Cylindre, culasse, piston...C'est pasjoli joli tout ça... -
+8
P-Happy
PierreM
garimpero33
12 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Cylindre, culasse, piston...C'est pasjoli joli tout ça... -
Salut dede60 et Choupoulette,
dans mes essais, je laissais le klaxon branché sur le chargeur, une impulsion sur le bouton ne suffit pas. C' est pourquoi je disais en
" continu ".
Quand c' était bon, qu' il chantait clair, je débranchais le chargeur.
" continu ".
J'ai bien peur que ce soit foutu pour celui là...il ne se passe rien lorsque je le branche sur le chargeur...et quand je dis rien, c'est rien : pas un petit soubresaut, vibration, rien...
Je l'ai remonté vite fait, il n'y a même plus le petit "cloc" quand j'appuie sur le bouton...
CHOUPOULETTE- Nombre de messages : 123
Ah !
Ce qui est gênant, c' est que tu n' entendes plus l' électro-aimant se déplacer.
Question : tu l' as branché avant de le refermer ?
J'ai fait des essais avec le chargeur avant remontage : rien, puis remontage : rien, puis essai sur la moto : rien non plus...
Je vais devoir prononcer le décès de cette pièce. Je la garde, je vais la confier à un copain prof de techno en collège, on verra bien..
En attendant je vais acheter un truc chez Mecatechnic à côté de chez moi en 6V pour être en règle.
Un truc que je n'ai jamais fait : rouler avec sur la neige...mais il fait trop froid...
Il est à craindre que la mise sous tension, sans membrane et non fermé ( elle assure la coupure du contact ) n' ait secoué l' électro-aimant.
Teste entre la masse ( le corps du klaxon ) et une des bornes.
Pour la polarité du klaxon, non, je ne pense pas qu' il y ait d' importance, je te l' avais indiqué pour le klaxon d' origine par respect pour le schéma électrique.
Que les électrons circulent dans un sens ou l' autre, le résultat devrait être le même, à savoir le déplacement du noyau dans l' électro-aimant et la mise en résonance de la membrane.
Ok, entre la masse et l'une ou l'autre des bornes : pas de passage de courant résistance infinie.
Pour le nouveau klaxon, en effet dans les deux sens il réagit, mais sur la moto, il fait le même bruit que l'autre avant, j'en déduis que c'est un problème d'intensité...Finalement je n'aurais peut être pas du démonter l'ancien...
Je vais remonter le réservoir et tester moteur tournant...
Oui, la comparaison est éclairante, ce qui oriente vers la conductivité du bouton poussoir du commodo, contact oxydé ou encrassé, et vers la batterie, faiblarde ?
Reste que l' ancien klaxon aurait dû chanter dans les tests...
Là, je ne sais dire...
Suite : même moteur tournant, le klaxon ne klaxonne pas...il y a bien cet bruit et cette baisse d'intensité, mais pas plus.. Il va falloir investiguer du côté de l'interrupteur...
Oui, trop grande résistivité de ce côté ( baisse d' intensité ).
Va falloir ouvrir..
Autre piste : les cosses de connexion sont en bon état, pas de fil coupé à la jonction ?
Va falloir ouvrir..
Bien souvent le bouton du commodo établit la masse en venant toucher le guidon; vérifie que le contact se fait bien.
Je m'étais fait avoir sur ma RD200 car le klaxon refusait de fonctionner mais j'avais démonté le guidon donc plus de masse.
Sur vos conseils,j'ai donc démonté le commodo gauche et nettoyé les contacts : aucun changement, le klaxon que j'ai acheté la semaine dernière fait le même "cloc" quand j'appuie et on voit que ça pompe sur la batterie, moteur en marche à 3000 t/mn
Cette batterie est neuve, tout fonctionne ( phares et clignotants).
Par acquit de confiance,j'ai été changer le klaxon chez le fournisseur : le nouveau fait exactement la même chose...
En écrivant ces lignes, je me suis dit que je pouvais faire un test directement sur la batterie : Hé bien ça marche ! donc la batterie est hors de cause et le klaxon aussi. Ce qui est con, c'est que j'aurais du faire ce test avec le klaxon d'origine avant de le démonter ( et sans doute de le bousiller...).
Donc le souci vient du circuit, et là j'ai besoin de vos lumières : comment tester le circuit en question, en sachant que le courant arrive quand même aux cosses du klaxon, mais sans doute en trop faible intensité...
Bonjour Choupoulette,
ben, oui, je t' avais invité à le tester ainsi avant de l' ouvrir...
Bon, c' est fait.
Donc, trop forte résistivité sur le circuit.
