et j'ai des bings dans le pot.
Le jeu de piste continu.
Bonjour Benoît et les allumés du mono,
pour l' avance centrifuge, le terme est masselottes, la came est dédiée au rupteur.
Le contrôle à la sonnette est pour vérifier le point d' avance en statique, ensuite, il faut une lampe stroboscopique pour s' assurer de celui-ci en dynamique.
re euh....
je viens de m’apercevoir que je n'ai dit bonjour a personne... dans la vraie vie je suis poli, mais la, devant mon ordi, ben j'ai zapé!
alors....; bonjour Benoit , Eldorado, Papy Gadin et Les Minimonomaniaques
et (comme d'hab) d'accord avec papy!
Je confirme c'est bien cela. Le mécanisme étant grippé la moto démarrait impeccablement puis à partir de 6000 tours ca commençait à ratatouiller avec des serieux bing bing dans le pot.
J'ai mis du temps à trouver. C'est PM qui m'a mis ur la voie.
» pour ètre de bon poil le matin
» xls qui démarre plus
» Ma SL ne démarre pas
» 125 XLS démarre pas
» Cg 125 de 82 ne démarre plus
Page 3 sur 3
