La TLs de Papy.
+16
Oriolpl
dany47
totoxs
patns4r
Brno
papynico
20 participants
Page 13 sur 23
Page 13 sur 23 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 23
Re: La TLs de Papy.
Oups !... Suis en retard...
Très BON ANNIVERSAIRE, Papy Gadin !
Avec toutes mes amitiés,
eldorado- Nombre de messages : 14106
Re: La TLs de Papy.
Salut Papy,
Dis, ta TLs est équipée de ses amortisseurs d'origine ?
La RTM indique 94mm de débattement, mais quel est l'entraxe ?
Merci à ++
Merci à ++
Re: La TLs de Papy.
L'entraxe est de 360 sur TLS; j'avais lu sur des forums qu'on pouvait mettre du 380, et c'est ce que j'ai, mais c'est pas terrible, sauf si on peut monter également l'avant de 2cm, ce qui n'est pas le cas avec la fourche d'origine... enfin, ça passe quand même... chez wats, ils doivent pouvoir les ajuster à la charge...
Re: La TLs de Papy.
Salut Prof's , Lobita et les Monomaniaques.
Sur ma TLs , les amortos sont d'origines.
Montés sur la machine , la machine sur béquille , ils ont 365 mm d 'entraxe.
Dans la même position , ceux de la SL , ont 345 mm d 'entraxe.
Re: La TLs de Papy.
Salut Lobita, Papy et les autres !
Merci pour les infos,
J'ai peut être trouvé des amortos d'origine, mais peur qu'ils soient rincés, donc on va voir si je part sur des reproductions ou adaptables, ou pas...
A bientôt pour la suite des aventures de ma TLs qui devrait bientôt reprendrent !
Re: La TLs de Papy.
... normal; ils sont rincés d'origine...
Re: La TLs de Papy.
C'est sûr que c'est pas glorieux ces amortos années 70...
Ceux de ma XR sont vachement mieux : confort et TT y'a pas photo...
D'ailleurs en ultime recours j'y mettrai des XR à ma TLS
Re: La TLs de Papy.
La semaine dernière un pote a retrouvé cette boite dans sa cave .
Elle était stockée depuis ,plus de 20 ans.
Jusque la , rien de bien formidable.
Mais en regardant sur le coté de la boite : le rêve devient réalité :
Aujour d' hui , la boite , mais surtout son contenu , sont dans l'antre de la Gadin' s Factory.
Papy est aux anges.
Les spécialistes , auront remarqué que le Nà OEM , marqué sur l'étiquette correspond à un réservoir de SL Française Candy Esmerald Green
mais , comme toujours , avec Papy rien ne se passe comme prévu.
Il y a du avoir une confusion au moment du stockage .
A l 'intérieur du carton , pas de résé de Sl , mais un résé d'un autre modéle :
Il me reste plus , qu 'à récupérer un robinet d 'essence , et il va être monté sur la TLs.
j 'ai des robinets de TLs à écrou, et ce réservoir doit étre équipé d'un robinet à vis.
Papy est aux anges.
Re: La TLs de Papy.
Salut papy
belle trouvaille
si tu n'as pas de robinet
moi je veux bien récupérer ton réservoir
les robinet j'en ai aux moins un sur chaque TLS que j'ai
il me plais bien ce réservoir
belle trouvaille
Re: La TLs de Papy.
Salut Papy Gadin !
Sacré coup de bol ! Et un superbe cadeau...
Tu as de quoi être aux anges...
Re: La TLs de Papy.
je voudrais bien les mêmes anges moieldorado a écrit:Salut Papy Gadin !
Re: La TLs de Papy.
AH PUNAISE............que c est boooooo un résé neuf...il y en a qu on de la chance....
Re: La TLs de Papy.
arrêt , on en a parlé toute l'après midi jeudizenzimen a écrit:AH PUNAISE............que c est boooooo un résé neuf...il y en a qu on de la chance....
si ça se trouve il vient du stock de Denis
Re: La TLs de Papy.
une vrai caverne d ali baba............
