Modification de cylindre
+6
jeffy65
DJ_BO$$13
10 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Modification de cylindre
J ai demonte le haut moteur pour voir si les segment ne sont pas colés il est nikel un petit cou de peinture noire sur le cadre le bras oscillant est bien rouille je vais le peindre en noir aussi
Le mec ma donne une roue arr et un reservoir une mousse de selle quand je l aurais remonte je metrais des photos
Tatane
Tatane
NON NON NON
on veux voire avant et après
donc tu mes des tofs, et tu nous en dis plus sur cette belle
allez allez
on attend
allez allez
on attend
J ai tous rangé dans le garage gros bordel j ai plus de place hihi en plus je vais recupere une 125 marauder en decembrema femme ba faire la gueule je vais en faire un bobber
Bonsoir petit question je suis en trein de metre la chaine moteur car celle que j ai retiree etait trop longue philippe de tbc m en a fourni une mais elle est trop petite combien de maillon en doit avoir?
Salut Tatane.
Qu 'appelles tu chaîne du moteur ?
Si tu veux parler de la chaîne de distribution :
Elle est de 100 maillons sur la SL et la CBs culasse monobloc.
Elle est de 98 maillons sur les autres modèles ( XL , XLs , XR , CB culasse en 2 parties )
Quel est le type de ta culasse ?
Bonjour oui q est la chaine de sistribution philippe de toute bielle confondue ma envoye la mauvaise une de 98 maillons je n ai plus qu a attendre qu il me la change
Tatane
Tatane
qsalut Tatane.
Ton problême de longueur de chaine de distribution , m'intrigue.
Tu as l'air de dire que celle de 98 maillons , est trop courte et que celle de 100 ( mais peut être à cause de l'usure ) est trop longue.
D 'aprés ce que j'ai compris à la lecture de tes posts , tu as :
- Un bas moteur de CBs , première génération.
- de quelle provenance est ton cylindre.
- Ta culasse est elle bien monobloc ?
Dans , certain cas de panachage , notamment : bas moteur de CBs et culasse en 2 partie ' par exemple XL ) , la chaîne de 100 maillons est trop longue et celle de 98 maillons est trop courte .
Il faut prendre une 98 maillons , et modifier la vis du tendeur de chaîne. Il faut en fabriquer une plus longue.( + 9 mm )
En détendant au maxi le patin tendeur , la chaîne reste plus droite , et , elle est assez longue.
C '(est ce qu 'a fait Bosco , sur son magnifique Scrambler sur base de CBs , avec culasse XL et piston de 750 Four.
Bonsoir
s est encore moi j ai voulu demarer ma moto mais elle ne demare pas elle pete de temps en temps
etinselle a la bougie
circuit d allumage neuf
mais rien y fais
tatane
mais rien y fais
tatane
Salut Tatane.
Est ce que ta bougie est du bon type ?
Est ce que tu as réglé l 'écartement des rupteur.?
Est ce que tu as réglé l 'avance.?
Quel est la résistance de ton anti-patate ?
Si tu as changé ta chaine de distribution , as tu bien calé la distribution.?
As tu régler ton jeu aux culbuteurs.?
Si tu veux que l'on puisse t 'aider efficacement , il faut nous en dire un peu plus , sur ton moteur et sur ce que tu as fait dessus.
bonjour ca y est elle tourne au premier coup de kick je n ai pas encore roule avec j ai quelque ercou a ressere
tatane
tatane
Salut Tatane.
C 'est une bonne nouvelle ça.
Toujours sympa , le moment ou on entend enfin le petit " PoumPoummmmm "
Pour faire profiter les copains de ton retour d'expérience , peux tu nous dire quel était ton problème d 'allumage ?
+ 1 avec PapyGadin.
Tatane, fais nous un retour d'infos.
le probleme s etait l arbre a came male posissionné j ai cherché sur le forum et j ai vue mon erreur la petite goupille n etait pas mis a 10 h
j ai un autre probleme j ai remarqué que mon voyant de point mort servait de lampe temoin
je m explique quand je fais descendre le kick doucement la lampe s allume et s eteind en fonction de sa position comme quand je fais le teste pour l avance d allumage pouvez vous m eclairé de vos lumiere si presieuse lol
tatane
tatane
Salut Tatane
Merci pour ton retour d'expérience.
c 'est utile pour les copains.
Pour ton voyant de point mort qui a tendance à se prendre pour une déco de Noël , c'est sans doute un problême de connexion , ou de cablage ( cable abimé ) au niveau du contacteur de point mort.
ou alors ta batterie est déchargée.
Le contacteur est sous le carter du psb.
c 'est la partie noire , entourée en rouge.
merci pour ta reponce je vais regarde mais je trouve sa bizard que l ampoule s allume et s eteigne en fonction de la position de l avance ??
la batterie est neuve et chargee a bloc
Tu as peut être un contact entre le fil du contacteur et le fil du rupteur , ou un fil de l'alternateur.TATANE1 a écrit:merci pour ta reponce je vais regarde mais je trouve sa bizard que l ampoule s allume et s eteigne en fonction de la position de l avance ??
tu peut vérifier , en tirant un fil provisoire entre le voyant et le contacteur.
je vais voir sa je vous tien au courant merci
tatane
tatane
Salut Tatane1 !
Ouaip, le coup du pion d'entraînement de la came de rupteur... Un classique, que l'on oublie trop souvent...
Merci de nous avoir rafraîchi les neurones (si je puis en cette période... ).
Pour le témoin de point mort, normalement, il doit être allumé de façon continue (au point mort), par contre on peut observer une variation d'intensité en kickant, suivant ainsi la charge délivrée par l'alternateur au passage des bobines devant les aimants, surtout si la batterie présente une faiblesse de charge.
En l'occurence, éteint et s'allume ou variation d'intensité ?
slt le voyant du point mort s eteint et se rallume quand je fais decendre le kick par contre elle tourne bien je vais regardé les conectique peut etre un peu oxide
tatane
tatane
Bonjour petite te question j ai l impression que ma cellule pour redresser le courant est morte quand je la teste il ne se passe rien s est une cellule de dexieme generation elle est noire ref s4b-01 a votre avis chez un concessionnaire honda ils en ont?
Salut Tatane1 !
Le plus simple serait d'en appeler un pour savoir. Sinon, chez Dd mototeam, ils en ont de disponibles.
bonjour en cherchent sur internet j ai trouve unmec qui la fait lui meme avec une cellule redresable ref KBPC2504 en 3 et 5 roro suivant le cite sa change des 68 roro de chez honda ou autre fournisseur j ai un magazin d electronic a cote de chez moi je vai allé voir si il a cette piece
tatane
tatane
Bonsoir peut on mettre ou adapter un cylindre de cbs3 125 a la place de mon cylindre 122 de ma cbs et quelle modif a prevoir ??
» modification, modifications...
» Silencieux adaptable modification
» Modification templates (pour les admins)
» Compatibilité cylindre
» cylindre 125 cb s3 sur bas moteur de 125 cbs
Page 3 sur 8
