+15
clusters
allerhop
papynico
DJ_BO$$13
Delims
Tourtel
alain590
arno13
19 participants
Page 19 sur 24
Page 19 sur 24 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24
Salut Prof , Totoxs et les Monomaniaques.
Voila le système de Totoxs :
Prof , je te conseille de mettre un joint de 12.5 mm d'épaisseur , plutôt que celui de 10 mm.
Il doit passer , même sur ton fourreau.
Au cas ou il ne passerais pas ,( mais ça m' étonnerais ) tu peux le monter sans la rondelle inférieure.
salut les fondus
joint de 10 mm c'est pour le CBS, 12,5 c'est pour SL
Sur la part list officielle de la Honda 125 SL , le joint est un 31x43x10 , mais je me demande si ce n'est pas une erreur.
Le croquis ne correspond , pas à mon systéme , ni à celui de CMS.
Sur la part list cms , l'épaisseur est bien de 12.5 mm
je viens de regarder a la loupe ... c'est écrit .....31x43x12.5 sur le joint de la photo que j'ai mise ....
Salut lez fondos,
Merci pour les précisions.
Sinon les joints spis on tu sens je suppose ?
Le petit renflement qu'on voit sur le joint neuf sur la photo de Papy se met bien vers le haut ?
Le petit renflement qu'on voit sur le joint neuf sur la photo de Papy se met bien vers le haut ? oui
Salut Prof , Sergio et Les Monomaniaques.
Important : Les joints spy , ont effectvement un sens de pose.
C 'est le sens indiqué par Sergio.
En principe , les N° indiqués sur le joint , sont sur la partie opposé au contact de l'huile. Donc en haut pour ceux des fourreaux de fourche.
Voici la difference entre un vrai joint Honda double lévres , donc avec 2 ressorts , et un joint lambda.
Le Honda à gauche.Les 2 sont dans le bon sens de montage ( huile en bas ). Ressort apparent vers le bas du fourreau
Pour les rentrer sans les abîmer , je leur fais passer 2/3 heures au congélo je graisse un peu le logement et je les enfonce en me servant de l'ancien joint ou d 'un morceau de tube Pvc ( en tapant légérement dessus si nécessaire )
PapyGadin a écrit:Salut Prof , Sergio et Les Monomaniaques.
dit Papy Gadin .... on peut aussi réchauffer le tube au décapeur thermique ...... en + bien sur ..... (sortout en ce moment ou les température son basse )
Salut Totoxs.
Effectivement , tu peux chauffer le fourreau. , si nécessaire.Mais en principe le,passage au congélo du joint suffit.
Mais qui peut le plus , peut le moins.
de temps en temps il faut penser a tous les trucs pour aider les p'ti jeunes .. ... voir les moins jeunes aussi
BONJOUR A TOUS .. ....quel est le principe mécanique le fait de le passer au congelo ?? et le contraire chauffer les fourreaux ???
c est un peu contradictoire votre histoire
tu as raison même les moins jeunes ne savent pas tout !!
Salut Zenzilmen.
Quand tu refroidis une piéce (congélo ) la matière se contracte.
Par exemple pour le joint spy , le Ø diminue.
Quand tu chauffes une pièce , elle se dilate.
Par exemple quand tu chauffes le fourreau de fourche , le Ø de l 'alésage augmente. , ou pour montage/ démontage de roulements dans leur alésage ou axe.
Tu peux donc te servir de ces principes , pour monter ou démonter des systémes " Axe / Alésage "
salut papy
ok pour le congelo je n y avait jamais pensé !!
PS...et tout en image ......
Tu as aussi la " bombe de froid ", produit à base d'azote
C 'est la bombe miracle des terrains de rugby.
ça facilite la vie !!
c'est vrai ça .... j'avais jamais tilté .... pour la bombe de froid .... dire que j'en voie régulièrement pendant les matchs de basket de ma fille
Sur le site CMSNL les deux montages sont possibles. Soit le spi en 12 et sans rondelle, soit le spi en dix avec rondelle.
