-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Problème au démarrage de ma 125 CBS
+13
Bricole 63
Jean
Etienne de Mars
Jope21
Fangio 56
Bleuet17
17 participants
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Re: Problème au démarrage de ma 125 CBS
Message  eldorado Mer 23 Mar - 10:01
Bonjour Bleuet17,
chouette, une première série ! Elle est de quelle couleur ?
Pense à l' inscrire dans le recensement !
Sinon, pour la procédure :
Pour l' allumage, quelques contrôles :
Nombre de messages : 14522
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Restauration CBS
Message  Bleuet17 Jeu 24 Mar - 7:40
Merci Eldorado😉!
Couleur rouge et blanche pour ce modèle. Je vais donc attaquer le chantier.
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 00a4c110
Bleuet17
Bleuet17
Nombre de messages : 71
Message  eldorado Jeu 24 Mar - 11:28
La rouge, ma préférée ! Very Happy
Et en bon état manifestement.
Bonne poursuite.
Message  Jean Jeu 7 Avr - 17:08
Concernant les pneus, j'ai choisi des Heidenau, leur sculpture est visuellement très adaptée au look de nos CBS, par ailleurs, ils accrochent bien !
Jean
Jean
Nombre de messages : 33
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Témoin lumineux de point mort CBS
Message  Bleuet17 Ven 15 Avr - 17:29
Bonjour à tous;
Sur le compteur de ma CBS de 1972, le témoin lumineux (vert) ne s’allume plus. Pour aller vite, j’ai regardé l’ampoule dont le filament est bon, donc cela vient d’ailleurs…
Avant de me lancer plus loin, d’ou pourrait venir cette panne, pas essentiel mais bon c’est pénible et peu pratique sans lampe verte!
Merci de vos conseils à tous!
Cordialement ;
JP
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Ven 15 Avr - 17:31
Salut Bleuet17,
regarde du côté du contacteur du point mort, sur le côté gauche du carter moteur, sous le sélecteur, il arrive que le fil qui s' y raccorde ne fasse plus contact.
Message  Bleuet17 Sam 16 Avr - 9:02
Merci Eldorado. J’ai vérifié ce point et le fil est bien branché, j’ai suivi tout le câblage jusqu’au phare et n’ai rien vu d’anormal à première vue…tout est branché normalement.
Alors là…quid?
Merci de tes conseils supplémentaires!
JP
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Sam 16 Avr - 11:43
Débranche le fil du contacteur et nettoie les deux soigneusement et rebranche le.
Si cela ne fonctionne toujours pas ensuite, c' est alors le contacteur qui est à revoir, il peut s' avérer capricieux.
Il te faudra vidanger le moteur avant de l' enlever.
Message  Bleuet17 Sam 16 Avr - 12:02
Dans la série les mystères: le témoin de point mort (lampe verte) est revenu après quelques dizaines de mètres de route…
Un faux contact quelque part?
Je vais de toute façon nettoyer le contacteur comme tu me le préconises. Pourquoi vidanger le moteur? Tu parles bien du contacteur là où se trouve la clé de contact?
Ce matin donc, tout content je suis parti, mais je suis rentré aussitôt car la moto s’est arrêtée net, après quelques ratés, et bougie très noire au démontage. Penses-tu que cette panne soit liée à la bougie?
D’autre part elle ne tient pas vraiment le ralenti, il faut toujours laisser un tout petit peu de gaz à l’arrêt.
Peux-tu me donner ton avis sur tous ces points?
Merci d’avance!
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Sam 16 Avr - 12:16
Re, Bleuet !
Le contacteur de point mort, c' est celui situé dans le carter moteur côté gauche, il peut s' avérer capricieux comme tu as pu le constater.
Oui, nettoie le fil et sa connexion sur celui-ci.
Pour la bougie, il est possible qu' elle ait claqué, monte une neuve non résistive, pas de " R " dans sa référence.
Teste aussi l' antiparasite à l' Ohmètre, il arrive qu' ils veillissent, il ne doit pas faire plus de 5 KOhms.
