-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
+25
clusters
totoxs
patns4r
t500
alain590
Turtlegaf
Aurelia B20
rv80gs
papynico
JJ60
voileuxyann
jeffy65
Chmood
29 participants
Page 14 sur 29 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 21 ... 29  Suivant
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 Empty Re: Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
Message  PapyGadin Dim 17 Mar - 0:16
Salut les Monomaniaques.
Le froid actuel n'incitant pas aux balades , j 'ai décidé de faire un peu le ménage dans la cave .
Le plan de travail tout propre , était trop tentant.
Du coups j 'ai entrepris de remonter un moteur de " passe " pour la Sl
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010821
Nombre de messages : 5111
Message  eldorado Dim 17 Mar - 0:29
PapyGadin, tu es incorrigible !
MamyGadin va encore chercher partout sa casserole... clown
Eldorado taquin...
Nombre de messages : 14522
Message  PapyGadin Dim 17 Mar - 0:45
Salut Eldorado..
Toujours gentleman avec les Dames Papy. Laughing Je compte aller lui en acheter une toute neuve , avant qu 'elle ne descende à la cave.
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 Empty Carburateur , tout " CraCra "!!!
Message  PapyGadin Ven 22 Mar - 9:51
Salut Les Monomaniaques
Je viens de récupérer un carbu d'origine pour ma SL.
Je voudrais lui faire une beauté..
Pour le nettoyage , il y a plusieurs méthodes.J 'aimerais bien avoir vos avis , pour choisir le bonne.
- Le bac à ultrasons .( J 'en ai pas , donc je pense que je vais oublier )
- Le bain de vinaigre;( Avec l'odeur , je crains d'avoir un conflit avec Mamy )
- Un petit coup de chiffon et un coup de soufflette .( je sais faire , mais ça me parait " short " et pas marrant )
- Le bain au jus de citron ( Pulco filtré ou autre , avec rinçage à la soude ) . Je suis tenté par celui la , mais j'attends vos avis et vos conseils.
- Le passage au lave vaisselle .( Je l'ai pratiqué pour des carbus de solex , et pour celui de ma première DeuDeuche , mais ma Mère était plus cool que Mamy)
Pour le traitement au citron , j'ai lu le tuto de Tic Toc. .
Encore une petite question.Pour le nettoyage complet , est il absolument nécessaire de démonter le levier et le volet du starter.?
Je crains la "gadinerie " au remontage .J 'ai lu qu ' un démontage / remontage du starter pouvait créer un jeu important.
Message  eldorado Ven 22 Mar - 10:21
Bonjour PapyGadin.
Le bain au jus de citron est efficace, en prenant des précautions pour ne pas abîmer le métal:
moitié jus de citron (pas de Pulco, prend les petites bouteilles jaunes en plastique), moitié eau pour le dosage du bain.
Tu plonges l'ensemble des pièces du carbu, démonté, dans le bain et tu portes à ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, tu stoppes et tu rinces. Prolonger au-delà risque d'abîmer le métal. Si besoin, tu renouvelles l'opération.
En remplacement de la soude caustique, tu peux prendre du bicarbonate de soude.
Le vinaigre blanc convient bien pour les gicleurs.
Pour le démontage du starter, je n'ai pas d'avis.
Message  PapyGadin Ven 22 Mar - 10:51
Salut Eldorado.
Merci pour ton conseil.
Pour le starter , est ce que tu as déjà démonté le tien ?.
Après le nettoyage réalisé , je demande qu 'elle traitement d' aspect je dois réalisé.
- Laissé brut.
- Brut avec passage au belgom ou autre.
- Poli + belgom.
J ' envisageais même de faire un essai de chromage ( sur un carbu de "passe" )
Qu'en penses tu ?
Message  eldorado Ven 22 Mar - 11:04
Re, PayGadin.
Pour le volet d'air, non, je ne l'ai jamais démonté, c'est pour cela que je n'ai pas d'avis. Si j'ai le temps, ce week-end, j'en démonterais un, sur un carbu de réserve, pour voir.
Pour l'aspect esthétique, difficile de se prononcer, mon avis concernant le chromage, c'est que cela ferait vraiment trop bécane de salon.
Brut avec le Belgom, cela donne déjà un polissage.
Vois déjà après le nettoyage, un alu désoxydé, cela présente déjà un bel aspect.
Bonne tambouile et à+,
Message  PapyGadin Ven 22 Mar - 11:16
Re Salut Eldorado.
Je vais sans doute abandonner l'idée du chromage.La Sl dans le Salon , Mamy ne voudra certainement pas . Laughing
En début de semaine je vais me lancer dans la tambouille.
Message  cbx Ven 22 Mar - 18:30
Attention : les lessives de lave-vaisselle contiennent très probablement de la soude donc le Zamac des carbus risque fort de ne pas résister.
Nombre de messages : 3955
Message  Marco Ven 22 Mar - 19:53
Yo Padin cheers :
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 Ranova10
carbu de gauche : tout propre mais d'aspect brut comme on en voit montés d'origine
carbu de droite poli au belgom alu Wink
PS : pour le volet, perso je ne le démonterais pas pale
Nombre de messages : 4432
Message  PapyGadin Ven 22 Mar - 20:12
Salut Marco.
