Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
+25
clusters
totoxs
patns4r
t500
alain590
Turtlegaf
Aurelia B20
rv80gs
papynico
JJ60
voileuxyann
jeffy65
Chmood
29 participants
Page 25 sur 29
Page 25 sur 29 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29
Re: Stage de remise en forme pour une SL Rouerguate
Extra, PapyGadin !
Comme le dit Sergio, tu avances drôlement vite dans la remise en état de ce moteur.
Il en a de la chance, ce Sébastien, (faudra qu'il nous rejoigne), il va se retrouver avec une SL soignée et révisée de fond en comble...
Bref, cela fait plaisir à lire !
Ce matin , petite séance de bricoles
Démontage des clavettes demi lune pour enlever les soupapes :
Installation de la culasse pour un petit rodage de soupapes:
Rodage de la soupape d 'admission à la perceuse :
Puis la soupape d'échappement . elle en a bien besoin :
C 'est mieux comme ça :
Après un contrôle d 'étanchéité à l'essence et un nettoyage de la culasse , j'ai remonté les soupapes :
Soupape d' admission : 1 mn 32 s 6/10 ème : record battu.
Soupape d'échappement une fois le joint de queue montés : 28 mn 36 s 3/10 ème sans compter le temps de balayage de la cave pour retrouver les demi lune.
Mamy , adore quand je remonte des soupapes , ou des billes de direction , ce genre d ' opération est toujours accompagnée d 'un balayage soigné du pavé de la cave , pour retrouver les éléments catapultés par mes doigts de fée.
La culasse terminée , j'ai remonté le piston à calotte plate , et le cylindre lui correspondant.
En mettant un joint d 'embase neuf et un joint torique neuf également.
Ensuite , j'ai posé le joint de culasse et le petit joint tubulaire :
Ensuite pose de la culasse :
Vu les cotés mesurées sur les chaines de distri que j 'ai récupérées , , je préfère attendre la chaîne neuve que j 'ai commandeé pour continuer.
je n'arrive pas à trouver une doc ou est indiqué la cote acceptable d ' utilisation .
si quelqu ' un la connait je suis preneur.
Les chaînes que j ' ai vérifiées ont 32 et 35 mm à la corde , ce qui me semble trop.
Salut Sergio.
J 'avais bien vu ton tuto .C 'est ce qui m 'a décidé à commander une nouvelle chaîne.
Est ce qu ' on peut en déduire que la limite raisonnable est de 2.5 cm ?
oui je pense aussiPapyGadin a écrit:
Salut Sergio.
Mon stock de circlips étant épuisé , et ayant trouvé dans ma cave quelques goupilles mécanindus, j'ai décidé d'adopter la methode de Tourtel , pour remonter le tendeur de chaîne de Sebastien , et ainsi , pérenniser le système de distribution.
Perçage de l'axe , ( dans la gorge ) en 1.5 mm , pour commencer et en 2 mm pour terminer.
Remontage de l'axe sur le carter. Pose de 2 rondelles .( l 'échancrure du tendeur vient ensuite entre les 2 rondelles ) , et pose de la goupille ( de Ø 2 mm )
La goupille est ensuite coupée à la bonne longueur.
Merci à Tourtel , de nous avoir fait partager sa méthode de fiabilisation .
Salut les Maniacos !
Juste pour dire que Sébastien si tu nous lis, je crois que tu as un bol monstrueux de tomber sur Papy Gadin, The Rouergue Rider
Ce matin , en arrivant à ma boite aux lettres , je tombe sur la factrice , morte de rire :
Elle a l 'air sensible à l 'humour de Prof ' s
Un Grand
Good Job : c'est la copie fidèle du modèle d 'origine que j ' avais récupéré de Ma SL.
Les lettres sont un poil moins fines et moins étirées que sur l'original , mais ça me va parfaitement , comme ça.
Le brillant du chrome est parfait.
Pour info ; il existe aussi un autre modéle original de ce sticker .( Pour des roues de 19 à l'avant )
En Bonus , Prof 's m 'a envoyé des ailes de TLs.
Grace à Prof 's , la période de Noêl se prolonge en Rouergue..
Merci.
- Spoiler:
Un Grand
Merci.
salut papy
oui j'ai reçu la même chose la semaine d'avant
du beau boulot qu'il nous a fait
ça va faire jolie sur ta TLS
et sur ton carter de SL
j'ai été voir Bruno ce matin , il va bien
il m'a pris mon cadre de SL pour faire la modif
il devrait pouvoir faire quelque chose
Salut les fondus !
Pour le sticker des 19 pouces, comme je l'avais indiqué à Prof, je tiens à sa disposition un scan de celui-ci.
Salut les Maniacoss,
Content que ça te plaise Papy,
Pour les lettres effectivement je me suis rendu compte après coup que je suis parti d'une repro et non d'un original pour faire ma copie
Un peu dommage mais bon c'est pas non plus très grave
Eldo et les autres rouleurs en SL supermotard : ce modèle est en prévision pour les jours à venir.