Pour le ralenti, il te faut revoir le réglage de la carburation :
Message  Bleuet17 Lun 18 Avr - 13:05
OK, merci Eldorado! J’ai l’impression quand même que le moteur « ratatouille » un peu même si en effet, bougie neuve et antiparasite neuf à tout hasard, je vais procéder au réglage du ralenti qui n’est pas du tout au point puisqu’il m’arrive de caler par exemple à un stop😡!
A ce sujet, est utile de démonter le carburateur pour nettoyage complet et cela peut-il venir du gicleur de ralenti dans celui-ci ?
Merci en tout cas pour tous tes conseils!
JP
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Lun 18 Avr - 13:17
Essaie déjà de régler le carbu, sinon nettoyer le carburateur ne serait pas une mauvaise chose, ne serait-ce que par précaution.
C' est effectivement le circuit de ralenti qui s' encrasse en premier, donc gicleur de ralenti et circuit d' air de celui-ci à nettoyer, attention ne pas se servir de fils métalliques pour les déboucher.
Message  Etienne de Mars Lun 18 Avr - 23:49
Slt, Bleuet 17
Ajoutes à toutes ces bonnes recommandations : un filtre à air sain = pas de décomposition de la mousse + nettoyage + séchage + qq gouttes d’huile fine bien répartie d’une façon homogène sur la mousse..
Note que je fais souvent des essais ( courts bien sûr ) sans la mousse pour valider d’abord la bonne santé du carbu, et ce n’est qu’une fois cette étape franchie qu’on replace la mousse ..ce qui oblige ensuite, à affiner la richesse en bougeant très légèrement la vis d’air, avec le protocole habituel de la recherche, moteur chaud, ralenti ~~ 1500 tours, du régime le plus haut..etc ..etc..
EdM
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Nombre de messages : 1121
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Réglage ralenti et bougie noire
Message  Bleuet17 Sam 23 Avr - 18:55
Bonjour à tous;
Dans la suite de mes messages précédents, j’ai réussi à obtenir un ralenti (presque) satisfaisant sur ma CBS de 1972, par contre la bougie est encore très noire (suie) après seulement quelques minutes d’essai.
Ma question est simple et j’attendrai vos réponses avant de toucher quoi que soit (car carbu nettoyé, joints de pipe d’admission changés à tout hasard,, etc.): si la bougie est très noire, c’est donc que le mélange est trop riche. Puis-je agir uniquement sur la vis de richesse afin d’appauvrir sensiblement le mélange air/essence et sans toucher à la vis de ralenti (puisque celui-ci est satisfaisant)? Et puis pas envie de tout recommencer confused!
Merci de vos avis et conseils !
Cordialement ;
JP
Bleuet17
Bleuet17
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty [ Ralenti stable ]
Message  Etienne de Mars Sam 23 Avr - 22:07
Bonsoir Bleuet17,
Au delà d’un plein à l’essence 98, protégée par un filtre neuf et pour éviter des gestes inutiles, il faut regarder, dans l’ordre :
1/ valeur, à froid, de la compression.
2/ la propreté générale du carburateur, en particulier, bien sûr celle du gicleur de ralenti + bon niveau de cuve.
3/ la propreté du filtre à air = mousse propre, légèrement huilée.
4/ la stabilité de l’allumage = condensateur et rupteur en forme.
EdM.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  Etienne de Mars Sam 23 Avr - 22:22
Et très joli modèle..!
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Message  eldorado Sam 23 Avr - 22:36
Bonsoir Bleuet17,
concernant cette question, je ne que te renvoyer à mes précédentes réponses, concernant l' allumage et le carbu.
Une bougie noire n' est pas synonyme seulement de carburation trop riche.
