Le Deal du moment :
Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn ...
+24
gerbier
PierreM
bebert59
BP
Harry Cover
garimpero33
PapyRadin
kenavo 24
ctpaba
icare 974
léon32
chap 53
jm25
ludobu
28 participants
Page 18 sur 40 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Empty Re: Elle démarre à peine (voir à grande peine)
Message  Harry Cover Ven 28 Déc - 12:42
Ça vient du Pollet?
Harry Cover
Harry Cover
Nombre de messages : 92
Message  ludobu Ven 28 Déc - 16:35
Pollet ????:-B cad ?
ludobu
ludobu
Nombre de messages : 555
Message  Harry Cover Ven 28 Déc - 19:28
C'est une île à Dieppe.Ils ont des expressions bien à eux.
Harry Cover
Harry Cover
Message  ludobu Lun 31 Déc - 9:39
Ah ok je ne connaissais pas cette île
ludobu
ludobu
Message  ludobu Dim 17 Fév - 15:26
Le beau temps revient, moi aussi. Profitant de cet embellie météo je ressors pour me remettre au travail sur le timono.
Plusieurs problèmes se présentent à moi:
- Tout d'abord le kick qui ne remonte plus
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Dsc_0710
Uniquement quand il arrive sur la fin de course cad en bas.
-Le klaxon qui ne fonctionne pas celui est neuf une chinoiserie mais lorsque j'actionne le bouton j'entends comme un ploc.
J'en déduit que le courant passe.
est-ce que neuf il peut être mort ou bien dois-je chercher vers le commodo ou autre ?
- 3 ème problèmes le fonctionnement clignotants, contact mis seul un s'allume et en continu ?
Centrale morte ?
Je vais reverifier les ampoules car je ne me souviens plus.
ludobu
ludobu
Message  cbx Dim 17 Fév - 16:40
Tes pb de klaxon et de cligno sont symptomatiques d'une batterie pas en forme; commence par vérifier au moins le voltage qu'elle donne. 95% de chance que le pb soit là.
Nombre de messages : 3615
Message  ludobu Dim 17 Fév - 16:52
Bien vu cbx, je suis c...j'aurais pu ( Du) y penser. Ce qui m'a induit en erreur c'est le fait d'avoir rechargé la batterie il y a seulement deux jours. Tu avais raison en ôtant la batterie j'ai vérifié en direct mon klaxon chinois et il fonctionne avec 4,19 V. Ce qui explique peut-être le problème des clignotants. Mais j'ai l'intime conviction que j'aurais d'autres choses à revoir avec les clignotants j'ai un pressentiment.... Attendons la charge de la batterie.... Merci tout de même de l'aide.
ludobu
ludobu
Message  cbx Dim 17 Fév - 17:01
Quand la batterie faiblit, le premier truc qui ne fonctionne plus c'est le klaxon, puis les clignotants.
Bref, c'était pas dur à trouver quand on connait un peu.
Si la batterie est mourante elle ne prend plus la charge ou perd très vite son voltage. Faudra faire une mesure juste après la charge et une autre 6 h plus tard pour comparer.
Message  ludobu Lun 18 Fév - 18:01
Ok merci je vais faire une mesure dans la soirée à 14h elle était à 6,19 volts.
ludobu
ludobu
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Empty Photos de la restauration en cours
Message  ludobu Lun 18 Fév - 18:07
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Dsc_0711
Voilà un aperçu de la restauration actuellement.
ludobu
ludobu
Message  cbx Lun 18 Fév - 18:18
Belle motobylette !!
Message  ludobu Mer 20 Fév - 15:58
Salut cbx la mesure 6 h après la charge donne 5,36 volts. J'en conclu donc que je serais bon pour un rachat d'une batterie neuve.
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Dsc_0713
Je ne résiste pas au plaisir de te montrer son autre profil.
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Dsc_0714
ludobu
ludobu
Message  cbx Mer 20 Fév - 17:02
Batterie en fin de vie, va falloir investir. Mieux vaut rester dans les "bonnes" marques et éviter le made in RPC, pas cher mais qui ne dure pas.
Et bien suivre la procédure de mise en service qui conditionne la durée de vie de la batterie.
Sinon à quoi ça servirait d'avoir une si belle mob ? http://r11.imgfast.n
Message  ludobu Jeu 21 Fév - 10:21
Du coup tu me conseilles quoi comme bonne marque ? Yuasa ? Si tu as un site où des références dans une marque je suis preneur.