PS il ferai bien sur ta brele !!!
Re: La TLs de Papy.
Tu as bien fait Sergio.
A la Gadin's Factory , les droits de sont moins chers que gratuit .
Aujourd’hui , petites séances de bricoles en mode " douce manette "
D 'abord un petit relevé de côtes du résé de TLs
Ensuite , je suis passé aux choses sérieuses Rien de bien ardu: juste le changement de réservoir.
Pose d 'un robinet neuf.
Commandé à Christian De Gall , dans la nuit de jeudi ; et reçu ce matin , samedi .Toujours au top Christian.
C 'est un robinet,et à fixation par vis., avec une hauteur assez importante , pour que la manette , ne butte pas dans le résé.
C 'est une refabrication made in Taiwan. La grille du filtre est en plastique , contrairement au modèle d 'origine qui est metallique.
Pose du résé sur la machine.
Ensuite , petite promenade au bord de l 'Aveyron.
Prochaines bricoles : Changement de la housse de selle.: j ' en ai commandé une à notre copain Marti.
Et petite cure cosmétique au cache latéral gauche.Je vais tenter de le recouvrir de fibre carbone ( gris foncé , ou noir )
Re: La TLs de Papy.
elle est belle papy
elle mériterait d'être dans journal, et dans journal de .............
merci pour la photo
il manque plus que le cache droite
merci pour la photo
Re: La TLs de Papy.
Salut Papy Gadin !
Une chose est sûre, c'est que tu maîtrises l'outil informatique, au vu des crobards apposés sur les photos.
Il est bien beau ce réservoir...
Eldorado analphabète en Photoshop...
Re: La TLs de Papy.
Salut Les monomaniaques
Ce matin , un peu de barbouille sur la TLs.Le cache gauche de XL avait subit les outrages du SP 90 E10
Dégraissage , petit ponçage , peinture et vernis.
Et après réflexion , j 'ai suivi les conseils de SL69.J 'ai peint le couvercle du filtre à air en gris metallisé..e t effectivement , ça va bien à la machine.elle parait plus légère et plus aérée
.Couvercle noir :
Couvercle gris métallisé.
Ensuite , j 'ai fait quelques essais de décoration personnalisée . ( uniquement informatiques )
Qu 'en pensez vous ?
Je suis preneur de toutes suggestions .
Ce soir , j m'attaque à la réféction de la selle .
.Couvercle noir :
Re: La TLs de Papy.
Argh Papy je bave devant ta TLS
Je me demande si j'ai pas vu passer ce rése sur LBC il y a quelques jours
Le couvercle de boite a air je suis d'accord : en attendant d'avoir un cache c'est plus joli comme ça !
Pour la déco si tu et décides tu sais à qui t'adresser
Re: La TLs de Papy.
Salut Prof.
Vu le prix , ou la rareté en occase du cache , je pense que je vais garder , l'option " Beauboug ' un moment.En plus , je trouve que les caches de TLs , sont un peu trop imposants pour la ligne de la machine.
Je te remercie pour ta sympathique offre.je réfléchis encore à la déco.Je voudrais un truc perso , '' but not too much".
Re: La TLs de Papy.
salut les fondus du TLS
et de d'autres bien sur
moi j'aime bien ta déco papy
et d'accord avec toi pour les caches
les originaux ,ne sont pas forcément beau, moi il me manque aussi celui de droit
j'ai un gauche de la orange qui est détruit, mais celui de la grise est nickel propre
Re: La TLs de Papy.
Salut Sergio et Les Monomaniaques.
Concernant les caches , je trouve que le cache de la XL , va bien coté batterie.En plus , à moins de supprimer la batterie , il faut un cache de ce coté.
De l'autre , le cache , ne me parait pas indispensable.
Mais , pour le fun ;et pour la joie de chiner , je continue la chasse aux caches originaux , dans les bourses et les vides greniers ( pour moi , ou pour les copains )
» PAPY
» La XL de Papy
» La TLS du beau papy
» Il fait beau...
» La XL de Papy
» Il fait beau...
Page 13 sur 23