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Coordonnées réparateur pour CBS1
Message  Bleuet17 Jeu 5 Mai - 15:22
Bonjour à tous;
Afin de sortir des caprices étranges de ma 125CBS de 1972, et de ses réglages que décidément je n’arrive pas à faire, auriez-vous les coordonnées d’un réparateur sérieux ou d’un amateur éclairé qui voudrait bien me dépanner, idéalement Charente Maritime (17) ou 33, 16, 86…?
J’ai noté par ailleurs les coordonnées de l’atelier moto ancienne Breizh (Norbert) dans les Landes (40) à Laglorieuse qui est visiblement spécialisé sur les machines de ces années-là…quelqu’un connaît?
Merci de vos réponses.
Cordialement ;
JP
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Jeu 5 Mai - 15:35
Bonjour Bleuet17,
pour ma part, je n' ai aucune adresse dans ton coin à te conseiller, désolé.
Concernant ses caprices étranges, tu peux préciser ?
Message  Bleuet17 Jeu 5 Mai - 15:53
La suite de mes tracas précédents : ne tient pas le ralenti (j’ai pourtant suivi la procédure), bougie noire humide après quelques centaines de mètres, cale au ralenti et donc à la coupure de gaz (par exemple au stop ou feu rouge). Pourtant démarre normalement, filtre à air, bougie neufs, gicleurs du carbu nettoyés, joints du carbu neufs, étincelle normale à la bougie…j’avoue ne pas être un grand bricoleur mais là je cale (aussi!). Les coordonnées d’un réparateur ou d’un membre du forum qui voudrait bien me dépanner m’arrangerait bien. Je pense qu’il ne s’agit « que » d’un réglage…mais lequel? Et je n’ai pas beaucoup d’outillage.
Merci de tes conseils en tout cas.
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Jeu 5 Mai - 16:03
Ok, dans tes tentatives de réglage de la carburation, est-ce que le régime de ralenti variait quand tu jouais sur la vis de richesse ?
Autre aspect, c' est la bougie humide, d' essence, je suppose. As-tu vérifié le niveau de cuve ? De même, on peut s' interroger sur le pointeau qui ne serait plus étanche, d' où un excès d' essence en permanence.
Message  Bleuet17 Jeu 5 Mai - 16:18
Oui le ralenti variait…pour la bougie c’est bien humide d’essence mais surtout bien noire.
A tel point d’ailleurs que la machine doit caler faute d’allumage suffisant, enfin je crois…
Bleuet17
Bleuet17
Message  eldorado Jeu 5 Mai - 16:23
Ok, cela précise les choses, cela oriente donc vers un moteur qui se noie.
Tu peux vérifier par toi-même le niveau de cuve, sans outillage particulier :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t1468p45-probleme-acceleration-cb125s-1973
Message  Etienne de Mars Ven 6 Mai - 0:22
Bonsoir Bleuet17,
Optimiser la carburation est, bien entendu, un préalable nécessaire ;
Pourtant, sur des motos de ces âges là, ( combien de kms réels..? ) tu dois aussi t’assurer d’une compression correcte ; même sans avoir un compressiomètre, tu peux déjà «  l’apprécier » au pied par le kick qui oppose une résistance certaine lors d’une descente lente après avoir dépassé le point mort bas et que le mélange se comprime progressivement jusqu’au point mort haut..si la résistance reste « molle »
Tu peux aussi incriminer un taux de compression insuffisant qui contrariera un régime de ralenti stable..
Enfin, une avance bien réglée, avec vis platinées et condensateur en bon état..
EdM.
Etienne de Mars
Etienne de Mars
Problème au démarrage de ma 125 CBS - Page 3 Empty Conseils pour l’hivernage
Message  Bleuet17 Dim 4 Sep - 19:04
Bonjour à tous;
Il fait encore beau et chaud mais je pense remiser ma CBS pour l’automne et l’hiver, quels conseils pour lui assurer une bonne reprise le moment venu quelques mois plus tard, au printemps prochain ( par exemple essence ou réservoir vide, batterie, huile, etc.)?
Merci de vos expériences et conseils sur ce sujet!
Cordialement ;
JP
Bleuet17
Bleuet17