Bonne journée
ludobu
ludobu
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Empty achat batterie
Message  ludobu Jeu 21 Fév - 11:47
Du coup j'ai parcouru tes échanges avec Eldo au sujet des batteries, et je suis aller sur un site batterryset.com et commande passée pour 23.88 euros livraison gratuite, pour une batterie Yuasa 6N6-3B.
On verra à la suite si le problème des clignotants et klaxon persiste
ludobu
ludobu
Message  cbx Jeu 21 Fév - 11:50
A mon sens les 2 meilleures marques sont Yu.asa et Var.ta, ton choix est bon.
Quand à ton vendeur, j'achète aussi chez eux et jamais de pb.
Plus qu'à attendre le livreur.
Ps : impérativement respecter la procédure de mise en service (remplissage, attente, charge initiale) de la batterie. Me semble qu'elle est expliquée dans la doc que tu auras avec la batterie.
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Empty Problème de kick
Message  ludobu Jeu 21 Fév - 12:09
Du coup pour mon problème de kick qui restait bloqué en fin de course en bas. J'ai démonté ce weekend le carter, le pot d'échappement et la barre repose-pied pour ouvrir et constaté que celui-ci fonctionne. A priori bien sans le carter.
Peut-être y a-t-il une résistance au niveau du joint spi de l'axe de kick ou un frottement au niveau du pot d'échappement au niveau de la grille.
Bref, pour voir j'ai remonté le kick sans le carter et ça fonctionne bien le retour se fait sans problème.
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Dsc_0715
Peut-être l'axe de kick qui est un peu tordu je remonterais en mettant un peu de graisse sur l'axe afin d'atténuer les frottements si il y en a à ce niveau.
ludobu
ludobu
Message  cbx Jeu 21 Fév - 12:15
Regarde si il n'y a pas des traces de frottement sur le pot ou autre. Il suffit parfois de moins enfoncer le kick sur son axe denté - en plaçant une bête rondelle de 1 mm d'épaisseur - pour que tout redevienne OK.
Le spi qui résisterait trop je n'y crois pas
Message  ludobu Ven 22 Fév - 20:32
Ok cbx je regarderai plus précisément après remontage du pot d'échappement, s'il n'y a pas de traces de frottement.ensuite j'enfoncerai moins sur l'axe le kick, quitte à y placer comme tu le suggères une rondelle.
ludobu
ludobu
Message  ludobu Mer 27 Fév - 12:21
Ça y est batterie reçue et remplie chargée 6,83 volts, on essaie ce soir
Suspens.....
ludobu
ludobu
Message  ludobu Mer 27 Fév - 22:03
Le remontage du pot d'échappement et de la barre repose-pied a été fait. Il en résulte qu'en actionnant le kick celui frotte sur le pot d'échappement. Il frotte quand il a quasimentfait une rotation de 180 degrés vers le bas. En fait j'ai trouvé pourquoi.
Explications: mon ancien kick je l'avais cassé en essayant de la démarrer. Donc rachat d'un nouveau kick probablement made in chinois. Sauf que la réplique à une longueur supérieur de quelques 3 à 4 mm au niveau du l'écrou qui le serre sur l'axe
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Sketch10
C'est cette partie qui est plus haute sur le nouveau kick qui frotte.
Elle démarre à peine (voir à grande peine)  - Page 18 Sketch11
ludobu
ludobu
Message  cbx Mer 27 Fév - 22:42
Les gaietés de l'adaptable, qui s'adapte plus ou moins
Message  BP Jeu 28 Fév - 8:08
salut Very Happy
comme la partie haute ou se trouve la tête de vis est un trou lisse tu peux en recouper 1cm et mettre une vis plus courte et cela réglera ton problème Wink
BP
Nombre de messages : 51
Message  cbx Jeu 28 Fév - 11:21
Les solutions ne manquent pas ; par ex percer sur 4 ou 5 mm de profondeur et mettre une BTR dont la tête se logera dans ce perçage.
Message  ludobu Jeu 28 Fév - 12:03
OK je prend note de vos solutions BP et CBx pour le kick très malins et réactifs, merci.
Bon en revanche j'ai essayé de la redémarrer avec la nouvelle batterie chargée 6.83 v .
Le klaxon ne fonctionne pas j'entends toujours le "ploc" ce qui laisse supposer un pb électrique je pense sur le faisceau.
Aussi et plus inquiétant lorsque je kicke je trouve que je dois appuyer plus fort sur le kick qui est dur .Par ailleurs il semble qu'il y ai un manque de compression par rapport à avant la dépose du moteur pour changer les joints.
Aurais-je zapper quelque chose lors du remontage ?
ça sent la gadinerie......
ludobu
ludobu
