CG... Nial... Quelques bidouilles et ça roule !
+9
kenavo 24
icare 974
Fangio 56
13 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: CG... Nial... Quelques bidouilles et ça roule !
trialxls a écrit:Pour les allumages volant-rupteur, c'est bien d'avoir un jeu bobine/condo/antiparasite testé et mis de côté pour plus tard; moi, j'ai pris des trucs de mob; ça fait pour le XT, la TL et la XL
- bobine
- condo
- antiparasite
Ah ! Merci, j'étais en train de regarder ou trouver mon bonheur...
Tu as raison sur les pièces de rechange, une bougie d'avance c'est pas con non plus...
Hugy- Nombre de messages : 341
- bobine
- condo
- antiparasite
Ce qui est dommage avec ce site c'est que rien ne précise la capacité du condensateur, rien non plus sur le voltage des bobines.
Aucune des infos techniques indispensables donc pas facile de savoir ce qu'ils vendent
Je rejoins CBX, et concernant la provenance, vraisemblablement made in PCR, or, leurs condos sont d' une qualité assez aléatoire.
Une adresse éprouvée :
http://www.ajcshop.fr/
eldorado- Nombre de messages : 14515
Le condo est annoncé avec le mention "CONDENSATEUR À BAIN D'HUILE PEUGEOT 103" mais plus bas le descriptif indique : adaptable.
Subtile insinuation trompeuse mais inattaquable.
Je n'aime pas du tout ces méthodes
Daichi, personnellement, j' ai donné...
Etienne de Mars- Nombre de messages : 1120
Dans mon fourbit, g retrouvé ça dokaz Honda CB 125 d’origine, la capacité requise 0,24 micro farads et mesurée correspond..je te le donne volontiers.
EdM.
EdM.
Bon pas encore gagné pour l’insertion des images..
C'est trop sympa ! Volontiers...
Par contre des 2 fils, il y en a un qui part a la masse ?
eldorado a écrit:Daichi, personnellement, j' ai donné...
C'est la qualité chinoise dont tu parles ?...
Après il y a les OEM Old Stock du Japon en passant par la Thailande... J'ai un doute...
eBay - Thailand
Je pense que le fil vert va à la masse vu que la mesure est prise entre vert et bleu... maintenant, c'est pas toujours le cas; on a souvent des condos prévus pour batterie-bobine, avec deux fils ( rupteur et bobine) mais ces deux fils sont reliés et c'est le boitier qui doit être mis à la masse.
Même si certains constructeurs annoncent des tolérances plus faibles, quasi tous les allumages à rupteurs supportent entre 0,2 et 0,3µF, que ce soit en batterie-bobine ou en allumage par volant... on peut avoir des écarts de prix assez conséquents, et perso, ma démarche est de tester des trucs douteux pour les valider, quitte à me prendre une gamelle de temps en temps, plutôt que directement payer cher... on va dire qu'entre une marche que je suis pas sûr de passer et un péage d'autoroute, je fais le choix de la marche... bon, faut quand même évaluer le prix de la gamelle...
Hugy,
Daichi est japonais, cependant, au vu de l' expérience que j' en ai eu, je me suis interrogé sur leur contrôle qualité ou le lieu de production.
Ceci dit, on peut tomber sur un produit qui va bien et en être satisfait.
Trialxls, je comprend ta démarche, avec une réserve, s' il faut acheter deux ou trois condos pour n' en avoir qu' un qui tienne dans le temps, je me demande où est l' économie, car c' est bien le souci avec les condos actuels, constat partagé également dans le monde de l' automobile.
Dans le principe : un condensateur n’est pas polarisé.
Maintenant, le vert = masse = cadre = retour à la maison des électrons..
Donc, pour pas les énerver ( les Jap’s..) tu fais ça..( mais ça marche aussi dans l’autre sens..
Comment faire pour l’envoi..une adresse en privé..?
( je sais pas faire..! )
Je t'ai envoyé un message privé, regarde dans ta messagerie dans le bandeau en haut de la page ...
S'il t'arrive de passer dans le coin, tu sauras ou t'arrêter pour boire un verre
Je dis souvent que "c'est pas le tout, de dire des c...; faut aussi les faire et surtout les raconter aux copains"... l'ensemble bobine-condo d'origine XL est dans mon stock de pièces testées; je roule avec de l'adaptable et j'ai un autre jeu en adaptable testé... par la suite, si j'ai un souci d'allumage, je sais que je peux me reposer sur des pièces fiables.
