Opus 2 et Opus 3 futures SL orange et rouge
+8
Harry Cover
bebert59
PierreM
12 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
J'ai rapatrié la moto que mon fils s'est payé ...SL de 74 repeinte et partiellement chromé. A l’arrêt depuis 5 ans.
Nettoyage du carbu ( 1 flotteur percé j'en avait 1 d'avance), vérif crépine, vidange,réservoir temporaire , charge batterie, 5 coups de kick et ça tourne....l'ancien proprio m'a dit avoir nettoyé l'épurateur peu de temps avant l’arrêt. Parfois l’accroche du kick est capricieuse.
Y a au moins autant de boulot que sur ma première mais c'est pas pour tout de suite , les futurs utilisateurs sont d'accord pour attendre , ils veulent se faire ou refaire la main sur une moto qui ne craint rien esthétiquement...
Donc pour l'instant , je vais dérouiller le réservoir (j'ai gardé les produits restom j'suis sur qu'ils peuvent resservir au moins 1 fois) , nettoyer le robinet d'essence, faire une grosse toilette, mais pas de travaux "lourds" les joints de fourches ne fuient pas mais vu la mollesse de la fourche ça se trouve y a plus d'huile, les amortos arrières sont pas d'origine et hyper mous , je vais tenter une "restauration" de ceux de l'opus 1 et je les monteraient dessus...voir le circuit électrique , pas de clignos, et comodo phare au fonctionnement curieux voilà , à suivre quoi
Globalement cette moto est plus complète, moins ruinée et fonctionnelle par rapport à la verte . Déjà repéré le guidon qui est à mon avis pas un guidon de sl et un cligno qui a sa parti métal cassé au niveau de la vis ça tient grâce à une grosse rondelle...
(Qu'est ce qu'il est rikiki le phare avant....joke)
Re: Opus 2 et Opus 3 futures SL orange et rouge
La "bleue" sort doucement de son sommeil... Déxoydation du réservoir , débouchage du robinet d'essence, polissage des tubes de fourche pour espérer préserver les spy et qu'ils ne se mettent pas à fuir tout de suite.
Et puis premiers tours de roues pour voir ...une sacré différence niveau partie cycle, c'est mou ce qui y a dessus , la fourche une catastrophe
Niveau moteur, donc déjà dit pb d'accroche du kick, et vraisemblablement problème de carburation. Plus tard je jetterai un œil au rupteur au réglage automatique de l'avance et aux réglages de tout ça. Parce que là mèmère refuse catégoriquement de prendre les tours , et reste en mode tout en souplesse
salut Pierre
belle acquisition
rien d'insurmontable
bonne mécanique
et n’oublie pas de la rentrée dans le recensement
merci sergio
belle acquisition
bonne mécanique
merci sergio
La seconde SL est en morceaux . Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre ce coup là , décapage peinture, cadre , sellerie et tout le reste pour finir par le moteur , il tourne bien , boite ok , mais faut quand même ouvrir le kick n'accroche pas à tout les coups .
Sinon pour Sergio, je te disais que j'avais peu être une solution pour impression des sigles SL ( argenté) et du reste aussi.
Dis moi par mp s'il faut aller plus loin , la prochaine étape serait de filer un fichier pour essais.
Bon ben si ça n'intéresse personne je laisse tomber. Bons vents les gars...
SAlut pierre
il ne faut pas s'offusquer d"un manque de commentaire, regarde le nombre de vue de ton post, environ 250 vues c'est bien que les forumeurs suivent ton sujet
- Nombre de messages : 1195
PierreM a écrit:Bon ben si ça n'intéresse personne je laisse tomber. Bons vents les gars...
pit900z a écrit:SAlut pierre
salut pierre, comme le dit pit900z, ce n'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on ne s’intéresse pas.
c'est juste qu'a priori tu n'as pas de problèmes pour la remise en état donc on as aucune raison de répondre pour te donner un coup de main à résoudre tes problèmes
Ah non pas du tout , j'men fout qu'on ne commente pas le début de "l'opus 2" , je ne publie pas en ayant ça comme objectif. Si ça anime le forum c'est bien , si les photos et partages d'expériences peuvent servir à d'autres c'est encore mieux.