Si j'arrive au même résultat que toi sur le carbu de droite , Mamy voudra que je le mette dans sa vitrine à argenterie Laughing
Fini , les ballades en SL Twisted Evil
Comment a tu nettoyé tes carbu ?
Le carbu de droite , tu la poli à la main ou avc un outil idoîne ?
Chapeau pour le résultat.
Message  PapyGadin Sam 23 Mar - 19:53
Finalement , j'ai choisi d 'attaquer le nettoyage du carbu avec une méthode que je n'avais pas envisagée au début de ma réflexion sur le sujet.
je vais essayé de nettoyer à l'acétone.
Je pense que c'est moins agressif que le citron et le vinaigre pour le "Zamac" du carbu.Enfin , comme ça je vais le savoir.
Rapide Papy. Laughing .
Aussitôt la méthode choisie , j'attaque.un petit atelier : nettoyage de carbus.
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010828
Le carburateur d'origine de la SL.( Plus de 25 ans d'inactivitée !!!)
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010829
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010830
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010831
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010832
Le bras de maintien du flotteur n 'est pas tordu.Il y a un effet d'optique sur la photo )
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010833
Trempage dans le bain d'acétone.
On dirait les fioles du labo d ' un film de Frankeinsten   Laughing
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 P1010834
Y a plus qu'à attendre.
Un petit clin d'oeil à Sergio ; Lui qui fait des maquettes navales.
Papy aussi fait comme les vieux loups de Mer entre deux voyages   Cool :
Spoiler:
Message  eldorado Sam 23 Mar - 19:58
Hello PapyGadin !
Il est où le tube de colle pour la maquette ? Razz
Question trempage pour dissoudre les résines liées à l'essence, il y a aussi l'alcool à brûler, un peu long, cependant sans effet sur le Zamac, ayant testé le procédé et qui se révèle plus efficace que l'acétone.
Message  PapyGadin Sam 23 Mar - 20:25
Salut Eldorado.
J 'avais bien penser à l'alcool à brûler.
Mais des copains ; fondus de vielles mécanique et de trial à l'ancienne utilisent l'acétone.
Leur priorité est axé sur les performances et la pérennité de leurs moteurs plus que sur l’esthétisme.
C 'est pour ça que je commence par essayer cette méthode.
Si je n'obtiens pas un résultat satifaisant , je pourrais toujours passer à l'alcool ou au citron.
Et puis plus égoïstement le choix de l'acétone me permet de taper dans la réserve de produit cosmétique de Mamy.
Le choix de l'alcool à brûler m'aurait obligé de taper dans le stock réservé au réchaud à fondue . Ça beau être le Printemps, il va y avoir encore quelques veillées glaciales en Aveyron .Une bonne fondue ça réchauffe l’âme et la bedaine. Laughing
Message  eldorado Sam 23 Mar - 20:41
Tiens, puisque tu parles de fondue, c'est au menu pour demain soir... drunken
Message  sergio CBS44 Sam 23 Mar - 20:47
bonjour mon gégé
je ne plonge pas, en bocal
pour ton carbu, moi l’acétone je trouve ça agressif et dangereux
laisse le cigare au loin
moi aussi il faut que je fasse ce genre de nettoyage
j'ai plusieurs carbu à faire et je ne savais pas quelle méthode employer
j'attend de voir le résultat
bon bain marie
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 Hermine-3 Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 Obzoli12
Message  PapyGadin Sam 23 Mar - 20:49
eldorado a écrit:Tiens, puisque tu parles de fondue, c'est au menu pour demain soir... drunken
Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate - Page 15 2012_010
Message  eldorado Sam 23 Mar - 20:54
Ben, maintenant, tu sais... Razz Wink
Message  eldorado Sam 23 Mar - 20:58
PapyGadin,
pour la fondue, si tu passes nous voir, on t'en feras une, promis ! Very Happy
Et accompagnée d'un petit blanc du cru.... Cool
Eldorado
Message  PapyGadin Sam 23 Mar - 21:49
Merci pour ton invitation Eldorado.
Mamy ne connait pas bien ta belle région , il va falloir que j'organise une promenade.
J 'essaierai de ne pas venir un jour de canicule.Pour la fondue c'est pas top .
Sauf si comme dans Asterix, la coutume est respectée ,et que le premier qui laisse tomber un morceau dans le poêlon est jeté au lac. Laughing
Message  eldorado Sam 23 Mar - 21:54
On vous laissera le choix du lac... Laughing
Message  PapyGadin Sam 23 Mar - 21:59
Vous êtes bien aimables Laughing
Le lac qui a un nom d'aéroport , je suis déjà tombé dedans par gadinerie. Laughing
J'en choisirai donc un autre. Laughing
Message  pit900z Dim 24 Mar - 11:38
Salut à tous
Pour le nettoyage des carbus, j'ai utilisé un bain de vigor (le produit pour les sols) puis rinçage à l'eau + soufflette.
Le résultat fut très satisfaisant pour les carbus de mon 900z.
Il ne faut pas négliger le rinçage car le produit est probablement acide.
Nombre de messages : 1202
Message  eldorado Dim 24 Mar - 14:24
Outre les joies du lac, nous avons aussi cela:
https://www.youtube.com/watch?v=fJessYxu8CE
lol!
Message  PapyGadin Dim 24 Mar - 17:11
Des Porsches et du ski , tout ce que j'aime Very Happy
Tu habites vraiment une région de rêves Very Happy .