Faire des bêtises, c'est ce qui m'a poussé à remplacer un stator XLS par un stator 6 poles GY6 en 83 mm au lieu de 84... au départ sur une trial, quasi sans élec, mais depuis, on a pu valider la solution sur une machine complète, avec clignos, batterie, etc. Ca fonctionne aussi avec un rotor de TLS, à condition de monter un carter alternateur XLS.
Du coup, un copain a testé avec succès un autre stator, adaptable, lui, sur un carter XLR, et avec un rotor XLR.
On peut essayer de chercher toujours la pièce au top qualité, mais c'est quand même sympa d'arriver à trouver des solutions alternatives pertinentes, et partager l'info...
OK, faut accepter de faire le cobaye, soit en essayant des trucs quelques fois sans trop se poser de question, et ça peut être repris par d'autres qui font un peu plus de recherches; c'est comme ça qu'on s'est aperçu que des CDI vendus "avec une courbe d'avance", n'ont pas du tout de courbe d'avance et qu'il faut conserver le dispo d'origine, si on veut mettre un CDI chinois à 10€, mais la solution est validée et fiabilisée.
Maintenant, en restau, tous les délires sont possibles; on a eu un copain qui récupérait les cruci en JIS pour avoir un XL d'origine dans les plus petits détails, je respecte aussi...
Allez ok, je fais ça ce soir en rentrant..Hugy a écrit:Je t'ai envoyé un message privé, regarde dans ta messagerie dans le bandeau en haut de la page ...
EdM
Etonnant les pb avec les condos Daichi, c'est la monte d'origine sur bcp de mobs japonaises de l'époque. L'âge du condo doit y être pour quelque chose car le temps finit par altérer les composants.
Moi je ne pose plus de questions, j'achète chez ajcshop qui vide le condo pour y intégrer des composants électroniques : fiabilité en gardant le boitier d'origine donc pas de mauvaise surprise au remontage.
Le condo de chez electricite-moto n'est plus dispo... par contre AJC-Shop m'a répondu de suite, c'est 20Euro+3Euro de port, il en a pour 10 a 15 jours, je lui ai envoyé le mien de suite.
Je laisse tomber la piste ebay thaïlandaise, j'en aurai eu pour mois cher (18 Euros avec le port) mais sans vraiment savoir la qualité de ce que je récupérais, et puis niveau bilan carbone mon choix fut rapide même pour 5 euros de plus...
Etienne, le tien fera l'affaire d'ici là (au moins que je me rassure sur le fait qu'elle tourne bien avec un condo qui fonctionne) mais l'original reprendra sa place bien calé et maintenu avec la bonne pa-patte sur l'ensemble bobine HT.
@trialxls : je comprends ce que tu dis et j'en fais l'experience avec ma Harley, le 100% conforme origine a ses limites alors si on peut trouver des composants plus courants, moins chers et facilement remplaçables, je suis preneur... D'ailleurs, si tu vois plus haut dans mon post, les vis JIS foirées, je les ai remplacées avec du Pozidrive, pas envie de me faire ch.. plus tard
Ok je ne rentre qu’à 22 h et je Check tout ça..
Bon quelques nouvelles fraiche, AJC Shop. a bien reçu mon condensateur et il fonctionne
Bon je lui ai dit de me le fiabiliser tout de même, je n'aurai pas à y revenir mais le problème est ailleurs...
Il m'a donné comme piste une entrée d'air et là je reviens sur mon démontage / remontage du carburateur, il m'a indiqué qu'avec du Start pilot pulvérisé autour de mon carburateur je verrai si ça peut venir de là...
A suivre...
A suivre...
Bonjour Hugy,
retour d' info intéressant.
As-tu testé la bobine HT ?
Yes ! Je trouve 1,4Ohm au primaire et 4,9kOhm au secondaire
Bonsoir Hugy,
je n' ai pas trouvé dans le Haynes les valeurs pour la bobine, cependant, cela paraît bon.
» CG de 1997 à retaper
» Enfin sa roule
» Honda cg qui consomme de l'huile
» Petite nouvelle
» Quel casque porter quand on roule en SL ?!?
» Enfin sa roule
» Petite nouvelle
Page 10 sur 14