Non j'aimerai savoir si je continu mes démarches pour finaliser le plan d'impression pour des stickers , ce que Sergio m'avait demandé de chercher y a des mois... Si c'est plus nécessaire pas de pb j'annule avec les contacts que j'ai trouvé, faut juste que je sache sur quel pied danser...
ok, donc en fait on as tous mal compris
donc rien de bien grave.
PierreM a écrit:Ah non pas du tout , j'men fout qu'on ne commente pas le début de "l'opus 2" , je ne publie pas en ayant ça comme objectif. Si ça anime le forum c'est bien , si les photos et partages d'expériences peuvent servir à d'autres c'est encore mieux.
Salut Pierre
toutes mes excuses si je ne t'ai jamais répondu
vue mon état actuel ,je lis pas tous et j'oublis surtout de répondre
surement l'effet chimio.
non ça m'intéresse je peux me mettre en contact avec ton pote si tu veux
il faut que je lui explique des choses sur la reproductions de ce genre de Stickers
mais je garde cette piste, Merci
Je comprend très bien Sergio, et je te demande pardon de ne pas avoir été plus patient, mais ça fait un bout de temps que j'avais parlé de ça avec mon pote. OK on passe en mp.
Un peu de temps sur les 2,3 jours qui viennent
Je vais faire un peu de remontage / préparations des pièces.
Déjà fait :
Bon le cadre , c'est pas moi...
Le microbillage le lustrage et le zingage de as mal de pièces.
Remplacement des roulements de direction par des "butées conique" je crois qu'on appelle ça ?
Remplacement des SB de bras oscillant.
"Réfection" d amortos , purge, huile neuve j'ai mis de la 15. Bon faut le dire , c'est pas encore ça....
Remontage divers.
Démontage nettoyage du contact de frein arrière. On est en 70 on a encore la possibilité de remettre en état ce genre de pièce , aujourd'hui ce serait moulé à chaud indémontable.
Problèmes à l'horizon , le bol de phare, les gb avant et arrière ont été chromé et c'est mal fait , c'est piqué, ça ne tient pas , le gars qui me fera la peinture m'a dit que ça ne posait de pb de peindre sur du chrome mais là le soucis c'est que le support chrome n'accroche plus...j'ai essayé de microbiller ça fonctionne pas, je ne vois pas d'autres solution que le décapage/sablage par le gars qui fait les cadres... ?
Déjà fait :
Remontage divers.
Bonjour Pierre,
pour retirer le chrome, il n' y a que l' acide qui soit opérant.
Souci, cela affaiblit un peu le métal.
Merci Eldorado,
Sulfurique ou Chlorhydrique ? Chlorhydrique c'est clair que ça attaque velu , j'ai déjà flingué la porté d'un segment d'étanchéité coté échappement sur un turbo...ça fumait comme un turbo chinois qu'à 5 heures de fonctionnement
Acide chlorhydrique, effectivement.
Attention, émanations toxiques !
Je vais tester en espérant que ça finisse pas en repro en carbone
Ce n' est pas sans risques, tu devrais confier cela à une boîte de chromage, qui a les installations nécessaires.
Ça va finir comme ça, car là , après un bain d'acide , résultat nul sur le bol de phare , à l'intérieur le chrome est parti , à l'extérieur il n'a pas subit le moindre effet...un billet pas prévu à lâcher ...
Les boîtes de chromage peuvent être amenées à refaire des chromages qui ont subi les outrages du temps, et donc supprimer le vieux chromage.
Pour cela, elles opèrent en plongeant les pièces dans un bain d' acide avec electrolyse inverse pour le faire partir.
J'ai connu une Lyse Electro,quand je lui ai proposé de le faire à l'envers,elle a dit:"NON".
Harry Cover- Nombre de messages : 92
Elle n' était pas branchée ?...
Harry Cover a écrit:J'ai connu une Lyse Electro,quand je lui ai proposé de le faire à l'envers,elle a dit:"NON".
Certes
Mais c'est surtout que se faire une Lyse Electro à l'envers c'est très salissant , ça te ruine ta belle solution limpide,et ça te corrode les parties immergées... ok je sors...
Bon dimance à toi aussi !
» mes timonos XLS
» Recensement de nos brêles
» barre rouge honda XL
» une SL sur LBC
» une SL sur LBC
Page 1 sur 7
