-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Questions sur CG 125
+10
mysticluna67
tock
viorne70
steyler
14 participants
Page 13 sur 20 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Suivant
Questions sur CG 125 - Page 13 Empty Re: Questions sur CG 125
Message  PapyGadin Mer 16 Oct - 17:43
Salut Steyler.
Pour les joints spy , tu les mets 2/3 heures au congélo , un peu de WD40 dans l'alésage du fourreau , et en principe ils rentrent sans problème.
VEILLE AU SENS DE MONTAGE .
Pour bien les enfoncer , tu peux pousser avec un tube pvc ( ou autre )
Nombre de messages : 5111
Message  steyler Mer 16 Oct - 18:04
Salut papy,
Je crois qu'il vont y passer la nuit. Very Happy
Merci de l'astuce, je te dis demain.
steyler
Nombre de messages : 287
Message  sergio CBS44 Mer 16 Oct - 18:10
coince les entre les saucisses et les merguez
avec un bon petit rosé de Provence
et hop !!! le tour est joué
bon je Arrow Questions sur CG 125 - Page 13 586863Questions sur CG 125 - Page 13 319993
Questions sur CG 125 - Page 13 Hermine-3 Questions sur CG 125 - Page 13 Obzoli12
Message  steyler Mer 16 Oct - 18:28
J'ai essayé avec le gras du petit salé et l'huile des frites.
steyler
Message  sergio CBS44 Mer 16 Oct - 18:36
AH !!!!!!!! NON!!!!!!!!
quel massacre affraid
on ne met jamais d'huile sur le gras du petit salé
il faut le faire bouillir
Questions sur CG 125 - Page 13 Sale-cuire-mique-au-pain-cellierduperigord
mais je le préfère comme ça
Message  steyler Mer 16 Oct - 18:40
Oh la boulette ! Si je rajoute de la moutarde c'est bon Very Happy
steyler
Message  sergio CBS44 Mer 16 Oct - 19:01
arrêt je Questions sur CG 125 - Page 13 31955
bon j'ai pue qu'a  aller au resto Questions sur CG 125 - Page 13 925610
voir si il y a du petit salé au menu Questions sur CG 125 - Page 13 2921550616
c'est malin
il m'a mis l'eau à la bouche Suspect
Message  steyler Mer 16 Oct - 19:26
Emmène madame sergio Wink
steyler
Message  sergio CBS44 Mer 16 Oct - 19:36
steyler a écrit:Emmène madame sergio Wink
mamy Bernique, je voudrai bien
mais elle est restée coller sur son rocher, au pays des Bigorneaux
moi je suis sur Creil ce soir, et bien loin de chez moi
donc le resto ce sera tout seul
a la Boucherie
bon ap
Message  steyler Jeu 31 Oct - 12:08
Salut les p'tits clous,
Je suis en train de remonter la béquille, et le ressort est vraiment très dur, j'ai essayé avec un tire ressort mais il y a rien à faire. Si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
Je précise que j'ai bien la "demi lune" qui va avec.
steyler
Message  sergio CBS44 Jeu 31 Oct - 13:02
salut p'tits marteau
pour te simplifier la vie
il faut que tu mets le ressort avant l'axe
je m'explique
tu défais, ta béquille de son support
tu mets le ressort en place aux endroits ou il s'accroche
et en te servant du poids de la machine tu engage ta béquille dans son logement
et la tu y remets ton axe écrou
aussi simple que ça
bonne mécanique
Message  steyler Jeu 31 Oct - 13:39
Salut Sergio,
J'ai essayé cette technique mais le trou de la béquille était bien plus haut que le trou sur le cadre et en plus j'ai rayé ma béquille Evil or Very Mad
steyler
Message  eldorado Jeu 31 Oct - 14:31
Salut Steyler, Sergio et les autres fondus !
Steyler, tu défais la béquille, tu accroches les ressorts et tu positionnes la béquille à l'horizontale. Tu adaptes une sangle à cliquet dessus, tu t'arranges pour trouver un point d'arrimage sur l'arrière de la bécane et tu mets la béquille en tension avec la sangle, jusqu'au moment où tu pourras enquiller l'axe et la béquille sur le cadre.
