CG 125 1986
+9
Pedro27
jm25
zouzidu16
Ronan64
13 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CG 125 1986
Dans tous les cas, il vaut mieux passer par un atelier de mécanique, si, pour les reste des opérations, tu sais faire toi même... pour les roulements, autant laisser ça également à la boite de méca; ça va leur prendre 3mn à les enlever...
Re: CG 125 1986
Bonjour Ronan64,
nickel si tu connais un spécialiste pour les vilos.
Laisse les roulements en place, il te dira s' il faut les changer ou pas, et il devrait pouvoir trouver des équivalents si besoin.
Re: CG 125 1986
Super
Un grand merci les gars.
Dernière question:
lors du remontage des 2 demis carters, vous préconisez d'utiliser de la colle à joint ou pas?
Cdt
Ronan
Dernière question:
Cdt
Ronan
Ronan64- Nombre de messages : 82
Re: CG 125 1986
Non, pas de pâte à joint !
Utilise le joint fourni dans la pochette pour le bas moteur, à commander, donc.
Re: CG 125 1986
J'avoue que ma CG vibre mais ça ne me choque pas. Mon solex vibre encore plus!
Raïos- Nombre de messages : 591
Re: CG 125 1986
Merci Eldorado,
Je ne trouve pas ça justifié on plus.
Merci pour ton aide
Raïos,
La vibration qui me gênais venait certainement du vilo.
Le roulement de tête de bielle a lâché (il devrait être bien fatigué) ce qui a provoqué des claquement.
J'ai donc décidé d'ouvrir et de tout réviser.
Bonne fin de WE à tous
Ronan
Merci pour ton aide
Raïos,
Ronan
Re: CG 125 1986
Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je profite de la dépose moteur de ma CG pour vérifier le circuit électrique.
Je n'ai pas de fils coupés ou cosses oxydées sur le circuit d'éclairage.
Je penche donc, suis à vos conseils, pour un problème de volant magnétique.
Comment puis-je tester les bobines du volant magnétique?
Avez-vous un schéma ou une photo qui explique comment faire?
Des 2 bobines, laquelle sert à l'allumage et laquelle sert à l'éclairage?
Sur quelle position place le multimètre?
Quelle valeur doit afficher le multimètre?
Merci encore pour votre aide
Cdt
Ronan
Cdt
Ronan
Re: CG 125 1986
Bonjour Ronan,
la bobine d' allumage est reliée au rupteur.
Pour la bobine d' éclairage, repère la couleur des fils et à quelle fiche ils correspondent dans le connecteur.
Multimètre sur position Ohmètre, calibre le plus faible, une fiche du testeur sur chaque fil, si l' Ohmètre indique 1 ( résistance infinie ) le circuit du bobinage est coupé.
Tu peux compléter le test en testant un des fils avec la carcasse métallique qui supporte les bobinages. Là, par contre, il doit y avoir une résistance infinie.
Re: CG 125 1986
Merci Eldorado,
j'ai testé, verdict, 1...
bobine HS
En plus j'ai un peu d'huile...joint spi à changer...
Quelqu'un a une solution pour réparer la bobine ou la changer?
Ronan
bobine HS
Ronan
Re: CG 125 1986
Hello, Ronan,
j' avais mis cette adresse sur le forum, il y a peu :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t5295-stators-cg
Tu peux toujours les contacter et voir cela avec eux.
Ils disent pouvoir réparer les bobines.
Sinon, il y a sans doute moyen d' en trouver également ailleurs.
Re: CG 125 1986
Merci Eldorado, je vais les contacter.
Cordialement
Ronan
Cordialement
Ronan
Re: CG 125 1986
Service...
Re: CG 125 1986
Bonjour Eldorado,
J'avais un doute sur mes mesures d'hier.
J'ai donc refait mes test comme sur la RT.
Et j'ai une continuité et j'ai des valeurs à 0,6 et 0,7 (multimètre sur la valeur minimale 200ohms)
Les valeurs te semblent bonnes?
Du coup j'ai un doute sur le fait que mon bobinage soit HS
Merci pour ton aide
Ronan
Merci pour ton aide
Ronan
Re: CG 125 1986
Bonjour Ronan,
les valeurs sont faibles car il y a peu de résistivité, et il y a une continuité, de ce fait les bobinages sont bons.