Je veux bien que tu m'envoie ton scan car je crois n'avoir à ma disposition que la photo dont il manque la partie droite,
A++ les fondos
A++ les fondos
Vu les cadences infernales de ces derniers jours ,
j 'ai consulté mon syndicat pour une éventuelle gréve à la Gadin's Factory
Mais quand le représentant syndical a découvert le nom de mon PDG : Mamy Dessertine il m'a conseillé de laisser tomber.
Comme j'ai l'intention de garder ma petite auto et mes vacances au Crétois , j 'ai continué le travail
Ce matin la " Gadin's Factory " a tourné à plein régime.
Les chaînes de fabrication arrivent à saturation.
je vais demander aux actionnaires d'investir dans des agrandissements des ateliers.
La salle de séjour
La salle à manger
Le Couloir
Inutile de vous dire que les relations avec Mamy , sont légérement tendues
Et encore , elle ne sait pas tout.
j 'ai " niaqué" sa terrasse.
la douce brise aveyronnaise , a pulvérisé de la peinture un peu partout
C 'est " zouli " en gris alu.
Mais comme , je n'ai pas assez de peinture pour uniformisé toute la surface , il me reste quelques heures pour passer un coups de ponceuse , avant le retour de l 'actionnaire principal.
En attendant , je trie mes pièces pour terminer le moteur de Sebastien
La salle de séjour
La salle à manger
Le Couloir
c'est sur mamy doit être contente
jolie la terrasse, tu pense la vernir
et un jolie stock de pièces comme neuves
chez HONDA ils vont être jaloux, ils n'en ont pas autant
Aujourd 'hui : grosse journée
Ponçage de terrasse .
Puis , j'ai términé le moteur de Sebastien :
Et puis j ai sorti les Timonos pour aller faire une petite ballade
Les bords de l 'Aveyron en Sl et des petits chemeins autour de chez moi en TLs ( pas trop , loin ,à l'abris de la maréchaussée , j'ai pas encore mis la plaque d 'immatriculation
Et puis , démontage du phare de la SL, pour faire un petit tuto , sur le commodo d 'éclairage , pour Fulbuathlet.
boulot fantastique
Salut à tous ,
Boulot fantastique Papy. ! Bravo
j'ai suivi les péripétie de peinture des carters ...et suis souffflé par le superbe résultat !
2 petites questions :
1) je vois des BTR sur les carters : inox ou zinguées ? j'ai lu ailleurs sur le forum de possibles problèmes de réaction dans le temps sur les filetages. Qui a des retours d'expérience ?
2) as tu une expérience de peinture noire des pots d'échappements ... qui tienne dans le temps sans rouiller dans les " mois qui suivent... mission impossible ? quels produits quelle méthode ?
j'ai cherché sur le forum par mots clés, mais pas trouvé : peut être l'objet d'un Topic/Post à part ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
patns4r- Nombre de messages : 100
Salut les Monomaniaques et encore bravo Papy pour ce travail au top,
Patns4r pour la peinture de pot je me permet de te donner ma technique qui fonctionne durablement :
- sablage (la fonte étant rugueuse il faut déloger les points de rouille des petits creux)
- passage destructeur de rouille Julien au pinceau (acide phosphorique dilué à 30% en réalité)
- ponçage léger pour lisser et rendre la surface accrocheuse
- 3 couches de peinture haute température Julien en petit pot 600° (éviter les aérosols merdiques ça tient mal)
Avec ce traitement pas de décollement de la peinture sur le collecteur, ni rouille.
La peinture finale durcit en chauffant (montée en température pas trop brutale), donc la température du moteur fait bien l'affaire (donc ça pue et fume un certain temps le temps de durcir)
patns4r a écrit:Salut à tous ,
Merci d'avance,
tout d’abord bravo papy
super boulot
ton client devrait être content
et super photo
pour patns4r
moi comme peinture noir , j'utilise celle pour les inserts de cheminée
elle résiste à 900°
tu la trouve dans les magasins bricolage et à pas chère
pour les BTR oui moi aussi je mes de l'inox
mais elles peuvent se souder sur l'alu( problème d’électrolyse )
donc avant de les monter , je les enduis de graisse , pour un démontage assurer
voilà l'ami
j'espère t'avoir rendu service
Salut Les Monomaniaques
[quote="sergio CBS44"]
Salut patns4r
Merci de tes encouragements.
- 1- Pour les vis , c'est de l'inox.
Je sais , que pas mal de connaisseurs les proscrivent.
Mais je les utilise depuis plus de 40 ans , et je n'ai jamais eu de problème. .
Comme Sergio , je les graisse au montage.
c 'est un pote shipchandler , qui me les donne.
Sur internet , il y a un gars (à Saint Hippolyte du Fort dans le Gard ) qui vend des kits de vis , spécifique à nos brélons ,pour une vingtaine d'euros...
-2- Pour traiter les pots et les collecteurs , j'utilise de la peinture en bombe Jullien spéciale haute température.
Aprés un bon décapage , je passe 3 couches de peinture.
Sur les pots et les grilles , ça tient nickel.
