Carbu qui goutte
+5
ptiju07
garimpero33
Harry Cover
9 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Carbu qui goutte
Bonjour Eldoradoeldorado a écrit:Salut !
Je suppose que Garimpero pense que l' huile redonnera un peu d'élasticité au joint torique.
En fait, il n' en sera rien.
Reste à examiner son état, l' état de surface de cuve et corps du carbu.
Bon, tu as la RMT, une bonne chose.
Tu vas pouvoir contrôler le niveau de cuve.
Si OK, restera les durites...
je n'ai pas parlé de ce bidouillage lol
pitju07 a écrit cela qui ne change rien à mon propos plus haut.
Est ce que la cuve est en bon état?
Salut Garimpero !
En effet !..
Je te prie de m' en excuser.
En effet !..
pas de souci Eldorado
Hello!
Alors pas de cuve fendue de visu, par contre le joint m'a l'air extrêmement plat pour fair office de joint... Il ne dépasse pas de la surface de la cuve...
J'ai une espèce de dépôt blanchâtre/vert. Savez vous d'où ça peut venir?
Et enfin, est ce normal d'avoir un trou dans vis comme sur la photo? Sachant que je n'ai rien retiré à cet endroit...
Et dernière chose, je pense plutôt que c'est de là que provient ma fuite vu la réparation faite par un ancien propriétaire avec une espèce de pâte à joint noir.
A moins que ce soit habituel? Sachant que les vis qui lie le carbu a cette jonction noir sont totalement grippée, il faut que je réessaye de les dévisser.
Salut Raïos,
oui, le joint de cuve parait assez écrasé, bien qu' il soit assez plat d' habitude.
S' il ne déborde plus du plan, le changer sera une bonne chose.
Pour le trou de vis, si c' est fileté dedans, effectivement, il manque une vis...
Quand à la pâte à joint, elle n' a rien à faire là.
Question : si mise antérieurement, pour pallier à une prise d' air ?
Vérifie si la bride n' est pas déformée, et il ne devrait pas y avoir aussi une cale anti-calorique ?
Salut Eldorado,
Comment vérifier si la bride est déformée?
Pour la cale anti calorique je regarde ce soir mais je ne pense pas en avoir vu dans la rmt.
Salut Raïos,
la bride, c' est la partie du carbu qui permet la fixation du carbu à la culasse ( partie qui est barbouillée par cette pâte à joint ).
Elle doit être plane.
Pour vérifier cette planéité, un réglet métallique posé dessus ( au niveau de la tranche du réglet ) dans la plus grande largeur et tu regardes à la lumière rasante si c' est bien plan, ou bien carbu posé côté bride sur une surface bien plane et tu regardes si la bride s' applique bien sur toute la surface.
Le problème est que si je veux vérifier la planéité de la bride, je dois retirer ce mastic noir. Sinon je ne pourrai pas voir d'éventuels jeux.
Tu me le confirmes? Je le retire? Ça se remplace juste le joint de la bride si besoin?
Oui, tu retires la pâte à joint, avec de l' acétone.
Pour le joint torique, cela se trouve sans problème s' il doit être remplacé.
Pour vérifier la planéité, un morceau de verre (vitre, vrai miroir) est parfait
eldorado a écrit:Oui, tu retires la pâte à joint, avec de l' acétone.
Disons que les joints toriques possèdent des petites découpes pour justement bien rentrer et éviter de tourner dans les gorges...
Et de ce que je vois on ne peut pas les commander à part, idem pour la vis qui me manque.
Comment utiliser un miroir pour vérifier la planéité? Les reflets sur le verre risquent de fausser l'interprétation non?
En plus avec les vis fixées sur la bride et le carbu, c'est pas pratique d'y glisser quoi que ce soit.
Faudrait en premier ôter la/les vis puis tu poses le plan de joint bien à plat sur la vitre.
Plus qu'à essayer de passer une cale d'épaisseur de plus en plus petite pour voir si il y a déformation. Le vrai verre est toujours parfaitement plat
La vis entourée d'une membrane en forme d'accordéon, tu l'as retiré aussi pour mettre la cuve à plat?
Raïos, sauf erreur de ma part, je crois que l' on ne parle pas du même joint torique...
J' évoquais celui qui se loge dans la bride, bride qui se fixe à la culasse.
A te lire, tu me sembles décrire celui de la cuve.
J'ai retiré les 2 joints de part et d'autre de la bride. Pas de jeu a noter sauf un mais qui est censé être compensé par le joint et je n'ai plus de jeu au delà du joint justement.
Du coup je commande quoi? Un joint de cuve? Et les 2 joints toriques de la bride, je peux les prendre en magasin de bricolage où ils n'ont pas les mêmes caractéristiques?
Et pour la vis qu'il me manque, ou la trouver?
Salut Raïos,
désolé, car je n' arrive pas à comprendre de quoi tu parles...
Salut Eldorado, à propos de quoi?
En fait j'arrive à passer une cale de 0.02 au niveau de l'anneau interne par rapport au joint torique. par contre sur la partie externe du joint torique, aucune cale ne passe. donc normalement le joint devrait bloquer le fait qu'il y ait une fuite.
Bonjour Raïos
là, c' est plus clair pour moi.
Tu ne trouves donc pas de déformation du plan de joint de la bride ?
Pour le joint de cuve, il doit déborder légèrement du plan de joint pour pouvoir être comprimé.
A toi de voir.
Pour la vis qui te manque, il y a Keyster, ce n' est pas donné...
https://www.webike.fr/products/21993951.html
Rentre la référence exacte de ton carbu.
Sinon, voir avec les vendeurs habituels cités dans le forum.
A toi de voir.
Eh bien je compte acheter tous les joints et les vis chez Honda bike parts justement. En y ajoutant 2 ou 3 trucs dont j'aurai besoin, ça fait mal de payer autant pour des joints mais sinon je ne peux pas l'utiliser.
Non pas de déformation apparemment.
N' oublie pas les durites ( certifiées essence ) !
Ben les durites chez Honda ce n'est pas disponible... Je comptais aller dans un magasin type Dafy ou autre m'en fournir, sinon faut que je commande et payer des frais de ports ailleurs...
Il existe plusieurs diamètres ou qualité de durite ou pas?
Les durites existent en plusieurs diamètres, mieux vaut avoir le modèle sous la main.
Impérativement prendre celles "certifiées" résistantes à l'essence, chez Dafy ou magasin motoculture dont les tarifs sont généralement nettement moindres.
Oui, se fournir chez un détaillant de fourniture agricole.
La certification est mentionnée sur la durite.
Pour le diamètre, soit mesure au pied à coulisse sur l' emmanchement, soit tu amènes un bout de durite.
Ah pas bête les détaillants de fournitures agricoles...
Page 2 sur 4
