Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
+25
clusters
totoxs
patns4r
t500
alain590
Turtlegaf
Aurelia B20
rv80gs
papynico
JJ60
voileuxyann
jeffy65
Chmood
29 participants
Page 7 sur 29
Page 7 sur 29 • 1 ... 6, 7, 8 ... 18 ... 29
Re: Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
Salut Eldorado.
Tu es observateur !
La piéce étoilée , comme tu l'appelle poétiquement , ne sert à rien
Elle eu servi , mais ne sert plus.
C 'est un vestige de l'époque ou je parcourais la garrigue du coté de Nîmes ( 1975)
Suite à une magnifique figure appelée communément " Gadin " mon carter de chaine c'est retrouvé à angle droit.
Je l'ai détordu avec les moyens du bord et pour le faire revenir doucement en place , j'ai fait appel à une méthode made in Gadin.
En cherchant ce que j'avais sous la main , j'ai trouvé cette combinaison de piéces et je m'en suis servi pour remettre la pliure finale en place.
Impossible de trouver cette pièce sur la part list Honda. Peut être chez Jacob Delafond
C 'est le bouchon et la grille de la bonde du lavabo que je venais de changer dans ma première masure.
J 'ai donc percé le bouchon et je l'ai mis sous la grille En serrant petit à petit le carter c'est remis en place.
Depuis en souvenir de mon gadin , cette pièce reste sur la moto
Voila , tu sais tout.
Tu es observateur !
Ce matin pose du porte bagage pour les croissants de Mamy.
Il me permettra de manipuler la moto à l'arrêt sans le faire par la selle.
C 'est une faiblesse de la SL dans le temps.La tôle inférieur de la selle a tendance à rendre l'âme à force de soulever la moto.
N 'étant pas un as de la soudure ,j'ai réparé et renforcé la mienne à la résine.
Pour le coté doit , je me suis débrouillé avec les pièces présentes sur la moto.
Pour le coté gauche j'ai bricolé avec une tige filetée et 3 écrous en guise d'entretoise.
C 'est une solution provisoire , j"ai peur que le filetage ne fasse pas bon ménage avec l ' oeil de l'amortisseur
L 'idéal serait de trouver la même piéce que la fixation de droite (montée d'origine )
Quelqu' un connait il la référence Oem de cette pièce ?.
Sur CMNSL , elle n'y est pas , et je n'ai pas la part list du modèle français.
C 'est tout pour le moment.
Hello PapyGadin !
J'avais le même porte-bagages de monté sur ma SL. J'ai fini par le virer, car c'est la tôle du garde-boue qui en faisait les frais, sûrement dû aux vibrations et sans doute aussi à cause de l'effet levier pour soulever la bécane.
Dans mon souvenir, il n' y avait pas besoin d'une entretoise pour le fixer sur le goujon de l'amortisseur gauche, vois si tu ne peux pas tordre un peu le tirant gauche du P-B pour l'ajuster à ce goujon.
P.S: elle va être superbe cette SL !
eldorado- Nombre de messages : 14515
Salut Eldorado.
L'entretoise n 'est pas pour le porte bagage .Elle me permet de décaler le cligno pour le monter sur le même axe.
Le porte bagage va nickel sur les 2 goujons.
Tu avais monter les pattes du PB ,sur ou sous le support de feu.
Je les ai montées sur , pour essayer de bénéficier de l'effet des 2 silents bloc ( de toute manière dessous , ça passe pas
Normalement sur ce PB , il y a des pattes pour les clignos, mais le mien , ne les a plus..
Yep !
Tu as raison, j'avais oublié la question du montage des clignos sur les fixations des amortos !
Pour le P-B, fixation sur le support du feu.
En ce qui concerne la pièce que tu recherches (tige filetée avec entretoise), une solution serait de souder deux vis à tête hexagonale, tête conte tête, dont l'une ne serait pas filetée jusqu'au bout. Un coup de lime pour éliminer l'excédent de soudure et un coup de peinture gris métal, et hop !
Merci , Eldorado pour le renseignement.
Effectivement , souder 2 vis tête bêche est une piste .
Par contre , je ne suis pas l 'as de la soudure.
Mais j 'ai espoir de récupérer un axe de SL.Un copain réalisant un projet sur base SL , sans clignos et avec un échappement en position basse et horizontale.
OK.
Si d'aventure, tu ne peux récupérer cet axe, fais le moi savoir, je te le réaliserais, tu me fourniras les cotes voulues.
Merci de ta généreuse proposition Eldorado.
J 'ai obtenue la référence de la pièce : référence Honda Oem 90123-110-000
Il y en a sur la Baie , mais à un prix prohibitif .
Il en reste une aussi chez CMNSL encore plus chère.
Détail curieux , cette pièce est mentionnée comme étant destinée à la fixation de l'amortisseur avant.