Tu as bien fait de revérifier.
Il va te falloir inspecter le reste du circuit.
Re: CG 125 1986
Bonsoir passionnés,
J'ai vérifier l'ensemble du circuit.
J'ai pris soin de nettoyer les cosses oxydées.
Le circuit est donc bon.
Mais toujours pas d'éclairage.
J'ai donc fait un test pour vérifier le voltage qui sort du volant magnétique.
J'ai 2,3 volts en sortie sur le fil jaune et 2,7 volts sur le fil rose.
Je devrait avoir 6 volts normalement? non?
Que dois-je tester ou faire maintenant?
Merci pour votre aide
Bonne soirée et bonne semaine
Amicalement
Ronan
Amicalement
Ronan
Re: CG 125 1986
test effectué à quel régime moteur ?
Re: CG 125 1986
Bonjour Eldorado,
J'ai mal utilisé mon testeur. J'étais en alternatif.
Aujourd'hui j'ai testé en courant continu à 1500 tr/m et à 4000 tr/m
Et là j'ai rien
J'ai testé aux bornes de la batterie, j'ai 6,3 volts à 1500 et 4000 tlm
Et toutes me continuités sont bonnes.
Les resistances de mon stator sont bonnes.
A ton avis stator ou volant magnétique?
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Et là j'ai rien
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Re: CG 125 1986
J'ai testé à nouveau en sortie de volant en position courant alternatif
J'ai 6,9 volts à 4000 trm
Merci pour ton aide
Cordialement
Ronan
Merci pour ton aide
Cordialement
Ronan
Re: CG 125 1986
Le volant magnétique, c' est stator et rotor.
Si la tension n' augmente pas aux bornes de la batterie, moteur tournant et à plein régime, il faudrait s' interroger sur la cellule redresseuse.
Sur la CG, c' est une simple diode, je crois.
Sinon, concernant les valeurs relevées en sortie du volant, elles pourraient être meilleures, cependant, cela reste passable, le rotor ne doît pas être au mieux de sa forme magnétique.
Re: CG 125 1986
Merci Eldorado,
J'ai testé la cellule redresseuse. Elle semble bonne puisque j'ai une valeur infinie dans un sens et une résistance dans l'autre.
Mais effectivement la tension à la batterie, moteur tournant n'évolue pas.
Que puis-je faire si le rotor est fatigué?
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Merci pour ton aide
Cdt
Ronan
Re: CG 125 1986
Je réalise un truc, tardivement... Sorry...
Dans tes tests, il faudrait surtout vérifier la tension délivrée par la bobine dédiée à l' éclairage.
De même, la tension en sortie de commodo ( les fils qui arrivent aux ampoules ).
Re: CG 125 1986
Merci, je vais tester demain.
Mais j'ai déjà testé la continuité. J'ai de la résisatance entre le stator et les fils bleu (plein phares) et blanc (croisement).
Pour moi le comodo n'est pas en cause.
Je teste le voltage demain matin
Merci encore
Bonne soirée
Cdt
Ronan
Merci encore
Bonne soirée
Cdt
Ronan
Re: CG 125 1986
Bonjour Eldorado,
Test effectué:
Sur fil blanc Lo: 2,4v
sur fil bleu Hi: 2,4 volts
Pas assez de jus pour allumer l'ampoule.
Si c'est le rotor qui est démagnétisé, comment faire?
Merci pour ton aide
Ronan
Test effectué:
Merci pour ton aide
Ronan
Re: CG 125 1986
Ta CG est de 86, je crois.
Nous n' avons pas de schéma électrique pour ce modèle.
Ces fils, ils sont situés entre quoi et quoi ?
Re: CG 125 1986
Ces fils arrivent au phare avant depuis le comodo.
Je les teste juste avant l'ampoule.
Cdt
Ronan
Cdt
Ronan
» CG 125 1986
» xls 1986 kitee
» Soupape et son 125 CG de 1986 caféracerisé
» Clavette de l'avance centrifuge sur 125 XLR 1986
» xls 1986 kitee
Page 5 sur 7