Au démontage de la mienne, la rondelle était sur le spi, ensuite il y avait le clips de tenue de l'ensemble. Je l'ai remonté tel quel, j'avais pensé que Honda avait mis cette rondelle pour protéger le spi du clip pour lui procurer un meilleur appui.
Précisons quand même que ma fourche n'avais jamais été démontée...
Du coup j'ai repris le même montage chez CMS.. le spi de 10 et la rondelle...
Extrait de CMS:
Seal Set oilfr f Seal Set,oil(fr,f
€ 14.50
24 51495331405 Oil Seal 31x43x12 Oil Seal,31x43x12
€ 14.50
PAscal
Extrait de CMS:
€ 14.50
€ 14.50
PAscal
Salut Pascal.
Effectivement , CMS propose les 2 montages.
Joint Seul en 12.5 mm ( qui est indiqué en 12 )
Soit le joint en 10 mm et la rondelle.
En revanche , il indique bien que la rondelle est sous le joint.
ce qui me semble plus fonctionnel.
Si il fallait vraiment protéger le joint par une rondelle , quid du joint en 12 .5 ?
Circlips N° 27
Rondelle N° 14
Circlips N° 27
Rondelle N° 14
Eh oui, je me suis posé la même question !! bizarre hein? et pourtant, le montage Honda était bien avec la rondelle dessus.
Bon, la prochaine fois, je le monterai avec la rondelle dessous.
Cela change t-il quelque chose? la pression d'huile dans les spis??
Quelle histoire!!
A bientôt
Bien amicalement à toi,
PAscal
Quelle histoire!!
A bientôt
PAscal
Salut Le maniacos du joint spi !
Sur la mienne j'avais donc le même montage que Bosco : joint en 10 et rondelle dessus.
Je pense que cette fourche n'avais jamais été démontée, ou alors très proprement.
Le joint était en très bon état a priori mais pourtant pissait de l'huile...
Là j'ai passé un joint en 12.5 sans la rondelle et ça le fait,
Salut , Amis du Joint Spy.
Je viens de regarder sur le Workshop Manuel.
Il mentionne le montage avec la rondelle sur le Spy
Si vos fourches n 'avaient jamais étaient démontées , il y a des chances que se soit le bon montage.
Donc vous avez tout bon.
De toutes manières , j'adopte le système du joints en 12.5 mm ' Epicetou"
Hé mais c'est qu'ils auront fait couler de l'encre ces joints spis ! ou plutôt couler des octets
Je pense qu'on peux tamponner le dossier "classé".
J'en profite pour me citer moi-même :
N'y voyez aucun narcissismeprofesseurhammond a écrit:Qui a dit que les japonais étaient les rois de la standardisation ?? grrr
Salut les Fondus du Spy.
Pour clore le dossier et qu 'il n'est pas d' ambiguïté , voila un spy monté dans le bon sens :
salut les maniaques!!
Bon, ok, alors je continue de monter la rondelle sur le spi....
La question est pourquoi ?
Je crois bien que nous n'aurons jamais la réponse....si c'est comme Montesa maintenant chez Honda, ou sommes nous partis?
Je dis ça parce qu'après avoir restauré une 123 cota, au démontage, il y avait un spi à gauche et deux à droite.... ayant contacté un atelier de restauration Montesa il parait que c'était normal.. tout dépendait de la disponibilité au jour du montage.. parfois, on en trouvait deux, parfois quatre,.... ou comme dans mon cas, trois....
Mais papy a raison, le mieux est de monter un double lèvre plus haut en 12.5!!
Bonne restauration à tous,
Pascal
Pascal
» Début d'une restau : Candy Emerald Green...
» Xav 71 Honda 125 CBS 1972 Valley Green Metalic
» Remise en état de ma CBS Candy Peacook Green de 1976
» Resto complète
» Resto complète
Page 19 sur 24