Je laisse mûrir le problème une petite semaine et je te tiens au courant.
C'est peut être un problème de traduction (ce ne serait pas la première fois) et il voulait peut être dire fixation avant de l'amortisseur
s"spider a écrit:C'est peut être un problème de traduction (ce ne serait pas la première fois) et il voulait peut être dire fixation avant de l'amortisseur
Effectivement , tu as sans doute raison.
J 'ai toujours eu des problèmes avec les traductions.A l'école dèja je m'étais fait gauler en pompant dans un dictionnaire de poche .J'avais traduit " cousin " par " mosquito
Et comme l'on sait, l'activité principale du mosquito étant de pomper...
J 'aurais aimer que mon prof ait autant d'humour que toi
Pour mon malheur , ce n'était pas le cas
bonjour papy
je ne l'avais pas encore fais , mais un grand bravo pour ta peinture
un as du pétard, ce papy
Merci de tes félicitations Sergio.
Mais je suis loin d'être un roi du pétard.
J 'ai eu du bol .La chance du novice.
Malgré mon air bordélique , je me suis concentré et je me suis donné à donf.
Et puis mon statut de pré retraité me donne un atout précieux ; le temps.
C 'est la première fois de ma vie que j'en dispose , et c'est un atout précieux dans ce genre de bricolage.
Un petit topo sur les bricoles d'hier:
Encouragé par les conseils de Mamy ; le fil rouge avec le fil rouge , le fil vert avec le fil vert , je me suis lancé dans les connexions électriques situées dans le phare.
Regroupement du matériel necessaire à l'opération :
- un petit tournevis pour enfoncr les cosses récalcitrantes.
- de la laine d'acier pour nettoyer les cosses
- une pince pour éventuellement enlever une cosse
- une bombe de produit nettoyant ,anticorrosion et facilitant les contacts électriques.
- un tabouret pour bricoler confort.
L'opération peut commencer
Et la , première constatation , mais je m'en doutais Mamy ne connait rien en éléctricité ; Il n' y a pas de fil rouge.
Déjà , il y a bien longtemps ,quand je l'ai connue , je l' appelais " Cosinus Fi ".Au début , elle trouvais ça super mimi.
Et puis quand elle m' a écouté , expliqué à un pote que " Cosinus Fi " était le paramètre de retard au démarrage d'un moteur électrique , elle a trouvé ça moins mimi.
Depuis je ne parle plus technique devant Mamy.
Après ce constat , j'ai décidé de passer au fil vert .D 'abord la cosse de masse :
Puis le reste :
En 10 minutes tout est apparemment terminé.
Ça me semble bizarre.Une suave odeur de gadinerie plane dans la cave.
Un coup d'oil sur le sac de noeuds , il y a des fils qui n'aboutissent nulle part.
Un nouveau coup d'oeil circulaire et désespéré dans la cave , et la la lumière jaillit.( heureusement que c'était de l'éléctricité , ça aurait était de la plomberie , j'en étais quitte pour pomper )
Mais , c'est bien sur ;
Avec les clignos et l'éclairage avant ça le fait " meilleur "
Tout branché , je fais un essai:
Contact , légére pression sur le bouton du klaxon : : le voyant de cligno s' allume.
Inversion de 2 fils , puis 4 et ça marche ; Enfin le klaxon , car pour les clignos ça marche à droite , mais à gauche c'est le fiasco.
revérification ;Tout est ok mais ça marche toujours pas à gauche.
Contrôle de la masse du cligno avant gauche : rien.
La peinture du phare empéche la mise à la masse de la partie chromé qui tient le cligno ( celle qui est enquillée sur le tube de fourche.
Pour faire plaisir à Mamy , et lui faire croire que c'est la reine de l'éléctricité made in gadin , je respecte son conseil , je rajoute un fil rouge.
Et enfin tout est ok.( klaxon , éclairage ,voyants ,stop , et même les clignos . La vérification du coupe circuit se fera à la relise en route du moteur )
Fermeture du phare , et la SL retrouve sa sympathique frimousse de petite grenouille.
Voila , la phase électricité est terminée.
C 'est tout pour aujourd'hui.
Puis le reste :
EH OUI
QUELLE GUEULE
bien belle grenouille que voici
j'ai une question papy
vue que ton cylindre est un 124cc, si il est de première cote
peux-tu me donner la cote piston ou cylindre
car pour ma future rénovation moteur pour mon éventuel SL
je viens de récupérer un cylindre 124cc avec piston mais sans segments et que comme je ne connais pas la cote d'origine, je suis un peux embêter, pour en racheter
merci pour ta réponse ou celle d'un SListe avertie
je vous reparlerai de cette rénovation de moteur, pour ma futur SL
je vais transformé un moteur de CBS en SL, je viens de racheté un moteur de CBS, une boite de SL ainsi que des carters bloc moteur pour les références SL, et une pompe à huile pour le compte tours, mais il me manquera le carter coté embrayage, avec la vis pour compte tour, donc je lance l'appel si quelqu'un a ce genre de truc, je veux bien l'échanger contre un de CBS ou l'acheter
merci pour vos réponses
QUELLE GUEULE
Salut Sergio !
