+5
Etienne de Mars
ludobu
Thierry07
9 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Salut à tous, ça commence à sentir bon tous ça ludo je vois que tu tiens le bon bout
Thierry07- Nombre de messages : 217
Etienne de Mars- Nombre de messages : 1121
Elle démarre à peine (voir à grande peine) - Page 43 Img_0911
Profites aussi de checker la parfaite propreté des conduites d’huile qui sont, ici, encore accessibles :
= grand coup de soufflette sur les buses au fond de la gorge du carter droit + l’axe du vilo..( flèches rouges..)
Idem dans coté carter d’embrayage..
Merci Étienne de tes précieux conseils, je te je vais ckecker ces conduits d'huiles et changer ce joint aluminium j'en avais commander deux ou trois d'avance
ludobu- Nombre de messages : 615
Le joint de vidange avec rebord est celui d'origine.
Je suggère de percer la tête (2 mm) pour assurer avec un fil de fer. Au pire ça ne sert à rien, au mieux ça évite de vidanger en roulant.
Je fais ça sur toutes mes mobs et même celles des copains depuis que j'ai perdu ce bouchon sur une 350TZ lors d'une course.
cbx- Nombre de messages : 3955
Poursuite du Remontage moteur
Salut les timonoïstes alors que je remonte mon bas moteur à l'aide de la rmt, je tique au moment de remonter le cylindre.
car je lis qu'il y a un "joint torique entourant le fût du cylindre au plan de joint inférieur"
Pour moi l'endroit dont parle la rmt est celui indiqué par la flèche bleue c'est bien cela ?
or depuis plusieurs démontage et remontage de piston et de cylindres je ne me souviens pas avoir jamais mis de joint à cet endroit d'ailleurs dans la pochette de juin complète que j'ai acheté il n'y a pas de joint torique correspondant au diamètre décrit par la RMT du coup je me tourne vers vous pour savoir si c'est un oubli de ma part où est-ce que le seul plan de joint suffit voilà ma question
Slt, de tête, ce joint n’est plus présent à partir des XLS..il l’était avant..
Le mettre est une assurance d’étanchéité supplémentaire..
Bonjour Ludobu,
Afin d’éviter la dispersion
Un seul sujet par moto
J’ai rassemblé ton sujet "poursuite du remontage moteur" avec ton sujet initiale afin de n’avoir qu’un seul sujet pour ton CBS 3.
Pour la suite, tu continu ici à la suite.
Merci.
Si tu veux mettre le joint torique, voici la ref:
Honda 91304 286 000
Merci.
Honda 91304 286 000
luigi63- Nombre de messages : 1790
merci luigi pour le rangement de rubrique
Suite du Remontage voilà alors que je terminais le remontage du haut moteur, j'ai retesté le kick et là horreur il bloque pourtant j'avais donné quelque coup de kick avant de passer à suite après la fermeture des carters centraux....
Mais là retour en arrière je pense que j'ai mal posé le ressort du kick(du 3ème type ACselon la rmt page 96)je pense que j'ai mal positionné l'extrémité du ressort de rappel. Bref bon pour tout redemonter pffff.
Gros dilemme pour Remontage du mécanisme kick
Salut après avoir tout redémonté et réouvert les carter centraux j'ai pu accéder à mon mécanisme de kick starter. Il s'agit au regard de la rmt à celui de type C.
Mais je ne sais pas comment le remettre cela semble simple en apparence.
Là où j'hésite c'est si je dois le positionner dans le carter droit celui qui vient se poser sur ou bien je le mets en place dans le carter gauche et ensuite je viens mettre l'extrémité du ressort de rappel dans l'encoche ???
Mais là où je bute c'est sur l'emplacement du rocher et là malgré plusieurs essais je ne suis pas convaincu.
Est-ce-que le ressort doit être en tension dur ou est ce qu'il peut avoir un peu de jeu dans son encoche ?
Ce n'est pas facile à décrire voilà des photos pour illustrer mon dilemme.
Bonjour ludobu,
Ou en est tu?
Toutes les questions que tu te poses, sont clairement expliquer sur la RTM.
1) Tous ce passe sur le carter droit pour le remontage et on referme avec le carter gauche page 95.
2) Explication remontage kick starter également page 95 et les conseils de remontage du kick starter page 121, il y as pas meilleur illustration.
Ou en est tu?
Bonsoir Ludobu,
Merci du retour et bon remontage .
Salut la compagnie,
Le remontage suit son cours le moteur est reposé dans le cadre reste la connexion du câble d'embrayage, la chaîne secondaire la avec réglage tension et roue arrière réglage de l'allumage, remettre de l'huile neuve !!!!!
Recharge de la batterie
Et puis zou !
Si j'ai le courage les roulements de la colonne de direction.
Et puis zou !
Bonjour Ludobu,
tu touches au but, un petit rodage et comme c' est l' été qui arrive...
Oui effectivement c'est la sortie du tunnel que j'entrevois. L'été normand sera propice pour achever mon rodage.
Bonjour Ludobu,
Impec tous ça, bonne route et profite....
Super ludo, je te suivrai lors une petite balade pour le pti rodage si tu veux. Bon courage pour la fin du chantier.
ça c 'est bien , c 'est toujours plus rassurant quand on est deux ( okazou), je te suivrai lors une petite balade
kenavo 24- Nombre de messages : 1288
Nouvelle gadinerie !??🥴🥴.
Lors du réglage de l'allumage, après avoir bien rechargée la batterie, j'ai laissé le contact
J'ai été interrompu dans cette manipulation alors que je l'eteignais à chaque réglage pourtant...
Je m'en suis rendu compte que 24 après lorsque j'ai coupé le contact et essayé de le rallumer quelques 10 minutes plus tard le voyant vert neutral s'allumait mais faiblement .
Je pense que je suis bon pour commander un condensateur
Bonjour Ludobu,
Bin pourquoi recommandé un nouveau condo?
Recharge déjà ta batterie.
Ouaip tu as raison, je vais commencer par ça.peut être qu'il n'y aura pas besoin.
sinon comment onvérifier que le condensateur fonctionne ?
ludobu a écrit:Ouaip tu as raison, je vais commencer par ça.peut être qu'il n'y aura pas besoin.
» Elle ne veut pas démarré.
» elle demarre et cale
Page 4 sur 7