Nombre de messages : 14523
Message  cbx Jeu 31 Oct - 14:34
N'oublie pas que le ressort est moins tendu quand la béquille est relevée que quand elle est verticale.
On fait souvent "l'erreur " de mettre la mob sur béquille pour remettre le ressort.
Nombre de messages : 3955
Message  steyler Lun 18 Nov - 18:38
Salut les jeunes, merci pour vos messages sur la béquille Wink
Nouveau problème: Avant de démonter ma moto et d'envoyer le cadre en peinture et peindre mon moteur j'ai tout "préparé" allumage neuf et reglé bobine neuve, joint changé, cylindre et piston neuf etc... Normalement je devais juste la remonter et tout était ok hors aujourd'hui j'ai voulu la démarrer pour la première fois depuis le démontage et.... rien plus d'allumage. J'ai essayer la bobine avec la méthode de l'ampoule elle est ok. J'ai également testé l'allumage avec cette méthode et c'est ok.
Questions sur CG 125 - Page 13 Volacg10
J'ai démonté l'allumage pour nettoyer le rupteur il était un peu sale mais rien.
Je vois trois solutions:
- Mauvaise masse du a la peinture
- Ecart du rupteur qui à bougé... (je vais tester demain car la ça pèle et il fait nuit)
- Allumage HS
Si vous avez une idée, une solution je serais content Smile
steyler
Message  eldorado Lun 18 Nov - 20:56
Saolut Steyler !
Bon, cette béquille, elle est en place avec son ressort, alors ?
Sinon, concernant ton souci d'allumage, peux-tu préciser ?
La bougie, retirée et appliquée contre la culasse, présente-t-elle une étincelle ?
L'antiparasite est bien adapté au fil HT (vissé, bon contact) ?
Quel est le type de bougie ?
Message  steyler Lun 18 Nov - 21:20
Salut eldo, non la béquille est pas en place j'ai pas réessayé depuis mais je garde les infos Wink
Alors pour mon allumage:
-> J'ai pas d'étincelle
-> Oui contre la culasse j'ai même essayé d'autres endroits.
-> Oui j'en ai même essayé 2
-> D8EA j'ai essayé avec une autre, celle qu'il faut pas mais de toute façon j'ai pas détincelle.
J'ai réglé l'écart à 0,3 du rupteur mais j'ai toujours rien.
steyler
Message  cbx Lun 18 Nov - 21:23
Après peinture du cadre, une mauvaise masse est classique; as tu bien décapé la peinture du cadre à l'endroit où se visse la cosse de masse ?
Message  steyler Lun 18 Nov - 21:39
Salut CBX,
Oui pas de problème à ce niveau, parce que le contacte point mort s'allume.
Wink
steyler
Message  PapyGadin Lun 18 Nov - 22:04
Salut Steyler.
Le contact du point mort se fait par le moteur, donc la masse est toujours bonne de ce coté la.
Mais pour le reste , il te faut bien vérifier la masse.Controle , quand même , Il faut que tu elimines cette piste.
Message  steyler Lun 18 Nov - 22:16
J'ai peut être dit une connerie je dois revoir tout ça demain.
steyler
Message  PapyGadin Lun 18 Nov - 22:21
Salut Steyler.
Ce n'est peut être pas une couillonade,mais contole quand même la masse sur ton cadre.Y compris sur les vis de fixation de la bobine.
Message  steyler Lun 18 Nov - 22:33
J'ai foutu des nouvelles vis (en inox) je crois. en plus je me demande si entre l'espèce de patte en feraille qui supporte la bobine et le cadre il y a bien un contact.
Vous croyez que je peux shunter la masse de la bobine ?
steyler
Message  eldorado Lun 18 Nov - 22:49
steyler a écrit:Salut eldo, non la béquille est pas en place j'ai pas réessayé depuis mais je garde les infos Wink
Re, Steyler !
Je n'ai pas bien compris, tu observes une étincelle en appliquant la bougie contre la culasse ou pas ?
Message  steyler Lun 18 Nov - 23:09
Je me suis mal exprimé désolé, oui contre la culasse mais pas d'étincelle Wink
steyler