Si tu as un moteur de CBS, pourquoi veux-tu le passer en 124cc ?
Sinon, pour les pièces que tu recherches, désolé, je n'ai pas de doublon.
pourquoi, par ce que ce moteur est équipé d'un cylindre 124cc sans segmentation
voila le pourquoi de ma question, je pense qu'il provient d'un XL mais pas sur
j'ai acheté ce moteur sur LBC, 30 roros, en très bon état mais en pièces détachées
et il manque cette segmentation, j'ai bien un cylindre piston complet de CBS, mais je l'ai promis à R1062
contre sa SL, et comme je n'ai qu'une parole et un dont est un dont, donc je fait avec les moyens du bord
cette SL sera bientôt à la maison, je part en vacance lundi aux pays des bigorneaux pendant trois semaines et au retour je passe chez lui du coté de Baud, lui livrer des pièces de CBS qui la besoin et en échange je récupère son SL, un échange de bon procédés
Yes, i see...
Donc, à la rentrée, tu attaques la restau de cette SL ?
Passe de bonnes vacances en attendant, et à +,
Salut Sergio.
Le cylindre d 'origine de la SL marqué 122 cc a un alésage de 56 mm pour une course de 49,50 mm
Ce qui donne une cylindrée de 121,857 cc
Mon cylindre marqué 124 cc a un alésage de 56,50 mm pour bien sur la mëme course de 49,50 mm
Ce qui donne une cylindrée de 124,042
Mes segments sont donc de diamètre 56 mm + 0.50
Si tu montes un cylindre de xl fais attention au joint caoutchouc du conduit de lubrification qui se situe autour d'un des goujons de fixation.
Sur le cylindre d'origine 122 cc il est cylindrique,alors que sur le 124 cc il est circulaire /tubulaire.( a vérifier )
Si tu es puriste et que tu tiens à monter un cylindre marqué 122 cc , tout en respectant ta parole donnée à R1062 , je peux te donner mon ancien cylindre marqué 122 cc.
Par contre il faut le réaléser.Il est d'origine ,jamais réalésé mais hors cote.( 105000 km dans le cornet )
J 'espère que ces précisions t'aideront dans ton remontage de SL.
normalement si tout ce passe bien, et que nous tombons d'accord,
et là, si cette affaire se fait, je peux déjà dire que cette rénovation est un sacré chantier,
et que si j'arrive au même stade que celle de papy, je serais fier de moi.
pour vous donnez une idée du boulot voici une photo de la belle épave que R1062 m'a envoyé
eh oui il y a du boulot, je peux aussi vous dire que je suis déjà à la recherche de sa petite soeur
car il manque pas mal de pièces
un indice sa futur peinture sera candy gold
pas commun
merci papy pour tes précisions et ton offre
mais je pense le faire avec le 124cc
et j'ai encore un autre moteur complet de CBS qui est entier et non démonté, donc je verai
merci encore et bravo pour ta rénovation
vivement la mienne
au plaisir de vous lire et bonne vacances
moi je part lundi et sans l'ordi
donc muet trois semaines
pas commun
vivement la mienne
Bravo , pour ce projet Sergio.
J 'ai hâte de suivre cette renaissance totale.
Elle va être mimi en Candy Gold .
Est ce que tu sais si il y en eu déjà distribuée par Honda.?
Tu penses à Gold normal ou à un Gold Custom.?
Bon je vais pas te soûler de questions , tu nous expliqueras tout ça au fur et à mesure de tes travaux.
Bonnes Vacances
Papy Gadin.
PS : Salue R 1062 de ma part.
Ne lui parle pas du Candy Gold , il va être décu , Tel que je connais ses gouts , il aurait préférais que sa SL finisse Bleue avec des bandes blanches
Bonnes Vacances
Papy Gadin.
cher Papy Gadin
felicitations pour ta restauration, j'ai appris beaucoup de choses en suivant tout ton periple, car je commence la restauration de la mienne. Je manquerais pas de poster un sujet concernant ma SL. Encore bravo
papynico- Nombre de messages : 218
Merci , PapyNico.
Entre Papy c'est normal de se soutenir .
J 'ai hâte de suivre ta restauration.
Compte sur moi pour répondre à toutes tes questions et essayer de t ' aider avec les modestes connaissances que m' ont apportées ces longues séances de bricolage Rouergates.
» Compatibilité
» Petites vidéo pour remise en route d'une S3
» Compatibilité
Page 7 sur 29