En revanche sur les collecteurs , ce n'est pas top , dans le temps.Au bout , d'un an , ils reprennent un aspect rouillé.
Il faudrait les sabler , comme le fait Prof ' s.
Je pense que la préparation avant peinture y fait , à la limite plus que la peinture.
les peintures utilisées par Sergio et Prof ' s vont bien.
Sergio , merci à toi aussi , pour tes encouragements.
je n'ais pas encore de client. Rien de professionnel dans mes bricoles.
Sebastien , est devenu un pote , et je lui file un coup de main pour sa SL.
Quand , il aura terminé sa période de taf intense qu 'il traverse , j' espère le convaincre de nous rejoindre sur le Fofo.
Merci d'avance,
Salut patns4r
super boulot
et super photo
Salut les Monomaniaques,
Pour les collecteurs, c'est effectivement plus dur que le reste de garder le noir, comme dit Papy c'est la préparation qui est primordiale il faut donc respecter 2 points importants :
- décapage parfait : rendre le collecteur gris métal, sans le moindre point marron, même minuscule
- pas d'apprêt sur le collecteur (aucun apprêt ne tient à très haute température), c'est donc peinture direct sur le métal, ou au mieux sur primaire phosphatant (ce que je fais en utilisant ce produit Julien qui peut être utlisé comme impression phosphatante (neutralise les éventuels résidus d'oxydation).
D'autres produits vont bien mais sont plus cher : le wash primer ou les primaires phosphatant de chez restom.
Pour ma part le collecteur de la SL ne présente pas pas la moindre trace d'oxydation pour le moment (bon ça fait que 6 mois qu'elle tourne) mais je suis optimiste : je pense que ça ne bougera plus, en revanche le noir a fâné pour prendre un aspect plus gris assez vite après la remise en route.
Pour éviter ce problème il vaut mieux utiliser la peinture pour poêles et inserts recommandée par Sergio plus brillante et intense et qui résite à plus chaud
Merci à tous pour vos avis et conseils .
petite question subsidiare pour Prof et Sergio : vous appliquez la peinture en pot au pistolet ou au pinceau
merci d'avance
Patns4r
merci d'avance
Patns4r
moi elle est en bombe
acheté en grande surface bricolage
Idem, et cela tient.
Rustol avant application, car c'est un produit phosphatant.
Afin d'économiser les batteries de la TLs et de la SL , j'ai décidé d ' essayer des ampoules Leds .
Sur ma SL de type batterie bobine , équipée d 'un allumage Velleman , il est important d'avoir une batterie qui fournit une tension convenable.
En équipant les clignos , les témoins de TB ( sauf celui des clignos ) et le feu arrière de lampes Leds , J 'espère économiser des watts , et ainsi permettre à la batterie de mieux se recharger.
Voici les ampoules Leds que j 'ai récupérées.
Les Leds se montent plug & play . lEs douilles sont les mêmes que les ampoules classiques d'origine.
Ici l ' ampoule de feux arrière ( Stop et veilleuse )
J 'ai encore un soucis de cntrale.
Mes centrales d'origine ne permettent pas le clignotement des clignos.
J 'ai essayé des centrale éléctronique recommandé pour les vehicules anciens , mais leur relais consomme trop de jus.
Sur la SL , rien ne s'allume avec les clignos sur On et sur la TLs , dans la même position , tout clignotent , même les autres feux et cerise sur le gateau , même le klaxon .
Les gadineries ont repris possession de mon atelier .
Demain , je vais essayer avec des flashers électroniques , sans relais.
Il me reste à trouver des diodes , au cas ou l 'ampoule de témoin classique pose problème au fonctionnement des leds , en conservant le faisceau d'origine.
Salit Papy,
Je vais suivre tes tests avec intérêt,
Sur la TLS si je ne m'abuse l'allumage de tous les clignos parait normal car le surplus de jus induit par la faible consommation des leds "traverse" l'ampoule témoin et va alimenter l'autre côté, en revanche le klaxon c'est très bizarre non
n'aurais tu pas un cours jus dans le commodo gauche ?
Pour la SL en revanche j'ai beau réfléchir je comprend pas pourquoi rien ne s'allume
La centrale aurait pas grillé au passage ?
Salut Papy et tous le maniacos,
ce sont des leds 6 volts ? si oui, peux tu nous passer l'adresse ?
Si ce sont des 12V , tu les a monté direct ?
... sur ma voiture (en 12v) j'en ai monté à l'intérieur et quand je me suis renseigné chez LedPerf pour une éventuelle adaptation en 6volts, ils m'ont dit qu'il fallait mettre une résistance en série pour que ça puisse fonctionner....
Lobita qui est super fort(e) en électricité pourra peut être nous "éclairer" sur cette question ?
(pour info, sur la voiture j'ai du mettre une petite résistance en parallèle sur la led du plafonnier, car le courant résiduel dans le circuit la laissait (très faiblement) allumée en permanece, même contact coupé !)
» Compatibilité
» Petites vidéo pour remise en route d'une S3
» Compatibilité
Page 25 sur 29