Déjà, ouvre le commodo, applique la partie qui supporte le bouton poussoir du klaxon sur le guidon et regarde si quand tu appuies dessus la partie mobile interne applique bien sur le guidon ( mise à la masse du circuit ).
Ensuite, il va te falloir examiner soigneusement les cosses de raccordement ( fils vert clair et noir ), pour t' assurer que des fils ne soient pas coupés à la jonction de sertissage des cosses.
Pour le fil noir, il se raccorde à une cosse double, donc examiner les autres aussi, elle se raccordent au contacteur de feu stop avant et au commodo d' éclairage... Voir s' il y a une perte d' alimentation à ce niveau.
Bon, c' est fait.
Ok, je redémontrerai le commodo j'ai en effet nettoyé les parties en cuivre et le contact du fil vert clair, mais je n'ai pas vérifié si le tout faisait bien masse.
Y a t'il sur le forum une ou des photos du commodo ouvert ? Je l'ai peut être mal remonté..
Oui, dede60 en avait parlé ici :
https://honda-125-sl-xl-cbs.actifforum.com/t5021p75-ma-2eme-restauration-d-une-sl
Bonsoir les amis,
Quelques nouvelles ( pas terribles) de Choupoulette : je n'ai pas encore réussi à régler le problème de l'intensité de courant qui arrive aux cosses du klaxon : pour rappel, le nouveau klaxon fonctionne bien lorsque je le branche directement sur la batterie, mais il fait un simple Cloc quand je le branche sur les cosses prévues à cet effet. J'ai re-démonté trois fois la cocotte et nettoyé les contacts, rien n'a changé ; j'ai mesuré la tension aux deux cosses en appuyant en même temps sur le bouton : je n'ai que 4.5 V..mais ce qui m'étonne, c'est que j'ai 2.5 v même lorsque je lâche l’interrupteur...Mystère et boule de gomme...J'ai inspecté le faisceau jusque dans le phare, mais tout a l'air correct. Je ne sais plus trop où chercher...
En attendant, j'ai voulu faire une petite balade, mais là je me retrouve avec un nouveau problème : l'embrayage est collé de chez collé ( il fait froid dans le garage et elle n'a pas roulé depuis au moins un mois, et on a eu des températures très basses.) Le problème c'est qu'en essayant de passer la première, moteur lancé, j'ai cassé la pièce de réglage de tension de chaine côté gauche qui empêche la roue d'avancer ! La roue était peut être mal serrée, mais cette pièce a servi de fusible en espérant que rien n'a cassé dans la boîte.
Comment faire pour décoller l'embrayage ? Et où pourrai je trouver cette pièce ? ( voir photo ci dessous)
Salut Choupoulette !
Aïe !
Bon, c' est fait...
Pour décoller l' embrayage, moteur arrêté, tu passes la première, roue avant contre un mur, tu débrayes et tu kickes, plusieurs coups de kick jusqu' à ce que le kick descende sans résistance.
Pour le tendeur de chaîne, surprenant qu' il ait pu péter, en souhaitant qu' il ait fait office de fusible pour la boîte.
Tu devrais en trouver chez Ddmoto team.
Concernant le klaxon, il doit y avoir une fausse masse sur un des fils d' alimentation.
Il va te falloir inspecter tout le circuit électrique, à l' aide du schéma pour repérer le circuit et les connections concernés.
Bon courage !
Aïe !
Bon, c' est fait...
Bon courage !
Merci Eldorado,
Je vais tester la méthode. Est ce normal que l'embrayage colle aussi fort ?
Salut Choupoulette,
oui, cela arrive, c' est lié souvent à une longue immobilisation de la bécane, ainsi qu' au type d' huile utilisée.
La méthode que je t' ai indiqué, c' est un peu " à l' arrache ".
Si le phénomène se reproduit, il vaut mieux alors démonter l' embrayage pour nettoyer tous les disques à l' acétone.
Pour l' huile moteur, privilégier des marques connues dédiées aux motos avec embrayage dans l' huile.
Aie, je viens d'essayer ta méthode : quand je quick, j'ai un bruit de clac clac et le quick descend et remonte, comme si je l'activais dans le vide, avec une sorte de cliquet bruyant...J'ai du casser quelque chose avant hier...
Ouaip !..
Tu es bon pour ouvrir.
Désolé pour toi.
Désolé pour toi.
Mauvaise nouvelle...je suis un peu découragé...je vais patienter un peu avant de m'y remettre. C'est pas comme si j'en avais besoin...
Oui, cela peut générer de la lassitude.
Courage !
A +,
Courage !
A +,
Merci Eldorado...
» nouvelle sl de Phil18
» LA NOUVELLE DE SERGIO
» Kit cylindre piston
» Piston cylindre CG 2005 ES
» Difference cylindre piston xl et xls
Page 6 sur 7
