Questions sur CG 125
+10
mysticluna67
tock
viorne70
steyler
14 participants
Page 10 sur 20
Page 10 sur 20 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Re: Questions sur CG 125
Salut Steyler, PapyGadin et les autres fondus !
Bon, PapyGadin a répondu à ta question.
Concernant les cannelures de la cloche et de la noix, elles doivent être parfaitement lisses, sinon les disques d'embrayage risquent d'accrocher lors de leurs déplacements, ce qui contrarierait le débrayage. Regarde l'état des cannelures des disques qui étaient montés, cela peut être informatif.
Salut les toons,
Merci pour votre aide. Je vous prend ça en photo demain
Des Toons , des Toons. Est ce qu 'on a des têtes de Toons.
PapyGadin a écrit:Des Toons , des Toons. Est ce qu 'on a des têtes de Toons.
Atmosphère, atmosphère est ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?
Moi, j' aime bien les toons...
Salut les mono,
Alors ce matin j'ai reçu mon embrayage, j'ai chopé une cloche sur un autre moteur et tout est rentré dans l'ordre ! J'ai enfin mon embrayage
J'avoue que j'avais testé ma cloche je l'avais trouvée bonne mais en regardant une autre cloche, j'ai vu la différence... Je vous ai fait un peu galèrer, vraiment désolé mais vos conseils se sont avéré bon !
Merci à vous les mecs et rendez vous a la prochaine galère
Salut Steyler !
Bon, cela fonctionne, nickel !
Nous avoir fait galérer, dis-tu, meuhhh non, cette idée...
Sinon, merci pour le retour d'infos, car ce n'est pas toujours le cas, loin de là...
Bonne poursuite et à +,
Salut les mono,
Dites pour un rodage, vous conseillez combien de km ? 1000 ?
Salut Steyler.
Heureux pour toi que ça fonctionne.!
Est ce que tu peux nous mettre une photo de ton ancienne cloche , et nous décrire les usures qui entraînaient le non fonctionnement de ton embrayage ( cannelures , planéité ou autres .
Pour ton rodage , 1000 km , ça me parait correct.Les Copains du Fofo , donneront leur expériences.
Au bout de ces 1000 km , je te conseille une vidange et un nettoyage de la crépine et de l'épurateur.
Bravo pour ton obstination.
Yo Papy,
Je te fais une photo au plus vite
Salut les mono,
Les cloches CB et CG sont les mêmes ?
JE dédicace ce beau cliché à Papygadin
Salut Steyler !
Avec de telles marques d'usure, tu dois mieux comprendre pourquoi cela ne débrayait plus...
Salut eldo,
Oui je sais pas comment j'ai fait pour verifier et me dire qu'il était bon .... Ca devait être les vapeurs d'huile
Figures toi que je me suis posé la question, ça marche le coup de lime ?
Salut Steyler.
Merci pour la photo dédicacée.
Tu m 'étonnes que l 'embrayage se coincait.
Bien sur que ça marche le coup de lime si c'est pas des remparts et que tu enlèves pas 5mm il y a pas de problèmes.
Jeff
Jeff
Sinon, quelqu'un peut me dire si les cloches CB et CG sont les mêmes ?
tanqueiou
tanqueiou
Salut Steyler.
A ma connaissance les disques d' embrayage sont les mêmes.
Pour les cloches , je ne sais pas.
Les Pros du Fofo , pourront sans doute t'en dire plus.
Merci pour ta réponse Papy
Alors je crois avoir un nouveau problème (j'ai vraiment la poisse !!!) Je dois avoir une fuite de courant ma batterie se décharge toute seule. Je pense avoir une idée, quand je branche la batterie, j'entend un espèce de grrrr dans l'allumage du moteur (neuf ou ancien), contact allumé ou éteint. J'ai fait un test d'amperage pour connaitre la consommation et j'ai de la conso juste quand le moteur est branché au faisceau.
Cette nuit je vais laisser la batterie branchée mais sans le moteur pour voir ce que ça donne demain.
Sinon vous avez une idée ? Contacteur à clé ?
EDIT: je viens d'essayer le contacteur à clé, et selon le tableau du shéma elec il est ok.
Salut Steyler.
Si tu entends " Grr " quand tu branches ta batterie , c'est sans doute que tu as un cours jus quelque part.
Je te conseille de le trouver , avant de laisser brancher ta batterie.
Est ce que tu as un contacteur à clef à 4 fils ou à 2 ?.
Est il d'origine , ou tu l'as changé ?
» Ma CG de 1977 et...quelques questions!
» 1 démarrage et 4 questions
» Quelques questions...
» Quelques questions aux connaisseurs pour ma CG
Page 10 sur 20
